Dabar yra 2026 06 20, 11:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Neina prisijungti prie žinomo WI-Fi tinklo
Neina prisijungti prie žinomo WI-Fi tinklo |
Parašytas: 2023 02 18, 00:09 |
Sveiki.Susidūriau su problemėle šiokia tokia.Nesuprantu kodėl neina prisijungti prie žinomo wi-fi tinklo su android įrenginiu.Žinau slaptažodį bet prie jo neprisijungia nei telefonas nei planšetė kuriame yra android.Tiesiog atsiranda jog tinklas išsaugotas ir viskas,prisijungimas nevyksta.Kompiuteris bei iPad planšetė prisijungia be problemų prie šio tinklo.Gal kas susidūrė ir žino kaip išspręsti bėdą,nes internete nieko nerandu konkretaus.Beje prie šio tinklo spynos piktogramos yra mažas kryželis,kurio įprastai nėra prie kitų žinomų ar nežinomų tinklų.Ką jis simbolizuoja?
Re: Neina prisijungti prie žinomo WI-Fi tinklo |
Parašytas: 2023 02 18, 02:03 |
| Blossom rašo: |
| Beje prie šio tinklo spynos piktogramos yra mažas kryželis,kurio įprastai nėra prie kitų žinomų ar nežinomų tinklų.Ką jis simbolizuoja? |
Jei gerai pamenu, ten parodyta, kad naudojama apsauga yra WPA3. Tavo telefonas ar tabletas gali but, kad palaiko tik WPA2. |
Parašytas: 2023 02 18, 09:07 |
| Socrates rašo: |
| Blossom rašo: |
Hmmm,tai mišios tuomet.Vadinasi prisijungti nepavyks,nebent per repyterį,nes pasijungiau routeriuka kaip repyterį,ir per jį viskas veikia,bet greitis mažesnis nei tiesiogiai
Parašytas: 2023 02 18, 15:12 |
| Blossom rašo: |
| Socrates rašo: |
| Blossom rašo: |
O ruterije pakeisti i WPA2 neiseina ?  |
Parašytas: 2023 02 18, 16:29 |
| Alexx rašo: |
Na jei aš turečiau prieigą prie to pagrindinio routerio nustatymų,manau jau būčiau vienaip ar kitaip išsprendęs problemą.Aš net nežinau kur jis randasi,ka jau kalbėt apie prieiga prie konfiguravimo
Čia ne nuosavose erdvėse visa tai...
Bet įrenginys pagal ip matau kad toks
Beje pasitikrinau kompiuteryje prisijungimo ypatybes,ir ten matau kad WPA2 koduotė,tad kiltų klausimas gal bėda jog 5GHz juosta,bet su šiais įrenginiais be problemų kitose vietose esu prisijungęs prie 5GHz juostos.
Parašytas: 2023 02 21, 00:04 |
Jei prisijungti prie AP negali kad pakeisti AP parametrus - tai praktiskai tau rankos suristos kazka padaryti turint vien tik negalinti prie AP prisijungti galini irengini-telefona.
Is praktikos esu susidures kad pvz. Kaikuriems irenginiams nepatinka kaikurie parametrai, pvz:
- ap daznis (pvz uzstatomas 13 daznis ant ap - o klientiniam irenginy yra parinktas irenginio regionas kuris palaiko tik 12 dazniu ir jau nebematomas tas 13-as daznis;
- juostos plotis (netradicinis parinktas - 10mhz? 30mhz? O gal 40mhz?)
- koduote (reik zaist su AP pakaitaliojant? Gal atrasi tinkancia?)
- gal yra ant to pacio SSID uzleisti du dazniai tokiu pat pavadinimu (pvz ir 2.4ghz ir 5ghz) SSID dirba tuo paciu pavadinimu ir androidas "pasimeta" nezinodamas prie kurio daznio jungtis?
- gal yra keletas fiziniu AP signalo skleideju - veikianciu tuo paciu pavadinimu - bet tavo Androidas nesugeba jungtis prie kazkurio tai vieno (pvz su geriausiu signalu)?
