Dabar yra 2026 06 22, 21:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Yamaha ac 540
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 03, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestakas
Sveiki visi,
Kadangi esu naujokas, nepykit del durnu klausimu. Nusipirkau s90 x2 4omu.
stiprintuvas ax-540 yamaha,norejau paklausti ar neiskepsiu stiprintuvo daug garso?
Gamintojas: Yamaha
Modelis: AX-540
Statybos metai: 1990 m
Pagaminta: Japonija
Spalva: juoda ir titano
Tipas: analoginis
Nuotolinio valdymo pultas: ne
Energijos sąnaudos: 430 vatų
Matmenys: 435 mm × 141 mm × 332 mm (P × A × G)
Svoris: 7,8 kg
Nauja kaina apie 700 DM
jungtys
Įėjimų skaičius:
Phono MM 2,5 mV / 47 kOhm, MC 160 µV / 220 omų
Derintuvas, CD, Aux, 2 × juosta: 150 mV / 47 kOhm
Išėjimų skaičius:
2 × Rec Out 150 mV / 220 omų
Ausinės 0,5V / 120 omų
2 × garsiakalbiai
Techninės specifikacijos
Nuolatinė galia (esant iškraipymo koeficientui)
8 omai: 2 × 85 vatai esant 0,005 %
4 omai: 2 × 110 vatų pagal DIN
dinamiškas veikimas
8 omai: 2 × 140 vatų
6 omai: 2 × 170 vatų
4 omai: 2 × 200 vatų
2 omai: 2 × 220 vatų
THD: 0,003 %
Slopinimo koeficientas: 80
Dažnio atsakas: 10-50 000 Hz
Signalo ir triukšmo santykis: 102 dB
Stereo kanalų atskyrimas: 75 dB
Tono valdymas:
Žemieji dažniai: ±10 dB esant 20 Hz
Aukšti garsai: ±10 dB esant 20 000 Hz
Garsumas: reguliuojamas
Aukštas filtras: ne
Žemas filtras (ikigarsinis): 15 Hz / 12 dB, perjungiamas
Nutildyti: ne
Tiesioginis/Line-Straight: CD-Direct, tonų valdiklius galima išjungti
Paskutinį kartą redagavo Ernestakas, 2023 07 04, 18:51. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 03, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Ernestakas rašo:
Sveiki visi,
stiprintuvas ax-540 yamaha, norejau paklausti ar manes neapgavo siuo atveju, kadangi pagal stiprintuvo aprasyma, jam priklauso 8 omai, ar nesusvilinsiu stiprintuvo atsukes garso? Nusimato balius, o garso megstame daug.
Susvilinsi.
Ernestakas rašo:
Papildomas klausimas i ateiti jei sugalvociau nusipirkti dar keleta s90:
Ar galima jungti skirtingu omu koloneles ant kanalu? Pvz virsuj 2x s90 4 ohm, apacioj 2x s90 8ohm. Ar pirkti dar viena pora 4 ohm.
Dar greičiau susvilinsi.
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 03, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tai keturias turint po dvi nuosekliai ant kanalo! Smile
 Re: Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestakas
Gediminas rašo:
Ernestakas rašo:
Sveiki visi,
Susvilinsi.
Ernestakas rašo:
Radau nuoroda su manual 3 puslapyje: gal kas gali pakomentuoti? Ar tinka 4 ohm jam kolonėlės? 8/6/4 ohm rašo ...
https://www.audioservicemanuals.com/y/yamaha/yamaha-ax/783984-yamaha-ax-540
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 07:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Veiks tas stiprntuvas, tik su viena sąlyga: nevarai ant pilno garso ir nelauk kol užkais. Nors labai abejotina. Very Happy
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestakas
k.saulius66 rašo:
Kas labai abejotina, kad uzkais? Buvau pakures, tai šyla gerai jis, kai garsiuko užduodi. Ne Max atsukęs bet daugiau nei puse. Pamatavau omus iš kolonėlės, kaip suprantu turi būt apie 4 ohm. Rašo vienoj 5,6 ohm, kitoj 5,4 ohm. Baliukas nusimato, tai biški neramu 😆
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Ernestakas rašo:
Jei susvils - vadinasi baliukas pavyko Smile
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestakas
hencia rašo:
Ernestakas rašo:
Stipriai neabejoju. 😆
Dar radau info apie ši stiprintuvą
Gamintojas: Yamaha
Modelis: AX-540
Pagaminta: Japonija
Tipas: analoginis
Svoris: 7,8 kg
jungtys
Įėjimų skaičius:
Išėjimų skaičius:
2 × garsiakalbiai
dinamiškas veikimas
THD: 0,003 %
Tono valdymas:
Aukštas filtras: ne
Nutildyti: ne
Pagal šią info jis kaip suprantu gali dirbti su 4 ohm? 😆
Bandysiu pristroint pora vintiliatoriu nuo PSU 12v. Gal kažkiek pagelbės.
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Nieko jis nesudegins. S90 yra 35W, padavus daugiau isvis bus neimanoma klausyti. Nuo 2x35W niekas ten nesudegs ant 4 ohm. Greiciau tos s90 sudegs (pirmiausiai nueis aukstadazniai).
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 04, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestakas
Ibanez rašo:
Sakau buvau atsukes neblogai jas , garso ratuka ties 14-15h. Ir ziuriu, kad stiprekas syla neblogai. Del to ir sunerimau, sakau gal padaryt jam koki vintiliatoriu virsuj uzmest nuo PSU 12v ant blokelio pora vnt. Vis kazkas. Very Happy
 Yamaha ac 540
PranešimasParašytas: 2023 07 05, 07:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Nusipirk paprastą ventiliatoriuką nuo 220V tipo kaip kompiuterių maitinimo bloke. Poto pastatai termo daviklį ir viskas išsispręs - užkaista radiatoriai ventiliatorius sukasi.
