Dabar yra 2026 07 02, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitnimo šaltinio LM317+tranzistorius apsauga
PranešimasParašytas: 2023 02 07, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
yra akumuliatorių kroviklis, kuriame įtampa reguliuojama naudojant tokio tipo schemą:
Vietoj MJ2955, naudojamas tranzistorius TIP36C, max kolektoriaus srovė 25A. Išėjime įdėtas 20A saugiklis. Problema ta, kad netyčia užtrumpinus išėjimą, tranzą nukala greičiau, negu spėja sudegti saugiklis. Bandžiau dėti automatinį jungiklį B16, greito veikimo saugiklį:
https://www.lemona.lt/saugiklis-stiklinis-6-3x32-20a-greitas.html
Nepadėjo. Gal turit minčių kaip patobulinti schemą, kad tranzistorius taip greitai nesudegtų.
PranešimasParašytas: 2023 02 07, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Maksimalios srovės ribojimą įkišt reikia. Ir susikalibruot pagal esamą.
lm317 adjustable current
Senam automobilyje buvau sumontavęs, kad akumą kraunant (kai "čainyką", t.y. karterio pašildymą įjungdavau į 230V) max srovę apribotų, nepriklausomai nuo pareikalavimo.
Veikė.
PranešimasParašytas: 2023 02 07, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Pvz. papildomai jungi NPN C priešais Rb, E už Rb, parenki varžą į B nuo C pradedant nuo 1 omo.
PranešimasParašytas: 2023 02 07, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sakykime, pasinaudokite kad ir pavyzdžiu https://www.homemade-circuits.com/make-this-voltage-stabilizer-circuit/
PranešimasParašytas: 2023 02 07, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
SinsBird rašo:
Ar teisingai supratau:
Problema, kad kuo mažesnė trumpo jungimo varža, tuo turi būti mažesnė varža tarp B ir C, simuliacijoje matosi su 0,1 omo varža vistiek srovė virš 40 A. Aišku laidų varža turėtų būti bent 0,5 omo, tai gal čia tik teoriškai taip atrodo. Gal bandėte praktiškai ar realiai padeda?
AlgisL rašo:
Reali apkrovos srovė būna 15-20A, todėl schema su nuosekliai įjungtais į apkrovos grandinę rezistoriais ne pats geriausias variantas. Didelių gabaritų detalės, daug išskiriamos šilumos ir t.t.
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nebandžiau, kaip įsivaizduoju, realiai turėtų veikti, parinktas tranzistorius gali turėti didelę įtaką rezultatams. Pabandžiau simuliuoti ir su multisim ir su LTspice. Į multisim nesigilinau bet LTspice šiuo atveju keistai elgiasi, su tais pačiais tranzistoriais vis skirtingi rezultatai, tai 1A, tai 15A, tai 5A, tai 20A (kai iš naujo parenku ir paleidžiu simuliaciją). Nepasirinkus konkrečių tranzistorių modelių veikia gerai. Galbūt reikia, kad npn pradėtų įsijunginėti prie mažesnio potencialo nei pnp. Manau reikėtų realiai paimt porą skirtingų tranzų (Ic tegul bent 1A būna) ir pamėgint ne su trumpu jungimu, bet su nemaža apkrova, kad nenusprogtų vėl.
Paskutinį kartą redagavo SinsBird, 2023 02 08, 10:16. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Gediminas rašo:
Koks skirtumas, ar ant tranzistoriaus ta šiluma skirsis, ar ant rezistoriaus?
Pirk gatavą impulsinį CC+CV šaltinį ir bus tau laimė.
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
AlgisL rašo:
Gediminas rašo:
Darbe čia tas aparatas yra, tai ten paprasčiau suremontuoti, negu nupirkti naują.
Savo reikmėms akumuliatorių krovimui turiu persidaręs stacionaraus kompo maitblokį. Jame šitos problemos nėra.
PranešimasParašytas: 2023 02 08, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Ką tik užmečiau papildomai varžą ant pnp bazės, atrodo, kad padėjo, neturiu kada įsitikint dabar.
