Dabar yra 2024 04 29, 00:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Trimeris moteriai
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 21:52 |
Socrates rašo: |
zamolskis rašo: |
"didziuju" - kai jie nesistengia pereit ant vienodu akumu bazes. |
Tai jie visi ant savo akumu sukasi. Makita, , Ridgid, Dewalt, Milwaukee, Ryobi... Jei jau pasirinkai viena gamintoja, tai dazniausiai ant to ir pasilksi. |
Nebūtinai, aš naudoju ir Makitos ir Bosch akumus Bosch profesional serijos įrankiams su atitinkamu adapteriu, bet dabar kai jau yra Bosch pakrovėjai 16A, pereisiu tik prie Bosch 8 Ah akumų, kuriuos su tokiu pakrovėju gali įkrauti per nepilną valandą. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 22:07 |
Osmis rašo: |
su atitinkamu adapteriu |
Tai viska ir pasako. Jei ten zaist su adapteriais, tai ir daugiau turbut variantu galima rast. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 23:17 |
Vienas postas issitryne, o gal kas istryne...
Labai nekorektiska diskusija.
Senyvo amziaus moteris... Ten variantai nuo vos paeinancios iki pilnos jegu. Ka reiskia senyva vel ? 75 metai?
Toliau aishkinama kiek laiko irankiai tarnauja.
Nesuprasi, ar cia kazkas gyvena is zoles pjovimo, varo po 8 val, ar turi hektara, kiek to trimerio reikia (dar zoliapjove juk naudojama ar turi traktoriukus, trimeris tik vietoms kur neprieinama).
Tai ir nesuprasi.
Pas mane 50 aru, kitaiskas trimeris, viskas ten veikia jau 4 metai, yra ir peilis krumams, bet pagrinde yra zoliapjove naudojama. Variklis zoliapjoves Briggs & Stratton (gal padirbtas tik nakleika, ka as zinau, bet veikia) 56cm peilis.
Kitaisko trimerio variklis tas galingesnis bet kitaiskas. Ipilo tepalo, rekomendavo raudona firmini, bet pilu kazkoki vokiska kur radau pas buvusio savininko palikta, o darr turiu lenkisko. Uzkals variklis tai uzkals... Gal as pirmas.
Tiesa trimeriu pjauna zmona kuri nera jauna taip pat.
Va reikia tik gero laikiklio, pasikabint kiniski labai nepatogus. I sita tai siulau investuot |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 23:21 |
Laabai prasau, zoles pjovimo profesoriai, gal paaiskinkit kaip ten su peiliu zoliapjoves.
Jis turi buti astrus ar bukas? Kaai pirkom buvo bukas,bet viska pjove. Bandziau galasti su smirgeliu, taai ten toks minkstas metalas, kad mazai tolko is galandinimo. Kietas metalas gal luztu kur i akmeni atsitrenkes? |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 16, 23:49 |
peilis turi būti aštrus, kas per klausimas
kokiu peiliu buvo nupjauta veja - matosi pagal vejos atspalvį
jei nupjauta aštriu - veja yra grynai žalios spalvos
jei buku - turi lengvą gelsvą atspalvį, nes žolės stiebai ne nupjaunami, o nuraunami, dėl to jų galai su atplaišom, kurios nugelsta
gerų peilių ašmenys būna iš grūdinto plieno, ne visas peilis, o tik juostelė kokia 10mm, visas būtų pavojinga smūgio į akmenį atveju, nes suskilęs ant didelių apsukų laisvai gali ir pjovėją užmušti
minkštą šūdą reikia nuolat pagalasti, bet ne po daug, vos paaštrint
ir čia reikia turėt patirties, kad vienodai nugalastum abi puses, priešingu atveju po kiekvieno pagalandinimo didėja disbalansas, o kadangi apsukos pakankamai didelės - atsiranda mušimas ir anksčiau laiko sudrožiami žoliapjovės guoliai |
Trimeris moteriai |
Mari rašo: |
Peilis tai turi galvoje "trisake zvaigzde"? Tai ji skirta krumams nukirsti o ne zolei (zole reikai pjauti su "zilka") Ir taip, gali buti buka, jokio skirtumo, svarbu nukirstu. O storesniems krumams yra diskas, panasus i diskinio pjunklo.
