Dabar yra 2024 04 25, 13:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » ELM327 neprisijungia
ELM327 neprisijungia |
Parašytas: 2023 02 06, 21:36 |
Mari rašo: |
Niekas nesako, sugeba ELM ar ne. Jis nepritaikytas.
Kai kuriems auto gal ir nera spec portu. Ar ju nebutinai reikia. Dar priklauso nuo metu.
Naujasniems auto lyg jau maziau ar visai nera tu spec protokolu, bet gali papasakot tik kas dirba su auto. |
Tai kas man dabar daryt kad as dirbu su auto?????? Tarkim su V-gate perprogramuoju is USA i EU, risu raktus Crysler, Dodge ir pan, is USA i EU padarau radijos diapazonus ford, isprogramuoju tarkim padangu slegio sistema, darau DRL... Kokiu ten portu ar protokolu ir kokiais tikslais dar reik man ieskot???
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7QYKiQk0M
https://www.youtube.com/watch?v=dKzBdZ8FveM
Bent keleta video pasiziurek kad atsitoketum. |
Parašytas: 2023 02 06, 22:16 |
abalys rašo: |
Mari rašo: |
Gal tu ismok lietuviu kalba nes nelabai iskaitai teksto. Cia diskutavom apie ELM 327 chipus. O pats rodai V-gate kuris su ELM327 tik tiek turi bendro, kad palaiko ELM327 protokola tarp daug kitu.
"Vgate vLinker MC+ Bluetooth OBD-II adapter supports SW-CAN & MS-CAN protocols - can access these proprietary GM & Ford networks in addition to the 5 standard OBD-II protocols.
Fully compatible with ELM's AT command set (ELM327, ELM329) and STN's ST command set. "
ELM327 (orig ar klonas) yra ELM327 ir viskas. APie ji ejo sneka. Turiu toki adapteriu, rodo tik varikli, sako dar kai ko biski galim ispausti ant kai kuriu masinu. Abejoju ar meistrai juos naudoja ir spaudzia.
O Vgate vLinker GM FORD supportas ir plius STN chipo supportas itrauktas. Dar ELM329, nu tos tai nezinau nei biski.
Cia truputi apie STN
https://www.obdsol.com/solutions/chips/stn2120/ |
Parašytas: 2023 02 07, 09:32 |
Na va jau tumbleri idejai, Fordai ir daug kitu amerikonu vaziuoja. Dar kelis tumblerius idejus dar daugiau modeliu palaikytu. Senienos jei nedomina, tai gal tik keliu tumbleriu uztektu.
Gal jau nepagailet dar 10 evru ir isigyt koki Vgate vLinker, kaipp ir pradzioje sakei.
Autocom'as irgi be reliu veiktu, galima sukomutuot kaisiojant laidus i lizdus, kazkas taip dare.
Pas mane ELM327 klonas pirktas uz 5EUR aliexpress, tikrai nieko as nedesiu i ji. Jeii kada bus idomu tai nusipirkau OBD sujungumu ir male ir female, galima butu pazaisti, tik kad mano auto ir taip veikia |
Parašytas: 2023 02 07, 18:53 |
Visų diagnostikų pasididžiavimas Autocom jau 2metai pas mane dulka, niekam nebenaudoju. Matai turiu ir ELM su tumbleriu ir be tumblerio ir V-gate ir Els27, na neskaitant dar Maximinio didžiojio maišo visų kitų. |
Parašytas: 2023 02 09, 00:09 |
Jei nieko nepasidomi ir iš belekur random nusiperki belekokį skenerį ir po to random skenavimo programą naudoji, tai tada aišku, kad gali nusivilti.
Teisingumo dėlei elm327 produktas yra labiau firmware nei, kad mikroschema, nes elm327 mikroschemų negamindavo, o tik užprogramuodavo. Orginaliame Elm327 chipo firmware versijoje v1.4b neįdėjo apsaugų, tai kiniečiai nukopijavo ir taip išpopuliarėjo elm327. Jei išsirenki teisingą kinietišką kloną, tai bus 1:1 kas orginaliame elm327 firmware. Aš bent jau pirkčiau ne kokiam RCL, o aliexpress kur gali išsirikiuoti pagal pardavimų kiekius, peržvelgti atsiliepimus (būna įmeta pcb nuotraukas). Patikimiau būtų pirkti iš oficialių (tarkim Vgate, Viecar) aliexpress praduotuvių. Po to žiūri kad būtų PIC18F25K80 chipas, 4Mhz kvarcas, firmware v1.4 (v1.5 kinietiškas atitikmuo). Firmware versijos >1.4(1.5) tėra kiniečių interpretacijos ir nieko bendro su orginaliu elm327 neturi, todėl prastai veikia.
Nusipirkus galima su ELM appsu patikrinti firmware versiją:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=en_US&gl=US
Iš nemokamų nepiratinių OBD programų - geriausia bandyta, kur
abalys davė apžvalga youtubės Car Scanner ELM OBD2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
Aš pats naudoju tokį ir su Auris veikia normaliai:
https://ae01.alicdn.com/kf/A3370a5ee44bd41aa97e3fbc661600186G.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/Af1cff373e9af4c808839d2d88f81ff3eF.jpg
https://www.aliexpress.com/item/959062486.html
Pastudijavimui info kaip išsirinkti teisingą OBD skenerį:
https://motordata-obd.com/elm327-diagnostic-adapters/
https://elm327-obd2.ru/avtodiagnostika/kak-vybrat-elm327-i-otlichiya-versiy-1-5-2-1.html
Car Scanner ELM OBD2 programos kūrėjo rekomendacijos:
https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/ |
Parašytas: 2023 02 09, 11:04 |
Prisiminkit, kad kinieciai buna siuncia ivairius produktus po tuo paciu skelbimu. Tai vieniems patenka geri paskui kokios piguvos pavaro |
Parašytas: 2023 02 19, 17:17 |
Mari rašo: |
Tokius optimistus siunciu............... Nelebai suprantu ka nori pasakyt? Ar tu nuo spintutes vaikystej nukrites ar ka. Zmones dirba, jiems veikia, bet tau niekas neirodys.... |
Parašytas: 2023 02 19, 18:13 |
abalys rašo: |
Mari rašo: |
Tu ishgeres? Nesupranti lietuvishkai?
Ish kinu gali gauti visokiu dalyku, tame tarpe ir beveikk neveikianciu. Tai perekupai, nieko jie neraukia, tik uzperka ir stumia. Uzperka kokioo sh ir stumia... SU gerom rekomendacijom uzh buvusia partija.
Zhmonems veikia... Pas mane irgi veikia, nesiskundziu, o va kiti kur gavo ish to pacio tiekejo atsiunte fotkes kas viduriuose. Pas mane viskas viduriuose OK. Neoriginalas bet ir ne chaltura, kaip pas juos fotkese |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
