Dabar yra 2026 06 21, 23:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » nereguliuojamo šviesos intensyvumo LED. KODEL
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu
Kodėl neišeina juose reguliuoti šviesos intensyvumą ?
 1
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
Eina su PWM
 Re: nereguliuojamo šviesos intensyvumo LED. KODEL
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
encefalitas-gsu rašo:
Na LED turi buti dimeriuojami, tada su dimerio pagalba galesi reguliuoti sviesos intensyvuma, o jei tavo turimi LED negali buti dimeriuojami, belieka juos pasikeisti i tinkamus.
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
patys LED visi dimeriuojami, va schemos su LED jau gali buti taip sukonstruotos, kad blogai ar visai nesireguliuos nei keiciant itampa nei PWM budu
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Todėl, kad šviesos diodas pagal savo prigimtį turi veikti per jį tekant stabiliai srovei. Stabilios srovės draiveris negali būti dimeriuojamas keičiant maitinimo įtampą nes tada jis jau ne stabilios srovės draiveris. Yra visokių valdomų draiveių, bet ten jau atskira kalba ir atskira kainų kategorija.
Ir dar yra primityvūs "draiveriai" kurie veltui eikvoja energiją oro šildymui ir nelabai palaiko stabilią srovę, tačiau yra geriau ar blogiau dimeriuojami.
Youtube yra filmukas apie LED lempučių su standartiniu E27 cokoliu draiverius.
Iš viso išnagrinėti 4 rūšių draiveriai. 3 iš jų daugmaž dimeriuojami ir vienas ne.
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
E. Elektrikas rašo:
na ne visai tikslu. Jokios labai stabilios sroves LED nereikia. Nes juk dimeriuojama keiciant ta srove. Reeikia tiesiog kontroliuojamos sroves. Itampa neimanoma LED maitinti, nes priklausomai nuo temperaturos LED partijos ar labaii mazu pokyciu srove keisis kartais.
Visos schemos uzhtikrina , kad maitinant kazhkokia itampa + - 20 proc pvz. i LED pateks apibrezhta srove. Ji gali kazhkiek keistis, bet nedaug.
Toliau prasideda klausimas kas atsitiks mazinant iejimo itampa, ar ja kapojant PWM.
Gali buti kad isejimo srove isliks daug maz ta pati, o nuoo kazkokio momento prades mirkset ar pan...
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu
Bandžiau reguliuoti vieną (nereguliuojama) LED. toroidinis trafas su tiltelių ir kondensatoriumi. Toliau DC-DC Buck Converter Step Down su srovės reguliavimu.
Su vieny LED atrodė viskas normaliai kol nepasijungiau trijų LED lygiagrečiai. Tada prasidėjo akimis matomas oscilavimas tarp dvieju LED . pakaitomis prasideda sinchroninis mirgėjimas. trečiasis reguliuojant srovė šviečia su vos pastebimu raibuliavimu.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 07:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O visi LED'ai buvo vienodi? Teoriskai, tai kaip jau cia kaip kurie ir minejo, LED gali dimeriuoti dviem budais:
1. PWM'u.
2. Kontroliuojant srove.
Ka ten kas nusisnekejo apie itampa, tai nereikia kreipt demesio. Itampa nusistovi pati, pagal forward voltage ir nurodyta srove.
Paimkim koki pavyzdi:
https://www.farnell.com/datasheets/1626756.pdf 2 psl., grafikas desineje.
Gali LED sviesos stipruma tiesiskai kontroliuoti ribojant srove.
Arba gali varyt srove 30mA ir, jei yra noras, kapot PWM'u.
Taip pat gali leist 100mA psrove per LED'us, bet duty cycle ne daugiau 10% ir ne ilgesniam laikui nei 0.1ms
Vienzo rodyk datasheet'a ir matysim.
PranešimasParašytas: 2023 02 13, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Pamirskit ta itampa, itampa labai nestabili ir nusistovi priklausomai nuo partijos temperaturos senejimo. Tas grafikas (kaireje) duotas tuo tikslu kad skaiciavimu metuu zinot kokia itampa mazdaug kris. Nes kiekvienas sroves saltinis turi savo max itampa. Teorinis sroves saltinis nutraukus grandine turi tureti begaline itampa, praktishkai taip nebuna. Tam ta itampa pateikta
PranešimasParašytas: 2023 02 16, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
O jei jungti nuosekliai?
PranešimasParašytas: 2023 02 16, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
hencia rašo:
LED'u lygiagreciai jungt is esmes negalima. Tik nuosekliai. Neretai LED draiveriai turi po N isejimo kanalu palaikanciu K LED'u nuosekliai.
PranešimasParašytas: 2023 02 16, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Tai jie juk ne LED junge lygegreciai o kazkokias inkorpuruotas LED valdymo schemas.
Problema kai zmones LED vadina LED ir visa schema skirta maitinti ish 220 ar 12 V irgi vadina LED.
Jei jau dimeriavimo problemos, tai aishku, kad ne LED naudojami o su papildomais elementais grandinemis. O kokios tos chemos ir kaip jos reaguoja i itampos mazinimus ar PWM galima tik burti
