Dabar yra 2026 06 03, 12:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Pjuklo apsuku letinimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
Sveiki, susiduriau su tokiu reikalu noriu suletinti pjuklo apsukas, kad galeciau deti diska su kietlidinio plokstelemis. Dabartines apsukos 3800rpm, variklio galingumas 2,2kw.
Norimos apsukos 1250-1350.
Esme tame kad suletinti istacius apsuku reguliatoriu variklis praranda galia. Kaip sakant su ranka sustabdyt bus galima.
Gal atsirastu kas patartu padetu su siuo reikalu.
Gal daznio keitiklis gal kokia kita schema imontuot iseina.
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei trifazis variklis, nusipirk daznio keitikli. pilnas interas, gali atsisiust isvis pigiai, kol kitaicu neuzbanino. tada galia drastiskai nekrenta.
arba varikli pasimk zemesniu apsuku (bus masyvesnis prie tos pacios galios - nes apvijos dvigubinasi-trigubinasi). pas tave 2800rpm panasu, jei ne kolektorinis koks nors. siaip jei medi ar plastikus tik pjauni - tai apsukos geros. kietlydinis nenubyres (uzsidek su daug danteliu - pvz 64-78 kokie). aliumui tik geriau mazesnes apsukos. na gal dar perziuvusiam azuolui ar kokiam is upes su smeliu plause. ar kur medzio drozliu plokstes su betonu. tokiems jau geriau mazai dantu ir letesni greiciai. arba dek diska su deimantiniu abrazyvu.
gali but kad diametras uzdeto disko per didelis. arba labai greitai istumi detale - tai ir uzdusta. dar variantas - siauresni diska. ten buna ir 4-5mm, bet buna pvz 1,2-1,6mm danteliai. tai ploni eina kaip "per sviesta" Very Happy ta prasme neaisku kas per problema is tikro. net uzgalandinimas gali but blogas. ar susimetes diskas.
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
Problema ta kad pjuklas abrazyvinis 355 diametras storis minimalus 2,8mm .
Pjaustau vien metala ir nerudyjanti pliena medis net nesipjauna. Daug ziezirbu uzkaista begalo, nepraktiska.
Dantytas pjovimo diskas geriau pjauna prie mazesniu apsuku o musant apsukas krenta ir galia todel ir sakau kad kaska noriu isburt.
Dabartines apsukos 3800. Motoras vienfazis. Prie tokiu apsuku pjuklas kais ir nulakstys ploksteles be abejones.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
EgisKa rašo:
viskas aisku. situacija sudetinga. medziagos tikrai rimtos.
pagal variklio galia diskas per didelis diametras. cia reikia stiprint per letinanti reduktoriu nuo 1 prie 2 iki 1 prie 5 (jei tu su 2,2kw nori dirbt). ar siektiek didesnio laipsnio su kuginiu krumpliaratiniu perdavimu. nepades daznio keitikliai butent tavo atveju. ju paskirtis - platesne apsuku reguliavimo gama islaikant daug maz ta pacia galia. o tau REALIAI reikia didesnio sukimo momento. cia pigiausia gal visas staklytes pasimt kitas... daug visur vazinet ir rinktis. po kokias centrines lytagras ir pan. nes tokius diskus deda ant mazdaug 4-7kw variklio... jei komfortiskai dirbt "is jegos pozicijos" Very Happy ir stakles paprastai stacionarios - metala tempi prie ju. o ne stakles prie metalo Very Happy nesiojamus variantus turi nebent kokie gaistrininkai-gelbetojai ir panasus rimtesni statybininkai. pvz armuotus stulpus pjauna. pigiai neprasisuksi.
 Re: Pjuklo apsuku letinimas
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
EgisKa rašo:
Tai gal iseina prikabint 3:1 mechanini reduktoriu? Smile
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 07:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Socrates rašo:
EgisKa rašo:
Iš apsukų, panašu kad tenai kolektorinis variklis, jei taip, tai nieko nepribursi.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
Na cia sitoi vietoj nelabai skiriu zinau kad su keiciamais sepeteliais tik youtubej uzmaciau video kaip zmogus deda atitinkama plata ir padaro tai sakau gal pas mus kaskas irgi kaskas iseitu.
Pameginkit perziuret numesiu linka tik rusu kalba reikia suprast Smile.
https://youtu.be/vePBpGuqKrY
Tik ten jis tai daro sh skalbimo masinos varikliu.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Turiu patirties ir plokščių 24V kolektorinių variklių apsukų stabilizavimui. Jei nepavyks rasti, galima būtų bandyti pritaikyti.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
O sakyk str., kaip tiksliai zinot ir atskirt ar cia kolektorinis motoras ar koks kitoks nes nelabai skirtuma matau as biski cia zalias tame reikale.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
EgisKa rašo:
Su šepetėliais - kolektorinis variklis. Tai, kad neprarasti galios mažinant apsukas, čia netinka tie "paprasti" reguliatoriai skirti kaitrinei lemputei ar lituokliui. Reikia "protingesnio" reguliatoriaus, kuris "mato" variklio apsukas, kaip tame video.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
Bet kaip suprantu ymanoma, tai tada noreciau paklausti kas galetu man padeti? Kaip tai butu galima padaryti ir tt. Kiek man tai kainuotu. Nes noriu pjukla persidaryti pats dirbu su metalu. Vistiek perdarinesiu visa pado konstrukcija ir jai iseitu pasidaryti kad ir ne abrazyvas o plieninis diskas detusi butu super
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Yra dar niuansas, perduodama galia, suprimityvinant, susideda iš apsukų ir sukimo momento. Tas reduktorius yra sukonstruotas perduoti variklio galingumą į diską per didesnes apsukas. O tu nori perduodamą galingumą pjūklo diskui išlaikyti mažinant apsukas, didinat sukimo momentą. Gali būti, kad reduktoriaus dantračiuose atsiras metalo nuovargis ir reduktorius nutrupės.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
Chm.... ti ka daba daryt Very Happy
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EgisKa
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
EgisKa rašo:
Šitas parduoti ir nusipirkti kitas, kur lėtai pjūklo diską suka. Smile
