Dabar yra 2024 04 28, 12:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Suvirinimas viela be dujų.
Suvirinimas viela be dujų. |
Parašytas: 2023 04 02, 14:12 |
Na taip, kelias dienas pažaidus, virina ir Lidlinis š... Bet su Lincoln electric viela tiek žaist nereikėjo. Ir nei ten ji rūksta, nei taško...
Čia, koks kam aparatas ar viela pakliuvo, tokie bus ir atsiliepimai... |
Parašytas: 2023 04 02, 23:46 |
Sauliucka rašo: |
Ačiū už nuomones.
Man daugiau aktualu tik skardas (nerūdijantį taip pat) iki kelių mm retkarčiais pavirint. Kad dėl šūdniekio nereiktų tampytis pas suvirintoją.
Beje, šiais laikais dujas visiems mirtingiems parduoda ? Jei teisingai supratau, sumoki už dujas ir balioną (tipo užstatą) ir gali laikyti kol baliono patikra dar galioja? Pakeitimas su pasibaigusia patikra nebus problematiškas?
Ar kažką sapalioju ? |
pilna tu duju. niekas daba neknisa proto. viskas ko reikia - babkes mazesniuose miesteliuose - tiesiog buna niekas is vietiniu neuzsiima tiekimu. nu tai tenka pavaziuot iki kokio "regiono centro". angliarukste tai pilna visur - nes pramone naudoja ne tik virinimui. o argono priklauso nuo kokybes. vieni slamsta tiekia. kiti labai grynas - tai va pas situs gali but su tais balionais "nuoma-uzstatas", ar ten "neatitinka" kazko. mazi balionai tiesiog nera standartas. o didieji tai ten kokios apsaugos gali trukt ir pan. daperki ir keicia. as tai nelabai suprantu kur tau cia problema? talpa tiesiog. nesirink sito tipo virinimo. skardas galima virint kontaktiniais budais. aplamai nei elektrodu nei jokiu duju nereiks.
as pvz virinimu savo pomegiams uzsiimu mazdaug tokiu lygiu:
https://www.youtube.com/watch?v=WMM5IinNE8o
va sitas garazinis ruskis virina tikrai normaliai elektrodais, demesi sutelkit butent i virinima, i jo turima iranga metalui. o ne i kazkoki slamsta, kuri ten daro. bet va skardos tokiam neaktualu. jis labiau lakstiniu metalu uzsiima kaip ir as. as geriau sakykim rema suvirinsiu ir apskardinsiu kniedem, ar kontaktiniu (taskais kiaurai). o jei grynai skardint - tada lankstymas ir briauna virini. arba dvisluoksni, po skardu sudurimu kisi skardos juosta ir virini. as aplamai nematau didelio tikslo suvirinet i kruvas skardas. nu nebus patikima konstrukcija tai koks tikslas virint jas?
TIG tik kai jau reikia "subtiliai" kazka pagamint. o jei labai daug su TIG patikimo virinimo - as turiu du pazistamus kur TIG jiems pagrindine svarke. pvz backas reikia siules suliet - nes elektrodines trukineja po slegiais-apkrovom. nu tai sukabinu elektrodais ir nuvezy jiems - o jie jau sulieja. visko neapziosi kokybiskam virinime - cia tik mari liezuviu apzioja tam reikia aplamai virinimo fermos su irangom "visiems atvejams" uz simtus tukstanciu... gal tau netinka? - nezinau ka tu ten su tom skardom darai kebulininkas gal koks? ar skardu dizaineris? va sitokiu virinimo darbu tai nemegstu ir nesiruosiu imtis. ten kempistu kastiniai kazkokie |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2023 04 02, 23:54. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 04 02, 23:47 |
Sauliucka rašo: |
Ačiū už nuomones.
Mokesi uz dienas, kiek laiko baliona turesi. Menuo gal 8eu, neatsimenu. Arba nusiperki savo baliona. Bet tada gali nenoreti pildyti legalus pildytojai... |
Parašytas: 2023 04 02, 23:52 |
mivaldis rašo: |
tai parašyk ir kiek kainuoja 4,5kg ritė šito savisaugio Lincolno |
Parašytas: 2023 04 03, 00:03 |
GT rašo: |
kokie dar "legalus" pildytojai . yra duju gamintojai. ir yra tarpininkai, kur vezioja balionus is gamintojo iki kliento. perki duju kiekius. jei tavo poreikiai - puse baliono metams - tu tiesiog per smulkus pirkejas. na ir dar yra "lygis" visokiu smulkiu balioneliu - vos ne vienkartiniai balionai - tai cia jau is esmes zazigalkinis lygmuo - cia duju kokybes isvis plaukioja - neaisku ka gausi. cia duju gamintojai neuzsiima tokiu sudo malimu. tik butent perekupai. nes cia buitinis lygmuo. va tada eini pas tokius ir jam "nuciulpineji" ir vaidini afigienna svarscika pries visus kitus
argonas ar angliarukste nera pavojingos dujos. kaip deguonis ar angliavandeniliai. sitom dujom tera taikoma tik sauga nuo slegio. o su zemaslegiais balionais galima daryt ka nori is esmes. kaip ir su oro pumpavimu nardymui kokiam.
