Dabar yra 2024 03 29, 11:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » El.skydo pajungimas
El.skydo pajungimas |
Parašytas: 2023 02 28, 16:49 |
Chulio rašo: |
Mari rašo: |
Chulio rašo: |
Automatas gi saugo "ploniausią gyslą", tai niekaip tu to nulio nenudeginsi. |
Postas nelogishkas.
AUtomatas jokiu ploniausiu gyslu nesaugo, jis riboja srove.
Jei tas ribojimas bus paskaiciuotas 3 gyslom, tai ploniausia prades kaisti ribiniais atvejais. Karstomis dienomis ten kur termishkai izoliuotas kabelis gali ir susigadinti kabelis, tada kai patrumpins tai automatas suveiks, bet jau bus velokai. Jei dar kabelis prie degiu medziagu pridetas, tai gali buti ir raudonas gaidelis.
Ka tikk buvo tema ir siule tada jungti poo du laidus i viena(2+2), o ne 3 plius viena. Pirmu atveju gaunasi 5 mm2 laido analogas, Antru 2.5 mm2. SKiriasi |
Dlia osobych aiškinu: 16A automatas -> 3x2,5mm2 kabelis -> kaitlentės visos fazės sujungtos ant fazinio laido, nulis ant nulio. Kas tau čia perdegs? Viršysi 16A - išmus automatą ir nebus čia jokios x3 perkrovos nuliniam laidui.
Mari rašo: |
Ten kita situacija. Ta tema buvo ne apie kaitlentės prijungimą prie vienos fazės, ten buvo noras perduoti didesnį galingumą lygiagretinant 5-iagyslio kabelio laidus. |
Tai jau kaitlentei 3kW uzztenka, anam poste aiskino, kad ju galingumai prasideda nuo 5kW. Tada 16A automatas nepavezh
Autorius raso, kad "kaitlente 5x2,5mm"
Mano mintis tokia, kad jei jus nusimanote kas kaip ir tik netiksliai ishsireishkiate, tai nesuprantantis zhmogus padarys viska paraidziui.
Kadangi dabar i darbus UK priima ish gatves ir suteikia kvalifikacija "inzhinierius" tai laikausi tam tikro atsargumo suteikdamas "inzhinieriams" informacija. |
Parašytas: 2023 02 28, 17:04 |
Mari rašo: |
..................a. |
Ir?
nuo to niekas nesikeičia, pakol nepradedi lygiagretinti laidų ir keitelioti automatų į galingesnius... |
Parašytas: 2023 02 28, 23:56 |
Chulio rašo: |
Mari rašo: |
Ir?
Na taip, reikia pradet nuo to kokia ten kaitlente, kokio galingumo.
Bet kuriuo atveju, jei ten viena faze tai neprotinga butu laidus jungti 3+1. Nes nezinai kokio galingumo reikes ateityje
Galima jungti dvi grupes zeme, 1+1 ir 1+1, tai galima du automatus statyti |
Parašytas: 2023 03 01, 08:21 |
Mari rašo: |
išsiblaivyk gal
šitoj temoj niekas nelygiagretina laidų
Pas autorių 3P įvadas. Jei kaitlentė 2P, tai 5 gyslų kabelis labai gerai išsidalina: 2P kaitlentei ir 1P orkaitei. Na jos dažnai būna arti viena kitos.
Beje, jei gerai pamenu EĮĮT, tai 3x16A 3P automatui 5x2,5mm2 kabelis per menkas. Bent jau įvadiniam ar ne 5x6mm2 reikia? |
Parašytas: 2023 03 01, 09:34 |
k.saulius66 rašo: |
Kambario roz - SNR C16
Virtuvės roz - SNR C16
Jei skydelyje vietos pakanka tuomet šaldytuvui SNR C16
bet gali šaldytuvą jungti kartu su virtuvės rozėtėmis (sutaupysi ir vietos ir pinigėlio)
Skalbyklė SNR C16
Gyvatukui SNRC16
kaitlentei priklausomai koks laido skerspjūvis SNR C16 arba 25
apšvietimui vėl gi priklausomai koks laido skerspjūvis B10 arba B16
Trifazį srovės nuotėkį "mesk laukan" jei nėra trifazio įrenginio tai jos nepatartina naudoti, tik į blogį tau.
p.s. jei nori sau gero nedaryk kaip siūlo PYREX. |
Niekada nejungiu šaldytuvo per SNR. Nes kada nors atsitiks bala po juo, grįžus iš atostogų. Taip pat per SNR nejungiu kompiuterių - juose tinklo filtrai - kondensatoriai, sujungti tarp L-PE ir N-PE gali suveikdinti SNR. |
Parašytas: 2023 03 01, 10:13 |
hencia rašo: |
k.saulius66 rašo: |
Skalbyklė SNR C16
Gyvatukui SNRC16
Cia kaip visada, gi elektronika.lt, pastovus sudu malunas prasideda kai uzduodamas klausimas.
