Dabar yra 2024 04 19, 20:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Kodel dyzelinis variklis su amzium tampa vis garsesnis?
Kodel dyzelinis variklis su amzium tampa vis garsesnis? |
Parašytas: 2023 01 14, 12:49 |
K155ID1 raso:......Klausimas i kuri nerandu atsakymo yra kodel pirmus du metus variklis dirbo tyliai, o poto vis garsejo.......
Manau, kad tamstai yra problemu su klausa. Todel kartais girdite, o kartais ir negirdite normaliai. As visada skiriu dizelini automobili nuo benzininio pagal girdima variklio garsa. Visada dizelinis variklio garsas kelis kartus garsesnis.
Supainioti dizelini varikli su benzininiu praktiskai neimanoma.
Dizelinis variklis toks gime ir toks liks |
Parašytas: 2023 01 15, 00:43 |
welvytas rašo: |
Manau, kad tamstai yra problemu su klausa. Todel kartais girdite, o kartais ir negirdite normaliai. As visada skiriu dizelini automobili nuo benzininio pagal girdima variklio garsa. |
Uz 200metru gyvena "ukininkas". Na ukininkauja hektare, bet sovietini traktoriu(gal pagamintas ir po 1990 bet ish tos serijos) turi dyzelini, tai garsas tikrai ispudingas. Ypac paleidimo metu |
Re: Kodel dyzelinis variklis su amzium tampa vis garsesnis? |
Parašytas: 2023 01 15, 01:12 |
SinsBird rašo: |
Štai aptikau vaizdo įrašą, kuriame galima išgirsti itin blogą degimą su senais purkštukais, bei pakenčiamą su naujais, kurie galimai nebuvo pririšti, reikia laiko valdymo blokui prie jų prisitaikyti, o gal ir su jais kažkas ne taip, pavyzdžiui buvo restauruoti, o pavadinti naujais:
https://www.youtube.com/watch?v=xahmlTcO_Hc |
Va butent, ypac tas garsas gazuojant 0:53 sekunde. Mano atveju jis pradejo atsiradineti nuo 100kkm esant saltam varikliui ir vis daznejo.
Citata: |
Variklis dar gyvas po tepalų keitimo kas 30k? |
Na apart garso kaip ir problemu nera, tepalu neryja, dapilineti nereikia.
O tai kas kiek keisti? Gamintojas nurodo kas 30kkm arba karta metuose ir juo as pasitikiu daugiau negu garaziniu meistru pasakom. Kai prasides problemos problemos su motoru, prikelsiu sita posta ir parasysiu rida, bet tikiuosi tai bus ne greitai
Nezinau ar tai dar tebevyksta, bet girdejau, kad anskciau garazuose pilsdydavo pigius tepalus i brendines pakuotes ir tiekdavo geresne kaina mazmenininkams. Gal taupus zmones perka pigu neaiskios kilmes tepala ir del to jiems tenka ji dazniau keisti? |
Parašytas: 2023 01 15, 01:59 |
Reikėtų tvarkyti purkštukus. Naujų pirkti turbūt neapsimoka.
Naujam varikliui 30k intervalas nebaisu, jei pilama alyva pagal gamintojo rekomendacijas. Svarbiausia, kad nesusidarytų "dumblas" arba atvirkščiai, neatsiskiestų kuru. Alyva atlaiko daug daugiau kilometrų jei važiuojama trasoj, o ne trinamasi mieste. Taip pat didelę įtaką turi karterio dydis, oro filtro ar išmetimo (ne)užsikišimas, egr. Įtariu, kad šiuo atveju jau kaip ir reikėtų intervalą sumažinti bent iki 20k, nes kuo su varikliu daugiau nuvažiuota, tuo jis greičiau alyvą užteršia.
Yra paprastas būdas patikrinti alyvos būklę. Reikia ištraukus matuoklę ant paprasto spausdinimo popieriaus lapelio užlašinti lašelį alyvos. Praėjus parai laiko galima paimti lapelį ir laikant priešais lempą apžiūrėti. Aiškiai matosi teršalai, dispersinės savybės, t.y. gebėjimas teršalus išsklaidyti, kad nesusidarytų "dumblas", vanduo, bei švarios alyvos bazės kiekis. Gali padaryti šį testą kas 5k ir matysi, kaip laikui bėgant kinta alyva ir kada bus laikas ją keisti. |
Parašytas: 2023 01 15, 09:49 |
K155ID1 rašo: |
O tai kas kiek keisti? Gamintojas nurodo kas 30kkm arba karta metuose ir juo as pasitikiu daugiau negu garaziniu meistru pasakom |
Tai ne garažinių meistrų, tai normalių meistrų "pasakos".
Gamintojai taip pat nurodo ir tai, kad greičių dėžėse, reduktoriuose tepalo keisti išvis nereikia. Visi normalūs meistrai žino, kad tai netiesa jei nori važinėti ilgiau nei trunka garantija. Tą patį galima pasakyti apie paskirstymo grandinęs.
