Dabar yra 2026 05 01, 02:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaista Indukcine rite motinines ploksteje
PranešimasParašytas: 2022 12 29, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
HP laptopas nerodo jokiu givybes zenklu, kadangi naudoju reguliuojama neoriginalu pakroveja, tai ikisus ji neberodo itampos ekraneli, taip lyg buciau sutrumpines + su -.
Kur trumpina, manau issiaiskinau, nes labai kaista indukcine rite (pazymeta PL101). Bandysiu isigyt kita ir pasikeist, tik klausimas kyla ar cia konkreciai riteje problema gali buti ar dar kur kitur? Smile
Pridedu foto: https://drive.google.com/drive/folders/1ewKIx7JZ21rvro-aWNu8R5cQD30mFadx?usp=sharing
 Re: Kaista Indukcine rite motinines ploksteje
PranešimasParašytas: 2022 12 29, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Dreigas rašo:
Kadangi droseliai dažniausiai jungiami nuosekliai, ir, jei pradeda kaisti - vadinasi jiems tenka per didelė apkrova toje pačioje grandinėje kažkam sugedus...
PranešimasParašytas: 2022 12 29, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Taip sakant žiūrėk kas gauna maitinimą nuo tos ritės. Tas dalykas turėtų būti netoliese. Internete galima rasti schemas bei boardview failus kompiuteriams. Užmesk akį į alisaler.com
PranešimasParašytas: 2022 12 30, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Jei kompiteris pasižaist ir išmest tada patarimas - problema ne ritėje (jei labai pasisekė tai mosfete šalia). Jei visgi kompiuterį norima pataisyti tai siūlau ieškot meistro.
PranešimasParašytas: 2022 12 30, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Dreigas rašo:
Sveiki,HP laptopas nerodo jokiu givybes zenklu, kadangi naudoju reguliuojama
Problema tikrai ne pačioje ritėje.
O toliau siūlyčiau paklausyt dusiata patarimo.
PranešimasParašytas: 2022 12 30, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Na supratau. Smile Kompas labiau pasiziaidimui, negaila ir visiskai jo sugadint. Smile Dekui uz patarimus, bandysiu parakinet. Smile
PranešimasParašytas: 2023 01 01, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
Galvojau, kad reikia ieskoti priezasties i desne puse po rites, bet atidziau apsiciupinejus, tai dar issiaiskinau, kad ir mosfetas pries ta rite kaista, tai realiai dvi detales mano manymu kaista ant tiek, kiek neturetu (pirsta laikyti galima, bet jau nedaug truksta, kad nesinoretu jo ten deti), o dar pora detaliu radau, kad biski tik pasilusios, tai gal norma turetu buti. Gal kas galetu patarti, ka tokiu atveju daryti? Kaip galeciau ta mosfeta patikrinti?
Turiu toki aparaciuka, gal jis mane gelbetu issilitavus ta mosfeta?
Schema ir pazymetos dalys, kuriuos kaista:
EDITED: Su testeriu prasitestavau, kad visi iki vieno takeliai trumpina, tad problema greiciausiai cia ir bus. Bandau ieskotis Lietuvoje sios detales: TPCA8057-H bet nei lemona, nei milgreta neturi, gal kas zino kokiu analogu? Kad nelaukt menesi, kol is kinu pareis.
PranešimasParašytas: 2023 01 01, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Čia yra pirmasis raktas (mosfetas) per kurį ateina maitinimas į kompą. Jis gali nusprogt dėl trumpinimo plokštėje ką ir rodo kaistanti ritė. Tau jo dabar nereikia, sutaisius kompiuterį laikinai jį galbūt būtų galima pakeisti plona vielute. Reikia ieškot, kodėl kaista ritė, t.y., kur ten kas trumpina.
PranešimasParašytas: 2023 01 01, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Kas trumpina, siulau paklausyti patyrusiu meistru, nes tai susije su technologiju problemomis o ne su grandiniu mokslu.
Cia reikia patirties, ir sugebejimo rasti tokius dalykus, o mazhiau teoriniu zhiniu
PranešimasParašytas: 2023 01 01, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Dreigas rašo:
Šiuolaikinėje elektronikoje būna ir tokių detalių, kad piršto išlaikyti neįmanoma (70-100°C ir net aukštesnė), ir tai - normali veikimo temperatūra.
