Dabar yra 2026 06 15, 12:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prašau patarimo dėl 4g/5g antenos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2023 03 17, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, vietoje kur gyvenu galimas tik 4g internetas ateityje turbut ir 5g.
Trumpai tariant norėčiau išpausti maksimumą.
Šiuo metu naudoju Telia, modemas LTE CPE E5186, jo užtenka ar reiktų kažko rimtesnio ?
Taipogi kokias antenas rekomenduotumėte pirkti ?
Ačių už atsakymus.
PranešimasParašytas: 2023 03 17, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Pirmiausiai reikia surinkti info kiek BS yra aplink i kokios tu stočių galimybes (kiek jos apkrautos). Jei yra planai 5G tada ir modemą reikia galvoti atitinkama. Jei reikia išspausti maximuma tada antena kryptine ir kuo galingesne. Kiek įsivaizduoji ta maximuma?
PranešimasParašytas: 2023 03 17, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Vidmantas 2 rašo:
Jie skelbesi, kad iki 132mbps naudojant 4g
Šiuo metu speedtest man maksimum 30mbps rodo.
PranešimasParašytas: 2023 03 17, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
marcello911 rašo:
Vidmantas 2 rašo:
Koki SNR rodo (signal to noise ratio)? Pas mane panasi problema, tik 70 traukia. Risys geras, bet SNR blogas. Gali atjungti frequency bandus kol surasi geriausia.
PranešimasParašytas: 2023 03 17, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
https://www.varle.lt/rysio-stiprintuvai-antenos/triax-d5a-11b-4g5g-antena--17033576.html
Ar tai geras variantas ?
PranešimasParašytas: 2023 03 18, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Puikus pavyzdys, kaip specialiai zhmones kvailinami ir tie zmogeliai po to net ir neieshko, kaip kas veikia...
Net mobiliu operstoriu aptarnavime dirba pusprociai... Nieko ten neklauskit.
Pirmas klausimas ar gyvenat salia didelio miesto? Kaunas Vilnius Klaipeda etc. Na buna rajonu kur nera interneto ir mieste.
Mieste neretai buna 2600Mhz bazines stotys i jas ir orientuokites.
As gyvenu kur kas toliau, tai mens neliecia.
Pries kelis metus tyrinejau kokiais daznumais internetas pas mane gali ateiti.
Suradau, kad 2100 Telia, 1800 800 MhzTelia ir Tele2
Bite, tai manau nuo ju reikia laikytis toliau, bet viskas keiciasi.
SIulau toliau laikytis nuo Tele2. Aptarnavimas baisus, tikekites ribojimu, sakysim Tele2 tinkle jums rodys greita rysi o i kitus tinklus tik vos vos... Aptarnavimo ten nera, tai jei bandysit aiskinsit tai koks puskvailia sparashys kokia nesamone, o i esme nereaguos. Naa ir kas kad Tele2 signalas pas mane 10 db stipresnis, nes ju antenos uz 8km auksciau ant to pacio boksto. Teko kelti savo antena ir naudojuos Telia 1800Mhz.
800Mhz tai signalai geresni bet ten resursai menkesni ir uzlaikymai...
Vienintelis normalesnis tiekejas tai Telia, tik reikia su spec iranga paziuret kokias dazniais ka ten imanoma ispausti. Yra modemai kurie leidzia pasirinkti daznuma ir pabandyti HUAWEI kai kurie ta leidzia su specialia progse. I Telia routeri Technicolor ikishus USB 4G modema be jokiu progsiu leidzia pasirinkti...
Ten buna variantu, kad naudojama kelio dazniu juostos, sakysim jei pasirenki 2100Mhz tai internetas po kiek laiko issijungia, gal ji skirta kaip ppapildoma, naudoju 1800 Mhz todel
Na problema bet toks dabar visuomenes lygis
5G 3500 Mhz bus tik miestuose, kitur 700Mhz. Neaisku ar bus geriau nei 4G 1800
 Re: Prašau patarimo dėl 4g/5g antenos
PranešimasParašytas: 2023 03 19, 04:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
marcello911 rašo:
Ačių už atsakymus.
Su 5G telefonu pamatuoti toje vietoje greiti iseina?
PranešimasParašytas: 2023 03 19, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
marcello911 rašo:
Ačių už atsakymus.
Tokie triukai netinka mobiliam rysiui. Telefonai jungiasi prie stipriausio signalo, jei kur ne didmiestyje tai bus 700MHz 5G ir 800Mhz 4G. O tie dazniai ypac 800Mhz 4G turi ribota pralaiduma tai kai prades naudostis daugiau, tai gali buti liudna.
Kai viska pamatuoji, visu operatoriu visus daznumus, tada gali tekti iskelti antena tam dazniui ir tada jau jungiasii teisingai ir viskas stabilu.
Pas mane imones vidinis videotelefonas turi veikti, ten svarbu uzlaikymai, pralaidumo stabilumas...
Be matavimu ir supratimo nieko neiseis.
Galiu tik patarti is karto ziureti i Telia, ten dar bent nesamoniuu nedaro, ka sunku pamatuot nesusidurus.
