Dabar yra 2026 05 03, 20:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kuo skiresi REG ECC Server RDIMM nuo paprastų ?
PranešimasParašytas: 2023 06 11, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, motininė Lenovo P520 Motherboard Intel LGA 2066 DDR4 M.2 PN: 00FC987 spec, rašo , kad palaiko 2933MHz ECC RDIMM.
Klausimas ar jos normaliai veiks darbo kompiuteryje, ne serveryje ?
PranešimasParašytas: 2023 06 11, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
ecc rdimm ramai skiriasi nuo paprastu, nes juose yra klaidu korekcijos chipas. idejus i nepalaikoma hw tiesiog nestartuos.
PranešimasParašytas: 2023 06 12, 05:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Vilkaslt rašo:
Jei tiksliau, tai klaidu korekcija yra motininej, bet ECC RAM'e yra papildomas RAM chip'as laikyti klaidu korekcijos matricas.
Jei motinines manual'as sako, kad palaiko RAM ir su, ir be ECC, tai paprastam darbui to ECC nelabai ir reikia...
PranešimasParašytas: 2023 06 12, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Cia kazkas grybaujama. Temos pavadime REG ECC, po to jau pavirsta tekste tik ECC
Registered reiskia ECC su buferiu, o paprasta (ne registered) ECC - be buferio. Be ECC tai dar kiti kaulai
ECC memory is not always registered / buffered. However, all registered memory is ECC memory. ECC RAM often uses registered, aka buffered, memory. Registered memory uses a 'register,' which is located between the system's RAM and memory controller.
SU tom atmintim servu ten daugybe niuansu. Isemem is veikiancios motinos atminti idejom kitur kad padidinti. Po to reikejo surasti - tai nei viena netiko, pakales servu technikas pakraipe galva ir patare motina i scrap numest.
ECC atmintys nedirba paprastai dektopuose
PranešimasParašytas: 2023 06 12, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Mari rašo:
Dirba, tik neapsimoka, AMD Ryzen nuo 3000 kartos su B550 chipsetu supportina.
Saltinis: https://www.asus.com/support/FAQ/1045186/
 Re: Kuo skiresi REG ECC Server RDIMM nuo paprastų ?
PranešimasParašytas: 2023 06 12, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
w2art
marcello911 rašo:
P520 yra workstation.
Veiks su Win 10 ar 11 Pro 64 be problemų.
Kaip darbinį galima naudoti be problemų
PranešimasParašytas: 2023 06 13, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Ačiū visiems už atsakymus.