PranešimasParašytas: 2023 01 02, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nemanau, kad sutaisys net su patarimais Very Happy
nes paskaitai "viskas trumpina", testuoja "pirstu" - tai tada "aisku" Laughing
siaip tikrint reiktu mikruske pirmiausia - paziuret datasetus - ka ji ten sugeba ir turi rodyt. kokiam ji rezime, stipus - ar apsaugos uzblokave veikima. jei neturi reikiamu testeriu ir patirties - tai nieko ir nepatikrinsi. ir remontuot verta tik jei ji nenustipus.
o kaitaliodamas "lengvai ilituojamas" detales - nieko tu ten nepataisysi... nes cia schema kuri nesitaiso "mokslinio pirsto badymo metodais". taip taisosi tik kokie varikliai arba elektros instaliacija... na gal dar kokie elektriniai piemenys...
o tas prietaiselis kur turi - ten panasu kazkoks kitaiskas greiciausiai primityviu detaliu analizatorius. as manau kitaicai tokiais testuoja savo slamsta pries surinkinedami savo visokio pigaus slamsto schemas - nes labai daug detaliu broko patys gamina. o siaip jis galima sakyt bevertis remontui. nes cia labiau reikia ziniu ir praktines patirties.
PranešimasParašytas: 2023 01 03, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreigas
zamolskis rašo:
Oj kiek as tokiu pesimistu esu sutikes ir jei buciau klauses tokiu, kaip tu, tai turbut su sakia mesla kabinciau siandiena laikydamas save durneliu. Very Happy Idomiausia, kad kazka mandresnio mokedami zmones linke save pervertinti laikydami kitus durnesniais, nors daznu atveju nagrineti, tai kas sukurta nereikia dideliu proto, o tik ziniu, kuriuos ateina su laiku ir kantrybe, o isivaizduoja save, kaip proto bokstais. Very Happy Va, jei kurt kazka naujo, tada suprantu, ten ir smegenu gali prireikti, bet dazniausiai tie kurie linke teisti kitus nieko taip ir nekuria... Sugadint nepataisomai nebijau, cia labiau kaip hobis kazka laisvu laiku parakt tik del idomumo, nesiekiant kazkokios naudos is to. Wink Sutvarkysiu ar ne, bus matyt, man svarbiau pats procesas, tad stebbiuosi, kai zmones net nesupranta elementariu klausimu ir vietoj to, kad kazka rimtesnio patartu, dedasi proto bokstais rasinedami tiesiai per aplinkui Very Happy Viskas tuom ir pasakyta... Gero vakaro. Smile
Paskutinį kartą redagavo Dreigas, 2023 01 03, 19:48. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2023 01 03, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Jei nejungsi į elektrą ir be reikalo nieko nelituosi, nesugadinsi. Kol kas čia galimai paprastas darbelis.
PranešimasParašytas: 2023 01 03, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ar isemus baterija laptopas veikia and laido?
Itampa is pakrovejo ateina tokia, kokia deklaruota?
PD101 sveiki abu diodai?
Keraminiu kondensatoriu suskilusiu nera?
PQ105 ne kiauras?
PU101 15 ir 18 isvadai impulsus generuoja?
PranešimasParašytas: 2023 01 03, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Dreigas rašo:
Kazhkaip pats cia apie ta prota labiausia. Na proto irgi reikia, bet cia jau reikia patirties 80 procentu, kaip ieskoti nuo tikimiausio, kaip lokalizuot variantus.
Aisku patirtis ateina su laiku, bet jei nesiruoshi dirbti elektronikos remontininku bent puse etato, tai pas tave ta patirtis neateis.
As dirbau remontininku, bet tai buvo jau senai, tai mazai ka galiu patarti.
Cia visai kitas atvejis nei kokias stambias mikrushkes taisyti, kur ilituodavai lizda, ir ne normalaus dyzio pasyviniai, kur ishliktuoji.
Ci jau reikia ir sugebejimu lituoti taip, kad nepagadintum ,nenulauzhtum, zhinot ka lituot kokia nauda...