Paskirstymo diržus kai kurie gamintojai jau rekomenduoja keisti ne kas 80...120 tūkst kaip anksčiau, o kas 200 tūks. Rezultatų ilgai laukti netenka. Tik čia daug efektyviau veikia - variklis iškarto į metalo laužą. |
Parašytas: 2023 01 15, 18:43 |
Gamintojas taip pat nurodo, kad CVT transmisijų tepalo keisti nereikia, o realiai reikia keisti vos ne taip pat dažnai, kaip keiti variklio tepalą. Aš asmeniškai tepalus keičiu kas 10k arba kas metai (žiūrint kas greičiau sueina), ir visiškai nesvarbu, kad mašina 2000-ųjų metų, su nauja iš salono daryčiau tą patį. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2023 01 15, 19:04 |
Aš tai kas 10k km viską keičiu, kas skysta, kas bėga ir ne tik alyvas.
Pirmiausia freoną, paskui vairo stiprintuvo, po to stabdžių skystį ir antifrizą, oi, vos nepamiršau pakeisti elektrolitą. Po 10k km įkrovimo, būna nebe šviežias. Prie to paties ir langų plovimo skystį ... kiti dar rekomenduoja, keičiant alyvas ir kurą bake pasikeisti .. savaime aišku, rudenį pavasarį - orą padanguose.
Kai viską pakeiti, tai mašina eina geriau nei nauja. |
Parašytas: 2023 01 16, 09:51 |
rammas rašo: |
Debilo paistalai. |
Parašytas: 2023 01 16, 12:29 |
Ash neturejau 8 metu automobilio (neapsimoka), tai juokinga skaityti, kaip jie ten susidevi.
Pirkau Mersa dyzelini 11 metu o kai jam buvo 17 - nukeliavo i shrota, nuvazhiavau apie 200t . Dar galejau remontuot, bet buvo UK registruotas, tai draudimas buvo per brangus ir technikine sudetinga praeiti.
Negirdejau jokiu ten garsu, salone buvo tikrai tylu |
Parašytas: 2023 01 16, 15:55 |
E. Elektrikas rašo: |
rammas rašo: |
Debilo paistalai. |
Tai matai kaip čia man nepasisekė, norėjau įsirašyti į yžynyerū-pagerintojų gretas, kad galėčiau ir aš forume mašinas pimpinti labiau, nei gamintojas numatė ... ir nepriėmė, kažin kodėl? Tikriausiai tarp ynžynyerū-pagerintojų didelė konkurencija .. |
Parašytas: 2023 01 21, 18:25 |
Ble...Tepalai kas 30t....Daugiausia motoru ir pareina del prailginto tepalu keitimo intervalu, butent gamintojo nurodymu...Jei kepykloj kepi bulkutes, tai nafig tau lyst prie automobiliu ir velnias zino ka aiskintis. Mokek babkes tam kas supranta ir nesuk pautu. Klausimas turejo but kitoks- kodel mirsta senatvej....Susirask normalu motorista, tau papasakos. |
Parašytas: 2023 01 22, 14:16 |
abalys rašo: |
Linksmybės tęsiasi.
Iš salono paimi naują mašiną ir tau pypėc, patekai į gamintojų sąmokslą ... bet gerai, kad yra bulkučių kepėjai, jie gali išgelbėti nuo gamintojų sąmokslo. Tiesiog iki pirmo aptarnavimo ir tarp kitų aptarnavimų reikia porą kartų apsilankyti pas bulkučių kepėjus, kurie ir išgelbės nuo gamintojų sąmokslo.
Kas čia pasidarė, nuo koronės ar nuo badalo apglušę ar apakę, nesugeba perskaityti:
K155ID1 rašo: |
Technikine del dumingumo praeina, trauka kaip naujo.
Bet vis tiek, iš pakampių lenda ynžynyeros-pagerintojai ir varo bendrais savo vamzdinio akiračio supratimais. Nei žino kaip tas automobilio variklis buvo konstruojamas, koks alyvos temperatūrinis rėžimas, gal variklis turi alyvos aušintuvą ... alyva ne tik tepimo funkcija atlieka, bet ir aušinimo. Šita variklio detalė bene labiausiai niokoja alyvą. Tiksliau pasakius suniokoja tai kas ištirpinama mineralinės alyvos bazėje. "Atrabotkėje" alyvos bazė išlieka nepakitusi tik užteršta degimo produktų, bei tų sunaudotų, suniokotų, alyvos bazės "papildų". Atrabotkės perdirbimas - išseperuoja bazinę alyvą ir toliau naudoja gamybai ...
Gal užteks bulkučių kepėjų pasakų, kad visiems kepiniams iškepti, reikalingas toks pats kepimo laikas, riebalų kiekis ... |
Parašytas: 2023 01 22, 14:28 |
Man patinka tos idejos, kad gamintojai gamina tycia blogai kad dazniau automobilius pirktu.
Bet net SSSR taip daryti neapsimokejo. Jei zaporozietis gesdavo tai zhmones stendavosi isigyti kazhka geresnio o ne bukai pirkdavo gendanti.
dabar pasirinkimas dar didesnis
Jei ash dirbsiu tycia blogai, kad daugiau darbo tureciau, tai kazhin ar to darbo daug turesiu |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
