Dabar yra 2026 06 27, 07:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » V-MAX 15 Subwoofer
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 16, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TadasR
Sveiki!
Gal kas esat tureje reikalu su "Cerwin Vega" firmos 15" Subwoofer'iu? Siek tiek info galite rasti cia: http://www.cerwinvega.com/products/mobileaudio/v_max/vmax15.html
Jei kam teko bandyti, noreciau isgirsti jusu nuomone Rolling Eyes Beje kokios galios stiprintuva reiketu naudoti norint gerai "uzsukti" ji? Smile
Dekui uz atsakymus!
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 16, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Save gerbianti firma visada pateikia techninius duomenis.
Jeigu uzrasytas tik dydis ir super watai, tai...
Bent jau jautruma uzrasytu...
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 16, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Maciau turgui toky ystatyta y deze, tai patikek ji buwo nezmonisko dydzio.
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 16, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TadasR
Taip info mazoka, dar si ta radau apie si sub'a:
Model: VMX15SVC V-Max 15" SVC
Peak Power Handling: 1000 watts
RMS Power Handling: 400 watts
Sensitivity: 96 dB @ 2.8 V - 1m
2.5" single 4 ohm coils
Cutout Diameter: 14 3/32" (358 mm)
Mounting Depth: 7 1/8" (180.9 mm)
15" (37.5 cm) Single Voice Coil Subwoofer
Vega Maximum Throw Suspension
Rugged Diecast Aluminum Frame
Powerful 17 lb. Motor Assembly
Titanium / Nickel Alloy plate diaphragm
Designed for Sealed or Vega Ported Enclosure
Nera geda ko nors nezinoti, geda - nenoreti to suzinoti...
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 17, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Sie subai garseja gerom charakteristikom. Siulau tasižiureti avtozvuk zurnale. Ten rasi ir parametrus ir optimalu apiforminima t.y. deze. Tiesa deze bus skirta automobiliui.
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 17, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
Parasiau laiska gamintojui ir gavau atsakyma atsirinkit eiles tvarka pagal suba. sitie subai yra labai geri Cool
VMAX SPECIFICATIONS
Vmax- 10SVC Vmax- 10DVC Vmax- 12SVC Vmax- 12DVC Vmax- 15SVC Vmax- 15DVC
No. of coils 1 2 1 2 1 2
Sensitivity( 2.8V@ 1m) 90 dB 90 dB 92 dB 92 dB 93 dB 93 dB
Power Handling - Peak 600 Watts 600 Watts 800 Watts 800 Watts 1000 Watts 1000 Watts
Power Handling RMS 200 Watts 200 Watts 300 Watts 300 Watts 400 Watts 400 Watts
Nominal impedance 4 ohms 4 ohms/ coil 4 ohms 4 ohms/ coil 4 ohms 4 ohms/ coil
Voice Coil Dia. 2" / 50.8 mm 2" / 50.8 mm 2 1/ 2" / 63.5 mm 2 1/ 2" / 63.5 mm 2 1/ 2" / 63.5 mm 2 1/ 2" / 63.5 mm
Mounting Dia. 9 1/ 4" / 235mm 9 1/ 4" / 235mm 11 5/ 32" / 283mm 11 5/ 32" / 283mm 14 3/ 32" / 358 mm 14 3/ 32" / 358 mm
Mounting Depth 5 5/ 8" /142.9 mm 5 5/ 8" /142.9 mm 6" / 152.4 mm 6" / 152.4 mm 7 1/ 8" / 181 mm 7 1/ 8" / 181 mm