Aisku jeigu snekam kad zoliapjove = trimeris.
O vejapjove yra kasilka- jai tai peilis turi buti astrus. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 10:30 |
Ibanez rašo: |
Tas tribriaunis peilis yra skirtas žolei, apleistoms piktžolėtoms vietoms. Kietis, balanda, usnis, su "zilka" nenupjausi, nebent su 2 kW varikliu.
Mari rašo: |
"Šmirgeliui" visi plienai minkšti.
Plieno kietumą galima nustatyti ne pagal tai kaip ima, o pagal tai, kaip galandinimo akmuo užsiteršia metalu, kaip pvz, kitaiskos grandininio pjūklo grandinės labiau apvelia galandinimo akmenį metalu, nei originalios grandinės, bet šiaip medį pjauna neblogai ir kitaiskos.
Peilis turi būti aštrus, bet ašmenų kampas ne smailesnis nei 45 laipsniai. Smailesniu kampu galandami ašmenys bus lengvai išdaužomi. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 10:32 |
Ibanez rašo: |
Klausimas apie zoliapjoves peili buvo. Bet tie trimerio zvaigzdes peiliaai irgi buvo buki ir tuos galandau |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 20:32 |
Socrates rašo: |
Osmis rašo: |
tai va - kad yra skirtumas, kad ne visur adapteriai padeda.
skiriasi balansavimas paprastai. jis gali but akume. o gali but kroviklyje (situ gamintoju neverta rionktisd). arba kokios nors gaidiskos "firmines"
funkcijos su papildomais kontaktais - tipo temperatura kokia seka...
dewaltas turi sistema kur du voltazai akume... cia gana idomu sakyciau.
vnz dar cia negalutinis dalykelis manau...
keitikliai daba pigus - gal sugalvos aplamai adaptyvu akumu standarta koki...
Osmis rašo: |
pvz man patinka boch akumu sistema - bet irankiai ju lievoki. o va pas makita viskas atvirksciai... irankiu gama geresne, o akumai lievi.
plius cia aptariama is esmes rankiniai mazavolciai irankiai. situ gali pirkt jau belenka - vos ne vienkartinius. o mane domina sektorius kur galingi akuminiai irankiai (tipo grandininiai pjuklai, zoliapjoves, siurbliai, didieji slifuokliai ir pan). arba parodykit man svarke su akumu, kad lietu 4-5mm elektroda pvz
Mari rašo: |
Tai ir nesuprasi.
nu o pas mane pvz yra sodyba su 64 arais. kur prasosi bent jau 2x kartus metuose nurezt dilgelynus-beveik krumynus - nes kaimynai pradeda zajavas rasinet. bauda gali ipist uz "neprieziura". ten dar skruzdelynai ir kurmynai taip neblogai veisiasi...
nu tai tos tavo zoliapjoves su "56cm peiliu" uzsivelia ir pats peilis. nepaima net auksciausioje ratu padetyje. ir uzsivelia priekiniu varomu ratu asis (jei pazioplineji) - privynioja tiek, kad paskui nulupineji kokiu 20 minuciu. ji beveik traktoriukas - dar galingesne jau su sedyne faktiskai modeliai. nu tai islaidos man nuvaziuot ir atidirt vienakart netoli 100. ir as dvi tokias turiu - kai viena uzsioziuja - numetui ir kita dirbi - nes nespesi per diena kitaip. o samdyt - praso 120 plius nupjauna ir ko nelabai reikia- tvoras isvarto ir taupo peilius - aukstai pjauna. arba palieka pakrasciu, del kuriu ten kaimybai zajavas rasineja... nedadaro. tipo "trimeti uzmirso" ir pan... net uz 100 - jei be pakrasciu... bet tada man vel reikia dasibaijinet paciam - nu tai kas per sudas tokios paslaugos?
gerai padaro tik galingas trimeris (tie profiski) - bet reikia visa diena juodai knistis... o toki nusamdyt - kad reikiamu lygiu padarytu - tai ir 200 neuzteks...