Blogai kad LT nera "code" elektros instaliacijai ir viskam kitam, daro kaip kas nori ir kaip ka nori.
Gera logika, nutruks PE, pramus i korpusa, paskui kratys prisilietus.. Gal reiktu pradeti nuo to kad iranga/ butine technika turi buti tvarkinga.
Kai daro bele kas, esu mates statytoju, kur net skyde saugikliu varztai nedasukti, ant ivado nulis irgi. Paskui sudegus buitiniai praso draudimo ismoku, o kaip taisykle, elektrikas nesertifikuotas, aisku draudimas atsisako moket. |
Parašytas: 2023 03 01, 10:43 |
Chulio rašo: |
Pas autorių 3P įvadas. |
Nu pagal laidu spalvas turetu buti, bet galvos nedeciau |
Parašytas: 2023 03 01, 19:57 |
Ibanez rašo: |
Tai berods taisyklės sako kad net buitinius prailgintuvus turėtum kas metus patikrinti, jau nekalbant apie visokią elektroniką, bet ar kas nors eina tą daryti ?!
Ibanez rašo: |
Aišku visko pasitaiko, vienam bute naujos statybos, viena fazė skaitiklyje nebuvo prisukta, atėjo elektrikai iš kažkokio būsto kontoros, su indikatorium bute ant įvado "matuoja", sako va šviečia, o sakau gal su dvipoliu tau parodyti kad fazės nėr, tai po ilgų derybų įkalbėjau leistis į skydine ir nulupinėt plombas O su nuliu tai buvo atvejis, kai brokuota šinelė skyde pasitaikė ir varžtukas matyt neprisiverždavo, tai gal po dviejų metų žmogui visa buitinė nulėkė, bet draudimas viską kompensavo. Tiesa statytojas irgi ne iš prasčiausiu buvo, bet gal elektrikas žioplas pasitaikė, už laiduko priveržęs nepatampė. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2023 03 02, 08:53 |
Kazkaip nesitikejau, kad tiek skirtingu nuomoniu bus. Kadangi daroma pataupant, tai bus viena nuotekio rele skalbyklei, gyvatukui ir saldytuvui. Dabar tik del katlentes neaisku-jos dar nera, bet manau, kad butu optimalu pirkti dvieju faziu, tada esantis 5x2,5 kabelis puikiai tiktu kaitlentei ir orkaitei. Kas man svarbu-ar jau skyde esancia nuotekio rele galiu naudoti kaitlentei? Gal kaitlente isvis jungti be nuotekio reles? |
Parašytas: 2023 03 02, 09:39 |
Šiaip tai gali naudoti belenką ir belenkaip jugti, net vielą vietoj saugiklio sukti. Vieni iki pat senatvės taip pragyvena ir nieko, kitiems pastatyk "viršįtampius" nes žaibas ar nutrauktas nulis padarė savo.
Kaip padarysi tą ir turėsi.
Ateisi į technikos parduotuvę ir sakysi: "duokit kaitlentę dviejų fazių"
Visos jos vienodos tik jungti gali vienaip ar kitaip. Jung tu ją kaip trifazę, orkaitės gi kasdien nenaudosi. Tuomet ir trifazė snr sueis, bus ekonom variantas. |
Paskutinį kartą redagavo k.saulius66, 2023 03 02, 09:44. Redaguota 1 kartą |
Osmis rašo: |
Tai berods taisyklės sako kad net buitinius prailgintuvus turėtum kas metus patikrinti, jau nekalbant apie visokią elektroniką, bet ar kas nors eina tą daryti ?! |
Jus gal jaau neprisiment tarybiniu dreliu su metaliniu korpusu. Kiek zhmoniu buvo uzhmushta.
Dabar irankiai plastmasiniai, be to pasikeite technologijos.
Sakysim tarybines skalbiarkes kur reikejo vandeni su shlanga ish ciaupo leisti, ten buvo idealios salygos gauti elektros smugi.
Mu dar visokie variantai kai vietojs nulinio buvo naudojami vaandentiekio tinklai.
Dabar kazhkaip uzhmushtu elektra sumazhejo.
Ka ten uzhmushtu, ar prisimenat kada paskutini karta jus pakrate?
Su sovietine technika tai pamenu lieti korpusa ir jauti kad yra itampa, pirshtas jaucia, net prie nieko daugiaua neprisilietus. AIshku indikatoriai irgi rodo. Gal varzha ir didele bet itampa yra ir jauciasi.
