Dabar yra 2026 06 18, 07:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » filtravimas siuskliu ir buitinio tinklo
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
kaip imanoma butu filtruoti nereikalingus daznius is rozetes Smile
noreciau tarp buitinio stipr ir rozetes pastatyti filtra, nufiltruojanti visas siuksles. gal galite patarti, koki naudoti?
vienas is pasiulymu gavau: is keturiu elementu, 2 droseliai, ir dvi talpos.
droseliai nuosekliai sujungti, talpos lygiagreciai tarp droseliu.
reiktu paskaiciuoti parametrus tik talpu ir droseliu.
stipr is tinklo ima apie 1kw, bet kadangi dar gali buti visokiu dalyku pajungta, geriau butu kiek didesnei galiai daryti.
nuo kokio daznio reiktu filtruoti? ar imanoma tarkim nuo 51hz? taipogi, gavau pasiulyma naikinti viska auksciau 3os harmonikos, t.y. nuo 150hz.
tik nelabai suprantu, kodel "nepauti" visko, kas auksciau nei man reikia Smile
forumuose buvo rasyta, jog daznis beveik nekinta, gal 0.1hz, taigi, logiskai mastant, reiktu ir pjauti viska, kas auksciau 51hz Smile
buciau nuosirdziai dekingas uz jusu pasiulymus.
PranešimasParašytas: 2006 10 05, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
150Hz tai nera trecia harmonika.
Tavo arbatinukas ar mikrobangu krosnele tikrai nejaucia triuksmu.
50Hz ar 60Hz taip pat nera didelio skirtumo, vistiek beveik visais atvejais verciama i nuolatine srove pakeitus itampa.
50Hz jegos transformatorius "nufiltruoja" auksto daznio triuksmus savaime, o jei maitinimas SMPS tai pradzioje srove islyginama (taip pat ir auksti darzniai) + stovi droseliai iejime ir isejime (kad pats SMPS i tinkla neskleistu triuksmu). Jei maitinama tiesiai nuo 220V (sildymo elementas) tai jam dzin kuo jis maitinams.
Kas tau neduoda ramybes?
PranešimasParašytas: 2006 10 08, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
nelabai supratau sita atsakyma Smile :
"50Hz jegos transformatorius "nufiltruoja" auksto daznio triuksmus savaime, o jei maitinimas SMPS tai pradzioje srove islyginama (taip pat ir auksti darzniai) + stovi droseliai iejime ir isejime (kad pats SMPS i tinkla neskleistu triuksmu). Jei maitinama tiesiai nuo 220V (sildymo elementas) tai jam dzin kuo jis maitinams.
Kas tau neduoda ramybes?"
kas per maitinimas yra smps ? per google radau, bet nelabai iskirtau..
na neesme, man neduoda ramybes stai kas:
kaip man kokybiskai nufiltruoti triuksmus is rozetes, tai yra visa kas zemaiu 49hz ir auksciau 51hz.
po to "filtro" jungsiu cd playeri, dac, transporta ar pirmini stiprintuva.
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Manai kilovata ims tie daiktai? Su kokia konkreciai problema Tu susiduri? Bludija kokio CD elektronika, ar tiesiog triuksmas patenka y signala?
+37062806980
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Jei padades, tai turiu TDK Noise Filter, toke backike ~3cm skersmens ir 10cm ilgio, viduj 2 droseliai, varza ir 3 kondai.
U........250V AC
I.........10A
F.........50/60Hz
Made in Japan Very HappyVery Happy
+37062806980
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Beto, dar gali megint per feritini ziedeli kelis kartus prakist maitinimo laida.
+37062806980