mivaldis rašo: |
tai buna ciudikai - kur visoki suda isbando, nes turi tam pinigu. bet Lietuvoje tokiu nera manau kolkas. per daug ubagai mes esam, arba laiko neturim elektroduose buna partija net sudinai virina... nors marke ir gamintojas tas pats... (arba jau reikia skydeli nuo aplipusio sudo nusivalyt , nes per daug atvirinai ) |
Parašytas: 2023 04 03, 09:38 |
LIDL ta be duju svarke bande profesionalai ir stebejosi kad neblogai virina.
Naa tai pasake, gal neilgai virins uzsilenks, nepatare pirkti gastronomuose svarkiu.
Paziurekit ten nustatymu beveik nera. Sroves dvi padetys fiksuotos, tai reguliuoji tik vielos greiti keisdamas |
Parašytas: 2023 04 03, 10:18 |
GT rašo: |
Tai pradžiai reiks su pildytojais pašnekėt, o tada žiūrėt kas ir kaip.
Zamolskis kaip visada savam stiliuj: nesuprasi čia jo, gal dar po balandžio pirmosios taip įsibėgėjo ir nespėjo pristabdyt ?
p.s.
Mari rašo: |
Koks skirtumas iš ko pirksi tą patį gaminį ? Garantija, suteikiama gamintojo, o ne pardavėjo. Produktą pagamino gamintojas, o ne indų plovėjas. Pardavėjas tik antkainį užsideda. |
Parašytas: 2023 04 03, 11:37 |
Sauliucka rašo: |
Eina kalba apie produkto funkcijas. Tame LIDL variante labai viskas primityvu. Kitur gali pasirinkti kur kas daugiau parametru o kaina tik 50 proc didesne ir su dujom gali jei reikes.
ne veltui tu kiek brangesniu skelbiu neperpardavineja, o tu is LIDL tai buna vos ne dvigubai pigiau atiduoda.
Del pildymo, ta problemu paprastai nebuna. Galtik pradzioje kai iveda koki draudima. Gali buti kad ten kur pildo pigiausiai yra kazkokia griezhtesne tvarka, o kur biski pigiau tai paprastai nebuna problemu. |
Parašytas: 2023 04 03, 12:34 |
Sauliucka rašo: |
va cia tai juodai klysti
daroma taip. yra didelis prekybos centras, nu tipo kokie senukai ar lidlas. ir jie ispreivartauja gamintoja, kuris turi gera reputacija ir gamina visumoje kokybiskai. isprievartauja - del kainos. ir kai prekybos centras didelis - nustuma kaina net iki nepriimtinos gamintojui pagal savikaina. bet gamintojas nori kiekiu ir pataikauja. bet kartu ir islaidas optimizuoja. ir pradeda gamint sudinesni gamini, nei iprastai. aplipdo "aksesuarais kokiais" - kurie niekam netinka. ar isvis isgaidina iranki. pvz sujungimu gnybtus nuima (patogumas krenta), nutrumpina slangas, panaikina keiciamu daliu asortimenta i viena (galimybes irankio susiaurina). keicia metalines dalis plastiku. atsiranda visokios "serijos" "buitiniam vartojimui". atsiranda dalines ar "patikslintos" garantijos - tipo "neuztikrinam" visko - tik tam tikriems mazgams, arba "naudojimo-sugadinimo budui". jei tu turi per daug gyvenimo laiko visam sitam sudui nagrinet - tada ir ieskai. as ta is praktikos iskart pamatau - silpnas vietas tokiu "gaminiu". tai ir komentuoja. nu kas testavo ir virina ir toks kaipo mari apsidziauge pamates kazkur kazka jotubej
bet as kita formule zinau - eik geriau grioviu kast ir uzsidirbsi ant kokybiskos svarkes. greiciau bus - nei atrast ypac pigu, gera ir kokybiska skardu suvirinimo buda, kuris dar atitiktu reikalavima - "mazi kiekiai ir kada man reikia" tas neimanoma is principo
ten ka siulo tokie kaip mari ar "prekybos centrai" buna koks nors vienetinis "idealus" atvejis. nugaidinta pachazucha. o kai virini realiai - ypac vienetinius atvejus - visiskai netinka... nes poreikis kitoks. o tu nesugebi net ivardint ka ten konkreciai darai su tom skardom. "skardos" jam matai klijuok cianidiniu super momentu is maksimos savo tas skardas - greiciau, kokybiskiau ir pigiau bus... irgi "dujine" aplinka - nerekomenduojama ikvept ar siules uostyt sulipinamojo suvirinimo "viela" - laseliu ar dzemo konsistencijos... 1-2g tikslumu atidozuota "virint" galesi sepeteliu ar pirstu pamakaluojant... net mikronines skardeles |
Parašytas: 2023 04 03, 12:54 |
Mari rašo: |
nebuna.
