 2024 m. balandžio 16 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2024 04 16, 09:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimas požeminiame garaže. Kaip?
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
TN-C-S tinkle turim apsauginį įnulinimą, kuris yra gerokai patikimesnis, nei įžeminimas.
Kuo pagristas toks tvirtinimas?
Aliuminio kabelis prisuktas varztu cia jau garantija?
Kad ir varinis...
Kai eina atskiras izeminimo laidas tai katastrofos nera jei kas jam ir atsitinka, kad ant jo faze patektu reikia dar vieno gedimo.
O jei tas pats laidas tai atsijunge ir turi faze is karto ir dar ant korpuso
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
rammas rašo:
PEN laidininko atskyrimo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta ir tas atskyrimas turi būti padarytas skirstomuose tinkluose, prieš apskaitą. Po apskaitos gali sau pasidaryti įžeminimą, bet nesujungti su neutrale.
Ir dar kartą 100-tajį, patikslinimas. TN-C-S tinkle turim apsauginį įnulinimą, kuris yra gerokai patikimesnis, nei įžeminimas.
Galiu aišku ir klysti, bet pagal Tamstos išaiškinimą neberandu skirtumo tarp TN-C-S ir TN-S sistemų. Jei gerai pamenu tai atskirą PE laidininką turime tik TN-S sistemoje, o TN-C-S mes galim pasidaryti ir savo įvadinėj, kai iš tinklų atkeliauja 4 laidų sistema (3 fazės ir PEN), tik toliau niekur negalime į krūva sujungti N ir PE ir saugumo sumetimais visas korpusų dalis ant kurių gedimo atveju gali atsirasti įtampa reikia pakartotinai įžeminti.
p.s. dar kiek pamenu TN-C sistemoje jungiant kištukinius lizdus buvo rekomendacija PEN laidininką jungti pirma prie PE kontakto ir nuo jo vesti atšaką į N.
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Mari rašo:
Pas mane rusys, 1.5 m zemiau nei zheme. tie patys poreikiai izeminimui. 8cm betonas po to molis, gruntinis vanduo aukstas.
Galvojau gal pragrezt grunto koki metra, po to dar ikalt kazka giliau.
Sakysim cinkuota vamzdi, bet noretusi zhinanciu patarimu.
Ishoreje yra ESO deze tai jie kazka ten ikale savo dezhes poreikiams. Kabelis is dezes ateina 4 gyslu.
Dekoju uz patarimus
pas mane vanduo irgi negiliai ir problema kad net strypas neanglines gelezies sakysim 32mm surudija per kokiu 20-30 metu iki nuluzimo. plienas dar greiciau...
as iskasiau gal koki metra ir ivariau su kuvalda kampuoti 20cm! kalibro. apie 3m gabala. kelias dienas plakiau kol sulindo Twisted Evil galas susilankste kokiu 10cm... o ten apie 1cm storis... o ta dalis kur nedregsta - suvirinau synomis su pamatu betonavimo armatura. keliose vietose. ir apipyliau betonu. tiesiog mano garazas pacio statybos - tai zinau koks armavimas. suvirintas. ir pasimt gali mase is kur tik nori. prasidauzes siektiek. dalis pasienio atvirom synom apvestas, nes as virinu daug elektrodais su kabeliu. tai mase man reikalinga rimta, kad antro kabelio netampyt. beja dalis synos buvo aliumine - susimilteliavo ir nuvarvejo tokiais skrepliais kazkokiais nuo mano virinimu Very Happy pradioje galvojau akumas gal papilta rugstis, ir nugrauze - nes buvo atvejis. bet keliose kitose vietose irgi radau. vietose kur su gelezim jungiasi. ant silikatines sienos. ir ten sausa! . aliumas netinka izeminimui kur dideles sroves... tik cinkuota syna ar "katankine" viela/strypas!!! ar varis jei iperkat Very Happy nes jei bus nuotekis i zeme - nupudys tiesiog metala elektroliziniai-galvanizaciniai procesai visokie.
magas48 rašo:
O kiek tau tas cinkas laikys?
cinko danga puikus dalykas. jei liaudiskai aiskinant - kai vyksta nutirpimas -isrudijimas, tai ploneja be visu pavirsium bet dregnesnes vietos. ta prasme kur nuotekis - ploneja cinko sluoksnis. o cinkas migruoja - tokia savybe, is aplink i ta nuotekio-erozijos vieta ir aplinkine danga ploneja - o ta vieta atsistatineja. kol visiskai issenka, o tada pradeda rudyt gelezis - jau greitai. tai va - cinko net nestora danga rudijimu pradzia sustabdo gal desimtimis kartu. nei plika gelezi ikalus. ir mazaangle rudija irgi zenkliai leciau nei anglinga (plienai). tu ruosiesi gyvent 1000 metu gal? Very Happy as tai mazdaug darau, kad nebereiketu antrakart daryt Very Happy MAN. jei nupus dar man paciam naudojant - paciam gi reikes ir pistis paskui... antrakart.
man tai klausimas kam jum aplamai to izeminimo reikia? jei del saugumo - tada darai kaip sau. jei del pridavimo ar "kad kazkas veiktu" - nu tai ieskai prie ko prisijungt sudlaidziu kokiu nors... as pvz kai virinu - jei prastas izeminimas - dregmeje sroves per mane pati keliauja... dregnos pirstines buna, virini slapaiis drabuziais kiaurais batais... ar dar kas - uzdrimba kokia metalo stanga - nesuziuresi visko ir visurt kad "saugiai". o kai teka per kuna dideles sroves - slykstus jausmas... esu gaves ir is 230-400v... viska lemia is esmes ant kiek issitepalaves (varza dideja) ir kiek girtas (blaivesni sunkiau uzmust)... ir as pilnai suprantu pvz anglijos reikalavima naudot 127V statybose... nes tokia nemirtina. o va 230V jau reikia bent blaivininku but...
o eiliniam vartotojui - velniam tas izeminimas aplamai?... SNR sistema pigiau bet kokiu atveju ir teisingas sutrumpinimo taskas.
lordas rašo:
Kažkaip mano patirtis sako, kad geriau blogiausia žemė, nei jokios... .
