Dabar yra 2026 04 29, 07:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Del automatinio jungiklio pajungimo.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas
Sveiki.
Nežinau ar i gera skilti uzvedziau nauja tema, bet tikiuosi cia pataikiau. Žodžiu turiu tokia bėdele ir nezinau ar i tai labai kreipti demesio ar nelabai, tikiuosi yra nusimananciu ar patyrusiu elektriku.
Žodžiu reikia pakeisti sena automatuka dar sovietini i nauja, bet yra kaip iš senu laiku aliuminiai laidai, o dabartiniai automatukai bent jau daugumos gnybtai laidui prispausti yra variniai kiek maciau. Ar galima aliumini laida prijungti prie automatuko kuris turi varine prispaudimo plokstele ? Rolling Eyes
Kiek žinau aliumas su variu ne labai draugauja.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Dėl šventos ramybės patepk:
https://www.senukai.lt/p/kontaktine-pasta-aliuminio-laidams-wago-249-130-20-ml/fo34
 Re: Del automatinio jungiklio pajungimo.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Linas rašo:
Visų automatų variniai gnybtai yra padengti kitu metalu, gali drąsiai jungti aliuminio kabelius. Vienintelis trūkumas kad aliuminis ilgainiui susispaudžia ir laikas nuo laiko reikia priveržti.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Automatu kontaktai alavuoti, neturetu but problemu, jeigu nori, gali patepti pasta.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Laida nuvalyk dvigubai ilgiau nei lenda i pajungimo gnybta. Po to graziai sulenki per puse "u" forma ir pajungi, sukishi taip kad nesimatytu nuogo "metalo"
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
E.Elektrikas,
Ibanez
nefantazuokite ir neklaidinkite. Tikrai ne visų automatų kontaktai padengti Exclamation
Pas mane ant stalo automatai:
General Electric, C50A, G63, tripolis- kontaktai pliko vario
Siemens 5SX21, C32A, vienpolis-kontaktai pliko vario
Hager B25A, 450325, tripolis-kontaktai pliko vario
visuose trijuose automatuose pliko vario kontaktai viršuje
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pyrex rašo:
E.Elektrikas,
Ibanez
Būtent, nevisi "automatus" yra matę. Laughing
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Pas mane bute dar tarybiniai stovi automatai, vis neprisiruosiu pakeisti. jie jau neveikia, ESO idejo bendra pireshais.
Tai jus manot, kad sovietiniai automatai buvo ten metalas specialus?
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Tai aišku, kad specialus metalas ... karo pramonės metalas.
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Linas
Jei tavo automatuose prispaudimo kontaktas pliko vario, turbūt geriusias pasiūlymas būtų užmauti ant aliuminės gyslos tokį vamzdelį, nžn, kaip pavadinti su tais lietuviškais techniniais terminais - Wire ferrule :
https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/what-are-ferrules-and-why-should-you-use-them
Jie alavuoti, ir nebus Cu- Al tiesioginio kontakto
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas
Na čia kaip suprantu tos užspaudžiamos jungtys yra skirtos daugiau ne monolitiniam laidui ir kiek domejausi tos detalės yra varines tik ar apipūstos ar kaip ten apdirbtos alavi tai mačiau kažkada yra 4mm ir 6mm diametro vamzdukai užspaudimui tai cia tas pats manyciau technologiskai pagamintas, seip gera mintis gal taip išspresiu beda Smile
PranešimasParašytas: 2023 03 10, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas
Labai dėkoju visiems čia forumiečiams kurie ir padiskutavo ir pasidalijo savo nuomone🙂 Bandysiu spresti tą reikaliuka. Tad dėkui visiems ir gero vakaro. 👍😉
PranešimasParašytas: 2023 03 11, 06:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Dar variantas yra jungti per perejimo kaladeles, kaip kad tokias:
PranešimasParašytas: 2023 03 11, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
rammas rašo:
Pyrex rašo:
E.Elektrikas,
Ibanez
Ir ką šituo postu norėjai pasakyti? Čia toks religinis jumoras ?