reikalas tame kad tu tipo isivaizduoji, kad viska zinai virinime ir kainose. ir nueini pirkt baliono pas prekeivi, ir isivaizduoji kad ji isdursi jo veikloje. o realybe - prekeivis kuris tokiu kaip tu mate kruvomis va jei pastoviai pirksi - didelius kiekius (pvz savo darbovietei tieki) - va tada ir gauni pasiulymu "i sali". nes susiformuoja patikimumas - tave pazista asmeniskai. arba jei mato kad ieskai ir neatstosi - pasiulys kokius nupizdintus balionus pirkt - jei snukelis tavo kaip pirkejo naglas ir supratingas pvz po darbo. o paskui "ives" tavo baliona i "legalia" pildymo sistema... ar ko tu ten nori...
o durniams TIK durniausias variantas... TAISYKLE. |
Parašytas: 2023 04 03, 13:33 |
Kybertarakonas rašo: |
https://www.youtube.com/watch?v=Vii9HLnC1v4
va youtube man pasiule paziopsot...
cia puikiai matosi nuslifavus tai apie ka as ir rasiau anksciau |
cia yra taip vadinamas detales "pakabinimas" kitoje detaleje toki suda ir as moku virint. paduodama viela nebutina. galima ir elektrodu. arba atsikerpi vielos ir taskuoji cia net nezinau kaip pavadint - "uzmetymas metalu" - kuris kazkiek isivirina i krastini detaliu pavirsiu. pageidautina tiksliai srove susireguliuot arba parinkt tinkama vielos stori (kad atplesyt viela-elektroda su ranka, arba kad neperdegint skylem). tas diedas nemeluoja - detale kaba tikrai gerai. bet jei pisteltum smugi ar sulenktum - issiskirtu sitos "siules". ten gi yra momentas tame video - kai pisesi pisesi - privafliavo - paspaude pirstu ir isluzo viskas rodo tada nusimines... plius neparodyta ! kita sito sukabinimo puse - ten tokie metalo lasai nukamba ar issiputineja ten tai nenuslifuoja diedas - tik viena puse nudroze kampiniu slifuokliu. o laikose nes tie kitos puses sasai stori.
as paprastai naudoju sita suvirinimo "buda" kai reikia uzkist dideli tarpa. pvz idedi tarpan net metalo juosteliu kokiu ir tokia nesamone "uzvirini". uzdarai tiesiog ertme. o paskui jau uzvirini ant virsaus normalias siules - pervirini. galima eilemis. paskui detale apverti, isslifuoji sita "primetyma", ir kita puse irgi uzlieji normaliom siulem. labai laiko uzima - ilgas zaidimas tiesiog. o pas skardininkus - jie tik viena puse apdirbineja - parodomaja. o kaip tas baltarusis senis aiskina tavo sitam video - jis ten kazkokiu smalu prilies ar hermetizaciniu uzpildu - is vidines puses "kur nesimato". nu cia ubagyne daro ubagams - turi laiko as nuvaryciau srotan ir kita detale paimciau. ar visa kebula iskart, ir ispjauni kas nesupuve na*x*er tas supuvusias skyles aplamai virint? popierium su tinkleliu uzklijuot ir apspakliuot - taspats gi bus. uzsiiminet kazkokiom nesamonem, pz pz... ir dar pinigus jamat uz tai gal? parazitai
uzmetyt metalu nu nebent ten del smeliaputes. popieriu nupustu ubaginiu namudininku versliukai su lidlinem svarkem... |
Parašytas: 2023 04 03, 14:04 |
zamolski-hiniroji ir nejauti,isipilk dar cerka gal nebehinirosi daviau pavyzdi kaip atrodo toks,ar panasus skardos suvirinimas mano aprasytu atveju-praktiskai.tik cia be fliuso... o tu ziuri i viska ir hiniroji |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2023 04 03, 14:07 |
zamolskis rašo: |
Sauliucka rašo: |
turbut automatu sovinius gamina su teptuku klijuodami gilzes-ir greit ir patogu ir patikima ( made in zamolskis ) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
