 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 17:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » SSD masyvas
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 15, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Gal kas zhinot sprendima...
Sakysim yra kompas stacionaras, kuris naudojamas ivairiems reikalams. Reiketu kazkokio sprendimo, kad galima butu pasirinkti SSD is 3-4 bootinimui. Mano darbe priseina.
Na SSD bay, variantas bet nzn kaip ilgai tarnaus kaishiojant. Pata bay tai suvariau jau viena, po to atsirado SATA, lyg veike, nuluzho vienam diskui kontaktai.
Manau kad SSD dar daugiau bus problemu.
Gal yra koks variantas kad sudedi kelis ir pasirenki kokiu perjungeju.. Tai poros kaitalioti nereiketu.
Visokie sprendimai per partition, boot managerius, redaguojant BIOS ar suVM tikrai netinka.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 15, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
https://www.icydockpl.pl/goods.php?id=253
man regis esu turejas ir cia forume pardavinejas tokiu su 4 lizdais ir atitinkamai kiekvienam lizdui po jungikli.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 15, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Osmis rašo:
Dekui uzh linka, idomu...
Kaip supratau jis ten jungiklius turi. Kiek suprantu skirtingus SATA portus naudos, tai pastoviems diskams jau nedaug liks, na bet 2 disku sistema gal OK butu.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 15, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Siaip paprastai pries uzsikraunant, BIOS duoda keleta sekundziu nuspaust kokia Fx knopke, kad pasirinkti boot media. Kodel netinka? Greiciau, nei fiziskai perjungineti.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Paprastai F12 reikia spausti... yra ir ivairiu boot manageriu.
Bet jei sakysim kompe 6 SATA slotai 3-4 ju naudojami, o reikia kokiu 4-5 skirtingu environment, tai neuzteks slotu. Noretusi tiesiog kad ant to pacio sloto butu galima keisti.
Radau 2.5" to 3.5" SATA 3 HDD SSD SAS Hot-Swap Hard Disk Carrier Caddy Adapter.
https://www.aliexpress.com/item/32698272990.html
SSD i juos ideti ir kaitalioji i stalciu. Tas pats slotas. Niekas luzhti neturetu, o jei sulush tai caddy pakeiti. Tur but nieko kito nerasiu
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
O kuo netinka išvestas SATA laidas į lauką su maitinimu. Yra, kur kartu sujungti. Labai grožio reik?
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maksaz
eSATA (eSATAp) to PCIE adapteris/adapteriai + eSATA to M2/2,5"/3,5" adapteriai/dėžutės?
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
O virtualaus kompo (pvz. Oracle VM VirtualBox) sprendimas netiktų? Kažkada ir aš "kankinausi" tuomet dar su keičiamais IDE (o gal PATA?) diskais. Ypač "smagu" būdavo kai žiemos/vasaros laikas keisdavosi ir kiekvienas diskas vis "prasukdavo" kompo laikrodį. Su Linux tai ne problema - Time Server automatiškai sutvarkydavo, bet Win 98/NT viską "suknisdavo". Vėliau įsidiegiau keletą virtualių kompų ir lig šiol naudoju.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
lordas rašo:
Ant snarglio kabantis irenginys, tai didele tikimybe nulauzhti kazhka. Tada tvarkingiau jau sumontuoti kiekviena SSD i caddy ir kaishioti i normalaus SATA bay.
Jei kazkas sulush tai tik pakeiciami caddy ar bay tipo mazgai
maksaz rašo:
Korpuse yra vietos, tai nera prasmes dar irenginiais apsistatyti, rezultatas - tas pats reikejo SSD rasti caddy tipo korpusiukus, tada jau kishti gallima.
gintaras_bar rašo:
Virtualus kompai nedirba normaliai, arba reikia jiems eksperto lygio nustatymu.
Viduitiniams dalykeliams uzhtenka, bet tada nera tikslo ir zhaisti, o jei kalbam apie kokias sistemas kur naudojama GPU plokshtes (NVidia) Deep learning tikslams , tai ten nelabai sprendimu ir bus arba tai bus knisalyne kur nezhinosi, kas ten kaltas.
Ne kiekviena motina dirba korektishkai...
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 16, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Mari rašo:
maksaz rašo:
Tai palik viska viduj.
https://www.amazon.com/SupaHub-Controller-Drives-Cables-Splitter/dp/B083WF95Q1
arba jei naujesne MB:
https://www.amazon.com/ORICO-Adapter-Desktop-Support-RAID-PM2TS6/dp/B09N34NKT1/
Kitas variantas butu keist PC ir det serverine MB. Ten gausi kokius 12 SATA lizdu.
 SSD masyvas
PranešimasParašytas: 2022 12 17, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Cia tiesiog testuojama bus sprendimai eilinem motinom, todel nenoriu kazko ivesti "elektronishko" kur po to nebus taikoma.
Tur but liksiu prie mechaninio caddy sprendimo, juolab ten 5 caddy atsiuncia uz 55 eur. Tada viskas paprasta