lengva pjaut tik priziuretas ir tuscias pievas... o ne pusiau apleistas - pusiau miskus/krumus... cia gali svaigt ka nori - bet "bobutes pajegumai" - maziausia problema... o viskas baigiasi tuo. kad realiai tu paduosi pinigus, kad ji paduotu dar kazkam - kas jai demesio daugiau parodys... o zole toliau zels... kai tikslas as kaip suprantu - kovot su zole kaip ir... kazkas nespeja... arba ispindejimas su labai mazu sklypeliu... tipo daro "darzeli" is triju gelyciu...
gnt rašo: |
ne visai taip meluoji arba nezinai.
priklauso nuo technologijos. yra kur nuraudineja. dideliuose plotuose cia daznesnis atvejis - nei pjauna kaip dekoratyvinese pievutese. ir yra kur aplamai vos ne nukasineja zole - tokie plaktukai sukasi. jie ir pieva lygina ir zemes kontura - zemes gubrius "nupjauna" su visom zoliu saknim ir velena iskapoja bijo tik didesniu akmenu.
zoliapjoves su peiliais - ypac kur sedimi traktoriukai jau - ten minkstas metalas peilio ir peiliai negalandijami, vienkartiniai. ant sezono buna pora-trejeta ismeti. jie daro farsa, o ne pjauna - kaip tu rasineji. tie kur is tikro "pjauna" - zole paprastai surinkinejama i koki bunkeri (kas yra nesamone, dirvos skurdinimas ir is esmes antiekologija). cia miestieciams ir snobams, kur daro "pieveles" sunims ir vaikams patriest, patiems girtiems pasivoliot. na ir kad erkes nesiveistu bet tokias gali ir robotas pjaut - prie ko cia pjovimo veikla? roboto neiperki?
o su kietais ir astriais peiliais pjauna is esmes tik pasarine zole - nuima derliu taip sakant. trimeris visai ne tam sukurtas jis kartu ir sumala. o tu cia paskiedei labiau apie kazkokius dalgius - kai suguldo zole pradalgem ir paskui sugrebia grebliais... tik kadangi snobai is miesto ja ismeta "i miesto siuksliu konteinerius pagrinde" - tai tam skirta zoliapjoves su bunkeriais... specialiai tokio tipo debilams, del kuriu paskui Lietuvoje suklesti konservatos, pradeda darytis ekologines katastrofos ir isauga siuksliu mokesciai iki kosmoso... |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 21:39 |
rammas rašo: |
tik nerikia cia visokiu savu "viska zinau - lialia" varinet
gali gera ir kokybiska grandine paciu galandinimu atleist - metalo struktura pasikeicia ir smirgelis apsivelia metalu. geri smirgeliai irgi paskaiciuoti - jie neapsivelia arba mazai apsivelia - nes ten padaryta abrazyvo istrupejimas. kad atsinaujintu slifuojantis pavirsius. apsivelia dazmiau kai toks kreivarankis kaip tu prilenda - pradeda slifuot koki aliumini su plienui skirtu disku, prisigalvoja visokiu specialiu prispaudeju, perspaudzia ir pan... apsivelimas yra pasekme, o ne priezastis.
kampai - nejuokink gal... medzio grandineje yra mazdaug 5-6 uzgalandinimo kampai, kuriuos reikia sekt. metalo tekinimo peilyje yra ~ 9-10 kampu. plius buna visada kampo intervalas, ir daznai buna susije maziausia du - trys kampai sistemiskai... ir jei keiciasi apdirbama medziaga net nelabai daug (pvz sausesnis medis) - gali tekt pergalast. apie virtuvinius peilius geriau rasinek - grandiniu galastojau tu didysis 80-95% tokiu veikeju kaip tu grandine sugadina po pirmo galandinimo... o kokiu 30% sugeba sugadint grandine negriztamai is pirmo galandinimo... |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 22:29 |
Krypstate nuo trimeriu temos - susikurkite nauja. Sitoj temoj prasom autoriams patarti del trimerio. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 17, 22:55 |
Socrates rašo: |
Akumuliatoriniai trimeriai - vargo vakarienė, mažai kas su jais dirba, tai ir patarimų nelabai ... gal geriau žolės žirklės su teleskopiniu kotu. |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 18, 09:17 |
Socrates rašo: |
Tegu autorius paaiskina, kodel senjorei reikia trimerio aplamai, kai yra zoliapjoves tam reikalui.