Diapazona galima matyt ant Samsungu:
"How do I find the frequency band on my Samsung?
Type in *#0011# into the area that you would normally use to punch in a telephone number. You are now in Service Mode: Here you should be able to see the Band number directly. It's that easy!"
Tik ten rodys diapazono NUMERI reikia tureti lentele ka numeriai reiskia
20 diapazonas B20 yra 800Mhz ir t.t.
Bet nepavyks priversti pasirinkti norima ddiapazona.
Tam reikelingos specialios programeles ir palaikantys modemai
As naudoju:
https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/index-en.php
Ten yra keli variantai to softo
Modemas Huawei bet viena modeli palaiko o kita ne...
Pastebejau, kad Technicolor routweryje, ta kuri Telia duoda pries sviesolaidinio, galima aikishti USB 4G modema, pas mane ZTE ir ikishus pasirodo galima pasirintii diapazona, kas buvo netiketa
PranešimasParašytas: 2023 03 19, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
android turi toki nebloga programele stebeti mobilaus tinklo parametrus:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mroczis.netmonster&hl=en_US
daznis kanalo plotis signalo lygiai.
PranešimasParašytas: 2023 03 20, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Vilkaslt rašo:
Reikia programos kur gali pasirinkti norima diapazona. Tik tada yra ka stebet.
Pradzioje kol neishkeles jokios antenos tai kabina zhemiausia dazhni paprastai, na miestuose ar shalia gali but kitaip
PranešimasParašytas: 2023 03 20, 05:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Mari rašo:
Socrates rašo:
marcello911 rašo:
Ačių už atsakymus.
Visu pirma tegu pasiziuri su lengvai prieinamom priemonem, o paskui jau bus galima ziureti ar esamas duoenu pralaidumas nepakankamas ir ar reikia ten kazka toliau su rimtesne iranga ieskoti.
PranešimasParašytas: 2023 03 20, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Mari rašo:
Socrates rašo:
marcello911 rašo:
Ačių už atsakymus.
Ash ir pasiuliau lengvai prieinamas priemones. Pigius modemus ir nemokama softa. Tai zhemiausias lygis. Jei tai per sudetinga tai tiesiog keli antena ir tikiesi kad veiks.
Paziurejimas kokiu dazniu priimama visishkai nieko neduos
PranešimasParašytas: 2023 03 26, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
na jei prisiziuresi dazniu ale "geru" ir "greitu" tai nereiskia kad nusipirkes pigiausia muiline (pigu modema) galesi "uzsilokinti" ant norimo daznio. pagal ideja geriausia ziureti rrt rezultatus, jei rezultatai teoriniai tenkina renkiesi iranga pagal kisene ir sudetinguma. jei prastas signalas kelk ant stogo modema su integruota antena pvz https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit . bet tai nereiskia kad turesi gera greiti, nes priklauso nuo apkrovimo bazines stoties i kuria nukreiptis, bet turesi didesne galimybe pasiimti greiti nei kaimynas.
p.s. jei vistiek nori isorines antenos su ilgais plonais kabeliukais kuriais zadi pajungti prie modemo turek mintyje kad kabeliukuose slopinimas yra pakankamai didelis ir gali buti netgi didesnis nei antenos stiprinimas, tad galutiniame rezultate gali gauti silpnesni signala nei be antenos.
PranešimasParašytas: 2023 03 26, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Vilkaslt rašo:
Parashei visokiu neteisingu dalyku, gerai kad nepasiulei pasiklaust pono Lanzbergio.
RTT skelbiami duomenys yra praktishkai niekiniai techniniu pozhiuriu, tai politine deklaracija, ponas Lanzbergis manau irgi gali kazhka pasakyt. Irgi politikas
Skirtumo tarp muilniu nemuiliniu nelabai yra. Jei zhinai, kad vietoje yra 1800 signalas silpnas, tai pasidomi is kur jis ateina, keli antena ir jis pasidaro stiprus. Tada jau bet koks modemas ji pasigaus. Bet reikia zhinot, o tam reikia modemo kuri galima priverstinai perjungti i tam tikra diapazona ir neleist gaudyti stipriausio signalo.
Del tu kabeliu, tai ash irgi itartinai pazhiurejau, bet ant 2GHz tie kabeliai jei sakysimm 10 metru dar ne tokie baisus. Va toks einamas H155 kabeliukas 10 metru duos 4.5 dB silpninima ant 2GHz, o 10 metru ishkelus signalas gali pashokti 20-30 dB, jei privaciame name. Tai pliusas akivaizdus
Modemo RF dalis su antena yra puiki ideja, bet per daug uzh tokius sprendimus kol kas prasho.
Cia jau apsimoka jei tikrai ilgo kabelio reikia
PranešimasParašytas: 2023 09 23, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Pasijungiau tas antenas, dabar ant visų dažnių siganalas geras, bet greitis beveik nepakito.
Naktį būna neblogai, diena pakenčiamai, vakare jau nekas.
https://www.part.lt/img/8598630000b701c188d673b446d7843d583.jpg
Yra dar kažkas ka galėčiau padaryti dėl greičio ?