Dabar tai, nedarai nesamoniu ir galima tiketis kad neuzhmush |
Parašytas: 2023 03 02, 13:09 |
Ibanez rašo: |
Baikite jūs svaigti su tais "sertifikuotais elektrikais" . Ar esate patys matę, kaip ta sertifikacija daroma?? Sertifikacijai pasiruošimą vykdantis specas aiškino, kaip jis ginčijosi per buvusią sertifikaciją su savo studentais- jie aiškina, kad rozetei su PE kontaktu galima padaryti tą PE čia pat, vietoje iš neutralės padarius kilputę į PE.
Kitas sertifikuotas laboratorijos ant ratų atstovas atvažiavęs atlieka 10kV kabelio LŽD bandymą ( labai žemo dažnio aukšta įtampa) , prijungęs įtampą prie kabelio šarvo ir visų trijų į krūvą sujungtų gyslų. Ir tokiu būdu jis, tipo, išbando visas kabelio gyslas vienu bandymu, ir dar laiko sutaupo
Bet blogiausiai, kai toks dundukas patampa viršininku ar vadovu. Jis ir kitus moko, kaip reikia dirbti. O teko su tokiu dirbti, baigęs Kauno Universitetą ar dar KPI raudonu diplomu .
Ir dar jis dirba "sertifikatoriumi" antareilėse pareigose. Tiesa, ką jau ką , bet taisykles iškalęs aukštame lygyje, matyt, tam turi talentą |
Parašytas: 2023 03 02, 13:17 |
Pyrex rašo: |
Ibanez rašo: |
Baikite jūs svaigti su tais "sertifikuotais elektrikais" . Ar esate patys matę, kaip ta sertifikacija daroma?? Sertifikacijai pasiruošimą vykdantis specas aiškino, kaip jis [..] |
Ne tame esmė. Draudimo bendrovei reikės elektriko popieriuko, kuris arba yra, arba nėra, kas reiškia, draudimas bus išmokėtas (su regresu "specialistui" arba be jo) arba nebus išmokėtas (arba reikės advokatų ir kitų didelių vargų).
Kalba apie popierizmą.
Ir dar kitas klausimas, ar draudimo bendrovės tikrai reikalauja parodyti sertifikatus (o jūs ar darotės sertifikatų kopijas kiekvieną kartą kai ateina tikras realiai sertifikuotas elektrikas?), ar teoriškai turėtų, bet praktiškai nereikalauja kol nuostoliai neviršija pusės milijono. |
Parašytas: 2023 03 02, 13:58 |
Badas rašo: |
Pyrex rašo: |
Ibanez rašo: |
Juokdariai, o jei sertifikuotas uliektrykas padarė, tai jau ant amžių amžinųjų amen.
Instaliacijos darymui nereikia jokio sertifikuoto ir jokio aliektryko, daro montažnykai, kuriems vienintelis "sertifikatas" reikalingas, kad darbe su perfortoriumi nenusitrenktų. Instaliacija daroma pagal projektą. Ant kokių 10 montažnykų yra vienas gramatnesnis, kad montažnykai nesąmonių nepridirbtų. Toliau yra instaliacijos matavimai ir tai yra pagrindinis dokumentas, kuris turi teisinį pagrindą, visokiems draudikams ir kam tik nori.
Elektros ūkyje, dokumentuose yra numatytos atsakomybės ribos, kurios nebūtinai sutampa su nuosavybės ribomis ir tose ribose, kiekvienas pagal savo atsakomybes turi vykdyti priežiūrą, profilaktinius darbus, o ne taip, kad kažkoks super-duper, ultra-maxima sertifikuotas uliektrykas padarė tai jau dabar veiks 100 metų į priekį.
Kitas momentas, kad instaliacijoje yra elementarios taisyklės, kuriomis vadovaujantis nepridirbsi nesąmonių, kaip pvz super Mari'o, siūlo vieną kabelį jungti ant poros "automatų" ir taip apturėti dvi atskiras grupes.
Vienas kabelis, vienas automatas, viena grupė, o jau kitame gale kabelio gali nors po vieną fazę išdalinti atskirai buitinei technikai.
Su nuotykių relėmis, tai kaip visados, pagerintojai prie automobilių, pagerintojai ir prie elektros ūkio. Kaip tenai Stalinas sakė, duokit žmogų, straipsnį pritaikys, taip ir čia duok nuotykių relę, tai būtinai suras kur prijungti, reikia nereikia, nesvarbu. |
Parašytas: 2023 03 02, 17:08 |
Jo padaryk dabar proiektą be srovės nuotėkio rėlių, nepraeis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