Spkr. Displacement. .09 cu. ft. / 2.5 l .09 cu. ft. / 2.5 l 0.13 cu. ft. / 3.7 l 0.13 cu. ft. / 3.7 l 0.22 cu. ft. / 6.2 l 0.22 cu. ft. / 6.2 l
F s 23 Hz 23 Hz 20 Hz 20 Hz 17 Hz 17 Hz
Q ts 0.40 0.46 0.31 0.37 0.40 0.47
Q ms 11.10 11.68 9.92 9.94 9.48 9.80
Q es 0.42 0.48 0.32 0.38 0.42 0.50
V as 1.55 ft 3 / 44 liters 1.55 ft 3 / 44 liters 3.28 ft 3 / 93 liters 3.28 ft 3 / 93 liters 7.1 Ft 3 / 202 liters 7.1 Ft 3 / 202 liters
X max (peak to peak) +/- 0.75" / 19 mm +/- 0.75" / 19 mm +/- 0.8" / 20.3 mm +/- 0.8" / 20.3 mm +/- 0.8" / 20.3 mm +/- 0.8" / 20.3 mm
R evc 3.38 ohms 3.32 ohms/ coil 3.67 ohms 3.68 ohms/ coil 3.57 ohms 3.68 ohms/ coil
Sealed Box
Total Box Volume 0.75 ft 3 / 21.2 liters 0.75 ft 3 / 21.2 liters 1.0 ft 3 / 28.3 liters 1.0 ft 3 / 28.3 liters 2.0 ft 3 / 56.6 liters 2.0 ft 3 / 56.6 liters
(filled with fiberglass)*
Ported Box
Total Box Volume 1.8 ft 3 / 51 liters 1.8 ft 3 / 51 liters 2.6 ft 3 / 74 liters 2.6 ft 3 / 74 liters 5 ft 3 / 142 5 ft 3 / 142
(Lined w/ fiberglass)**
# Circular Ports*** 1 1 2 2 4 4
Port Diameter 4" / 102 mm 4" / 102 mm 3.5" / 81.3 mm 3.5" / 81.3 mm 4" / 102 mm 4" / 102 mm
Port Length 15.5" / 394 mm 15.5" / 394 mm 17" / 432 mm 17" / 432 mm 37” / 940 mm 37” / 940 mm
Alternate Volume 2.47 ft 3 / 69.9 2.47 ft 3 / 69.9 4 ft 3 / 113.3 4 ft 3 / 113.3
Alternate # Ports 1 1 2 2
Alternate Diameter 4” / 102 mm 4” / 102 mm 4” / 102 mm 4” / 102 mm
Alternate Length 10.3” / 261.6 10.3” / 261.6 17” / 432 mm 17” / 432 mm
Tuning Frequency 33 Hz 33 Hz 33 Hz 33 Hz 30 Hz 30 Hz
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 17, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TadasR
Na va jei truksta duomenu visada galima paklasuti gamintojo Very Happy
Kaip manot kokiu charakteristiku stiprintuvas butu labiausiai tinkamas siam V-MAX 15" sub'ui?
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 17, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
nu lempinio neusteks Laughing cia gal reiktu ant lauktranziu 400w bandyt daryt, 400W tas subas turetu laikyt.
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2004 06 18, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TadasR
Palyginimui pateiksiu dar viena "Cerwin Vega" gamini VEGA 15D4. Siek tiek info rasite cia:
http://www.cerwinvega.com/products/mobileaudio/vega/vega15.html[url]
O jeigu noresite daugiau apie sios seimos sub'us suzinot parsisiuskit pdf faila:
http://www.cerwinvega.com/products/pdf/vega/Vega_subwoofers_manual.pdf[/url]
V-MAX 15 vs VEGA 15D4 Twisted Evil Kaip manot, kuris pranasesnis? Cool
 V-MAX 15 Subwoofer
PranešimasParašytas: 2005 02 08, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliukas
Esu klausinejas zmoniu kurie turejo sita suba ,tai sake galingas ir sunkus bosas,su JBLu paskaiciavus deze gaunasi optimalus var apie 200L Smile
Beto situ subu tikras jautrumas 86db!!! tai stepro tikrai galingo reik:)
parasykit jei kas esat ji klause namuose? idomu ar gerai groja kambary?
Noriu viska zinot!!!
