Dabar yra 2026 06 19, 02:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » montavimo stakliu pajungimas
PranešimasParašytas: 2023 01 31, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Sveiki gal kas pades kaip taisyklingai pasijungt montavimo stakliu varikli. Nupirkau stakles tik cia prijungineta neaisku kas tai noriu tvarkingai padaryt. Variklis dabar nuo pedalo nepasileidzia kol neprasuki ranka i viena arba i kita puse. Dabar viduj yra kontaktorius ir laiko rele nors nesuprantu kam ji ten. variklis vienfazis. Gal kas susidures arba gal turi pasijunge kazka tokio busiu dekingas uz pagalba. Pridedu keletas nuotrauku kas yra dabar prijungineta.
https://imgur.com/a/MTNpBQk
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2023 01 31, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
O variklio dangtelio su pajungimo schema nėra?
PranešimasParašytas: 2023 01 31, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Yra tik neturiu nuotraukos, ryt ikelsiu. Pagal mane (gal ir klystu) tai konktatorius skirtas tam kad butu galima keist sukimosi krypti nes cia turetu veikt taip kad nuspaudus pedala sukasi pagal laikrodi o pakelus i virsu pries. Bet kai nebuvau susidures tai todel ieskau pagalbos
Skype: mtmode
 ą
PranešimasParašytas: 2023 02 01, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
blindmole rašo:
sukimo krypčiai keisti turi būti du kontaktoriai. Bet jeiguvariklis 1F tada nuo tos laiko rėlės kontaktų grupė panaudota bus. Nes turi apversti paleidimo apvijos galus. reikia daugiau foto.
PranešimasParašytas: 2023 02 01, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
blindmole rašo:
Prie to paties dar ir pedalo jungiklio foto.
 Re: ą
PranešimasParašytas: 2023 02 01, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Marconiz rašo:
blindmole rašo:
Visaip gali būti, vienfaziam gali būti naudojamas toks jungiklis.
Bet aplamai yra visokių variantų.
https://gearmotorblog.wordpress.com/2014/06/20/connect-a-reversing-switch/
PranešimasParašytas: 2023 02 01, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Papildau foto ir papiesiau schema siokia tokia gal kazkiek aiskiau bus
https://files.fm/u/4exynscnb?ak=9a839
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
blindmole rašo:
Aiškumo ne per daugiausia. Nubraižytoje schemoje iš variklio 6 laidai. Very Happy
Nesuprantu tos relės su kontaktoriumi paskirties. Kažkas pajungta per kontaktoriaus NC kontaktus .. relė užmaitina kontaktoriaus ritę ir kontaktorius atjungia kažką, ką... paleidimo kondensatorių?
Jei su ranka pasukus variklis pasileidžia, vadinasi yra atvira paleidimo grandinė (raudonas/juodas variklio laidai), dėl to variklis ir nepasileidžia.
Gal yra tų staklių koks modelis, gal googlas ką išmestų.
pvz.
https://nordiclift.no/Images/uploaded/Brukermanualer2/BR-LC887ITA.pdf
Tokiose raizgalynėse aš aplamai sunkiai orientuojuosi, paprastai viską ardau ir iš naujo komutuoju. Smile
Variklio gale, šalia aušinimo sparnuotės nėra išcentrinio jungiklio, kaip pvz. kompresorių varikliai turi, kad varikliui pasileidus, atjungti paleidimo kondensatorių?
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Jo tie laidai is variklio tai keistai, pats nelabai suprantu kam jie nes yra du tie juodas ir pilkas ploni jie iseina is pacio variklio neisardzius nelabai suprantu prie ko jie ten pajungti nebent ten viduj variklyje dar yra koks kondensatorius pasleptas. Jo sitas schemas as ir radau tai cia realiai nieko juose nenaudoja tik ta jungikli ir jis viska jungineja kaip suprantu. Tik nemtau del paleidimo kaip jungiami kondensatoriai ir kaip keiciasi sukimosi kryptis. Stakles puli pl 1201. Butent ju schemos neradau. Bet as ir noreciau viska ismest jei imanoma ir padaryt kuo paprasciau
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Tai gal tada tie du laidai ir yra tas iscentrinis jungiklis. Ten labai blogas priejimas iki variklio galo bet reiks pabandyt nusiardyt paziuret kas ten yra
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
blindmole rašo:
Gali būti, kad dar yra kažkur užslėptas kondensatorius, nes gali būti du kondensatoriai, darbinis ir paleidimo, gali būti, kad anie du laidai iš išcentrinio jungiklio, paleidimo kondensatoriui atjungti .. bet tai tik spėlionės.
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
blindmole rašo:
Gali būti, kad tas išcentrinis jungiklis pastrigo, tai vietoj jo pribūrė relę su kontaktoriumi.
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Realus variantas. Reiks nusiimt dangteli variklio ir gal pamatysiu prie ko jungiasi tie laidai tada bus aiskiau kaip ten kas
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
O aš manau, kad laiko relė tam, kad viena kryptimi besisukančiam varikliui nebūtų iškart paduota kitos krypties srovė. Jei pedalo paskirtis - keisti sukimosi kryptį - taip ir bus.
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
hencia rašo:
Matomai neturėjai šaltkalvystės praktikos. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=B2erymKDo_A