Gal trimeris tai fix ideja nepagalvojus, o gal yra kazkokios priezastys. Sakysim nesutvarkytas sklypas |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 19, 06:18 |
Dėkui visiems padėjusiems.Gavosi taip kad trimerio jau nebereikia Mama supyko kad žolės nepjaunu ir kad jau labai aukšta.Pas mane intensyvus darbo grafikas.Nevisada savaitgaliais pavyksta namuose apsidirbti.Sugebejau atkalbeti kad tau tokio daikto nereikia ir neužteks sveikatos juo "mojuoti" ir tokie daigtai nepatikimi ir ilgai netarnauja.
PS.Pas mane trimeris Husqvarna 24R.Gamybos metų nezinau.Lygtais 1982.Tiesiog "neužmušamas" aparatas.Pirkau naudotą už 200lt.Keiciau reduktorių,bendzino pompele ir žarnele.Daugiau problemų su juo nebuvo |
Tomas Fuleris |
Trimeris moteriai |
Parašytas: 2023 05 19, 07:02 |
Zuperis rašo: |
siaip variantas "seniems-silpniems", bet dar savarankiskiems - yra elektrines stumdomos zoliapjoves. kur gerai apgalvotos, gana siauros (apie 32-40cm). turi but lengva ir neypac galinga - be varanciuju ratu. seni nugriut gali del ju ar paleist ir susizalot - prigalvoja ten apsaugu blokavimus sniureliais 0 tipo "patogiau" jiems. geriau didesniais rateliais (lenvai stumiasi) - lengvu aukscio reguliavimu (gali but centralizuotas - bet as labiau vertinu kai kiekvienas atskirai). ir kabelius reikia tokius is lengvesniu parinkt - iki 10-15m - kad nesusipintu. bent du (kad sugedus pakaitalas bent butu). geriau kokius oranzinius - kad aiskiai matytu - nes nupjaus ar nuznybs (pvz duryse ar lange) ir irengt kelias rozetes lauke - arti priziurimu vietu ir neaukstai (minimum viena butinai).
tai apsipjauna kur neuzleisti plotai. vien is neturejimo ka veikt.
zoliapjovei "sandeliuot" irgi vieta turi but patogi. isplovimas koks nors irgi vieta su vandeniu. ir tegu zaidzia
trimerius numeta seni po keliu pjovimu - net labai lengvus. esme - kad tampyt reikia ir susilenkus dirbt. arba nesugeba nupjovimo aukscio kontroliuot ir pripjauna ruozais - o tada nepatenkinti rezultatu lieka...
o tu atvaziuoji ir su trimeriu apleki tada sunkiau prieinamas vietas, pasales visokias ir uzkampius - kas tetrunka nu maks 2-3 val. ir nereiks tada vazinet - "istrauk zoliapjove" ar "sugedo" ir panasiu briedu klausytis...
cia nebent toks kompromisas nuo tevu lankymo neissisuksi irgi. o kai turi toki uzsiemima - kaipo "realiai ipjaunama" zole - jiem naudinga irgi - pajuda kazkiek... su "gulinciais bet niekaip nemirstanciais" - problemos dar didesnes... jei isvis nejudes - pereis i sita stadija - va tada tai ir kainuos ir laiko atims
Husqvarna 24R
senas lauzas - bet cia is seriju kur "neuzmusamos", jei neintensyviai naudoji kol tokia uzlenki - kokias 5 kinietiskas suvarysi daba tokiu nebegamina. like tik realiai profiskos su garantiniais aptarnavimais. ten viskas pritaikyta normaliai remontuot - bet dalys brangios. arba perki "sezonui-dviem" - vienkartines-pacias pigiausias (kur iki 100). ir ismeti tiesiog sugedus. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