Daug gali but cia variantu - pabandyti gali praskanuoti wifi tinkla su wifi analizatorium appsu androide - keletas auksciau mano isvardintu aspektu gal tau bus kaip atspirties taskas aiskintis toliau?
P.s. suprantu/speju kad veiksmas vyksta kokioj nors bendroj ofisu nuomos erdvej kur tu prieigos prie AP neturi bet esi priverstas naudotis esamu wifi tinklu svecio teisem...?
Jei rastum fiziskai routeriuka - ir jei jis butu "consumer-grade" serijos - gal ant routerio rasrum WPS mygtuka ir ji paspaust galetum? Gal stebuklasnivyks? |
Parašytas: 2023 02 21, 08:10 |
| l781 rašo: |
Taip čia yra šitas variantas.Jau išsiaiškinau.Per išplėstinius parametrus rankiniu būdu suvedus tinklo pavadinimą ir pass pavyko prijungti,bet išėjus iš teritorijos kur ryšio zona baigiasi ir vėl sugrįžus - automatiškai prisijungti kaip įprasta nepavyksta,tenka patapšnoti ant būtent to "išsaugoto tinklo" su pirštu kad nurodyti jog reikia jungtis prie šio tinklo.
Kokia įranga aš jau rodžiau praeitame poste,žinodamas vien tik IP šio įrenginio man atsidaro startinis meniu šio routerio,kur galiu matyti net prijungtus šiuo metu įrenginius ir ten būtent matau kad SSID abiejų dažnių yra vienodi,tame tarpe aišku ir slaptažodžiai. |
Parašytas: 2023 02 21, 09:41 |
| Blossom rašo: |
| l781 rašo: |
na tai vadinasi esame susidūrę su galinio įrenginio (šiuo atveju - tavo Android telefono) softo problema, nes kaip suprantu kiti įrenginiai (tavo Apple įrenginys) prie to pačio AP jungiasi be problemų.
Dėl konkrečiai tavo telefono bėdų nepadėsiu, tik pabaigai pasakysiu kad konfigūruojant dvidažnius AP mes paprastai savo vartotojams SSID atskiriame į du skirtingus, pvz: Wifi_2 ir Wifi_5. Toks atskyrimas dažnai labiau padeda, nei trukdo (atitinkamai pa-edukuojant vartotojus, paaiškinant kokius įrenginius prie kokio SSID jungti) |
Parašytas: 2023 02 21, 20:27 |
| l781 rašo: |
Aš visa tai suprantu ir taip pat visada atskiriu skirtingų dažnų SSID.Deja šiuo atveju aš nesu maršrutizatoriaus valdytojas ir negaliu jo konfigūruoti taip apie ką ir kalbame.Pas mane dėl prisijungimo prie šio wi-fi kyla problemos ne tik su telefonu,o apskritai su visais turimais android įrenginiais,yra planšetė,telefonas ir tv box,kuriame taip pat sukasi androidas.Jungiasi be problemų tik laptopas su Windows ir iPad.Kaip minėjau gerai kad atradau jog mėtosi senas routeriukas kurį paleidau kaip repeaterį,ir prie jo viskas jungiasi be nesklandumų.Ką gi,dėkui tuomet už diskusiją,manau pasidarė kažkas aiškiau ne tik man bet ir kitiems šia tema. |
Parašytas: 2023 02 21, 20:42 |
| Socrates rašo: |
| Dar klausimas: ar gali buti, kad routeryje yra MAC adresu whitelist'as ir tavo irenginiai, kurie neprisijungia - nera jame? |
Nemanau,nes šį routerį neseniai pakeitė nauju,tiksliau kai jį pakeitė tai ir prasidėjo šios problemos,ir norint priblokuoti macus reikia juos arba žinoti mintinai arba bent kartą prisijungti su tuo įrenginiu prie routerio kad jį užfiksuoti ir įtrauktį į šį sąrašą...Bet aš abejoju kad kažką labai sudomino mano androidiniai macai ir juos įsiminė iš senojo routerio,o antrasis variantas nelabai įmanomas buvo,nes tiesiog nebuvau dar prisijungęs. |
