Dabar yra 2026 06 18, 05:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Reikia elektrošoko schemos!
Reikia elektrošoko schemos! |
Parašytas: 2004 06 16, 15:51 |
Sveiki! Gal kas turit gerų elektrošokų schemų, kad būtų galingi ir duotų ne mažiau 2 cm ilgio kibirkštį? Aš daugelį kartų ir ilgai ieškojau google ir rlocmane (www.rlocman.ru jei kas nežinot, labai gera schemų paieška), bet nieko labai gero neradau. Rusiškos schemos kartojasi vis tos pačios iš Radio ir Radioliubitel žurnalų, o ne rusiškos iš vis šlamštas - padaro kokį generatorių su dviem tranzais, prijungia prie transformatoriaus ir gale dar įtampos aukštintuvą prideda - gaunasi tik keli kilovoltai, arba poros mm kibirkštis (3000 V pramuša 1 mm). Su tokiu ne tik neapsiginsi - jis net maikes nepramuš, bet net ir labai nepagąsdinsi.
Taip kad gal kas turit tokių aparatėlių schemų ar bandėt juos daryti, būtų labai įdomu sužinot atsiliepimus. Aš pats turiu dabar pasidaręs visai neblogą elektrošoką pagal vieną rusišką schemą, jis apie 2 cm kibirkštį duoda ir neblogai papurto, tik skaitmeninio fotiko neturiu, tai negaliu foto įmest, o va schemą tai atsiųst galiu. Mano e-mailas: [url]santechnik@freemail.lt[/url] |
Parašytas: 2004 06 18, 01:32 |
Kazkada Radio zurnale maciau kazka panasaus, ten buvo labai dideles talpos kondiko issikrovimo principu paremta schamike. Jei kada rasiu- mestelsiu kuriam tiksliai Nr. O kad nereiktu labai aukstos itampos- problema ten berods, jei gerai pamenu, buvo isspresta taip: paprasciausiai abu kontaktai nusmailinti kaip ylos. Kaip jau ibesi uzpuolikui ir nuspausi mygtuka- vargiai atsigaus, plius ir zaizdeles kaip nuo gyvates ikandimo...  |
Parašytas: 2004 06 20, 15:04 |
Tai kaip matau, ši tema nelebai kam įdomi, nors elektrošokas būtų labai geras daiktas savigynai: jis užpuoliko neužmuša ir pavojaus sveikatai nesukelia, o tik apsvaigina arba "atjungia" kelioms minutėms (aišku, jei nepadarai jo perdaug galingo ). Jei jau šis prietaisas daugeliui neįdomus, tai apie elektronikus teisinga viena iš šių išvadų:
1. Visi elektronikai yra kūno kultūristai ir karate meistrai, galintys be vargo susitvarkyti su keliais užpuolikais, todėl darytis elektrošoką jiems nėra jokio reikalo.
2. Vos tik pradeda temti, elektronikai kuo skubiau parlekia namo, užsirakina duris trim spynom ir taip užsibarikadavę klausosi muzikos per savo išgirtuosius A klasės "Pass Labs" stiprintuvus. O jeigu jau kas įsiveržia į namus, elektronikai pasitinka įsilaužėlį su įkaitintu lituokliu .
O kas nori sužinoti daugiau apie elektrošokus, galiu trumpai nupasakoti jų veikimo principą. Tipinis elektrošokas susideda iš dviejų įtampos aukštinimo pakopų. Pirmoji - tai įtampos keitiklis, kuris paaukština baterijos įtampą iki 1000 V ar daugiau ir įkrauna kondensatorių. Antroji pakopa - tai aukštos įtampos transformatorius, per kurį kondensatorius iškraunamas (principas panašus kaip mašinos uždegimo sistemos). Dažniausiai naudojamas kibirkštinis tarpas, sujungtas nuosekliai su transformatorium: kai kondensatorius pasikrauna iki reikiamos įtampos, šoka kibirkštis, ir per aukštos įtampos trafuką prateka srovė.
Taip kad elektrošoko schemą galima susikurt pačiam, tik reikia įtampos keitiklio. Kad užtektų galingumo, keitiklis turėtų būti maitinamas iš 9 - 12 V ir naudoti ne mažiau 1 A srovės. Gal kas turit tokio keitiklio schemą, nes kiek ieškojau, tai randu arba keitiklius 12 -> 220, arba galingus keitiklius mašininiam stiprintuvui. Iki kokios įtampos tas keitiklis paaukština, nesvarbu, antrinę apviją susivyniosiu kokią norėsiu, svarbu tik kad galingumas būtų pakankamas. Būtų labai didelis ačių. |
Parašytas: 2004 06 29, 20:20 |
ko tu tam rlcom ieskai googlinti nemoki taigi zinai kaip angliskai sitas aparaciukas vadinas stun gun na ir pirmyn www.google.lt +stun gun schematics
rezultatai:
www3.telus.net/chemelec/Projects/Stun-Gun/Stun-Gun.htm
www.personalarms.com/schematics.htm
o siaip daugiau paziurejau kituose puslapiuose kartojasi sios sche4mos
esme tokia taimeris dar buvo multivibratorius + koks tip'as ar top'as atitinkamo galingumo ir pora transformatoriu ar trafas ir itampos daugintuvas aisq su daugintuvu gabaritai didesni gaunas, bet itampa nezmoniska galima uzkelt 750kv maciau kazkur buvo :)na susirinkt galima per vakara na pasikrust su trafais reiks nes pramusimai baisus dalykas  |
Reikia elektrosoko shemos |
Parašytas: 2004 06 29, 21:05 |
Sveiki, kol kas!
Norint apsiginti nuo uzpuoliko, reikia tiksliai zinoti uzpuolimo data ir vieta.
Geriausiai kai uzpuolikas apie tai pranesa is anksto.
Netiketo uzpuolimo atveju geriausiai gelbsti greitos kojos ir greita reakcija. Arba pneumatinis pistoletas. Efektas buna geras. Ir sokas neblogas. Oksalio parduotuveje Vilniuje yra daug kopiju. Sekmes!!! |
Parašytas: 2004 06 30, 02:48 |
Ish dalies sutinku... Kojos karta gelbejo... Pagelbejo ir reakcija... priesh tai dar spejau sugalvoti spirt... Bet jei bemojuojant zhaisliniu karabinu, atstatomas tikras pabuklas, tai nafig... gali tekt skyles lopyt... o shokas yra shokas... davei doze elektronu per koki jautresni audini ir tada ramiai eini kur ejes  |
_________________ Becker forever! |
Parašytas: 2004 07 02, 09:21 |
| Montazhnik, turiu 50 kV schemą, tik bėda kad maitinimo įtampa 20 ir 42 voltai. Schemą sudaro 6 tranzistoriai, du feritiniai transformatoriai ir dar keletas detalių. Jei prireiktų rašyk į kominternas@takas.lt |