100% sutinku. izeminimas bent dalinai nuima apkrova. ir taves neatjungineja aukstavolte elektros srove. o tik purto Very Happy ir nusipurtai laidus tada Twisted Evil net ir sudinas SUVEIKIA. geriau nors kazkoks - nei jokio.
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Osmis rašo:
rammas rašo:
PEN laidininko išskaidymą galima daryti tik skirstomųjų tinklų skyde prieš apskaitą. Po apskaitos išėjusio nulinio laidininko jau nebegalima skaidyti.
Koks yra tinklas, atskaitos taškas yra energijos šaltinis, šiuo atveju transformatorius. Taigi, nuo transformatoriaus iki vartotojo eina skirstomųjų tinklų, 4-gyslis kabelis ir tas šmotas tinklo vadinamas TN-C. Ties vartotoju, skyde prie tiesiogiai įžemintos PEN šinos jungiami du laidininkai, vienas į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę kaladėlę prie kabelio geltonai žalios PE gyslos. Nuo tos vietos turim TN-S tinklą. Visuma tinklo nuo energijos šaltinio (transformatoriaus) sudaro TN-C-S tinklas. Jei iš transformatorinės išeitų 5-gyslis kabelis, tuomet galėtume sakyti, kad yra tik TN-S tinklas.
https://lt.lt.allconstructions.com/f/image/filename/0/13/138959/TN-C-S_elektros_tinklo_posisteme.gif
https://suvirinimopasaulis.lt/wp-content/uploads/2022/04/image-17.png
Tik antrame pvz. su pakartotinais įžeminimais, apačioje esantis įžemiklis prijungtas prie PE, turėtų būti "pakeltas" ir prijungtas prie to pariebinti "trumpiklio".
Kairėje pusėje prie PEN šinos prijungti du ploni, geltonai žali laidininkai, vienas iš jų į apskaitą - neutralė, kitas per kontaktinę jungtį prie vartotojo kabelio PE gyslos.
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Osmis rašo:
ziurint kaip darysi ir ko sieki Smile
gali atskiras SNR "sistemeles" statyt prie kiekvieno izeminimo sutrumpinimo Very Happy neveiks normaliai tik ivadine SNR. bet ji neveiks ir kai nupuves - tai koks is esmes praktinis skirtumas? Twisted Evil turesi neteisinga biurokratiskai - kreivo veikimo, arba turesi teisinga - bet neveikiancia... tu cia gali kiek nori teoriniu reikalavimu ispildymui prirasinet. bet saugumo tai negerina - jei kitur nedadaryta kas nors... o cia butent toks atvejis - kazkokia supuvus sovietine instaliacija. kur ten gal ir vanduo kazkur bega per lietu ir nuotekiai yra...
PranešimasParašytas: 2022 11 21, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rammas rašo:
o tipo sakai nebuna kai tik 3 laidai ateina? Very Happy tada pzdc
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Pas mane iki skaitliuko ateina 4 laidai. Dezheje yra izheminimas, bet iki manes ateina vel 4 laidai.
Ash PE izheminsiu tik pas save, prie neutrales nejungsiu. Ji prijungta bus dezeje uzh 4 metru prie ESO daryto izheminimo dezhei.
Tas ESO izheminimas man neatrodo rimtas, padare nes polozheno. Pamatavo, gal kai vanduo buvo -30cm nuo grunto, o buna kai 3 metrai.
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
zamolskis rašo:
man tai klausimas kam jum aplamai to izeminimo reikia? jei del saugumo - tada darai kaip sau. .............................
Pats gi ir atsakei:
zamolskis rašo:
Vakar vakare buvau nuėjęs apsidairyt, tai neužmačiau nieko panašaus, kas galėtų būti įžeminimas. Panašiausias dalykas - seni šildymo vamzdžiai, jau beveik iš visų galų apipjaustyti.
Panašu, kad ateity (nelabai tolimoj) teks galvot apie įvadinio kabelio į garažą keitimą, tada bus galima įžeminimą pasiimti iš el.skydinės. Na o kolkas teks kažką padaryt "nors kažkokį"
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Chulio rašo:
zamolskis rašo:
Pats gi ir atsakei:
zamolskis rašo:
Su to Zamolskio fantazolu atsargiai, tipo jau saugiau su belekokiu įžeminimu .. apgaulingas saugumo jausmas ir sumažėjęs atsargumas yra pavojingi dalykai. Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. Belekoks įžeminimas kažkiek pasiteisins tik esant kažkokiam nedideliam srovės nuotėkiui, per drėgnus paviršius ir panašiai.
Prie naujo įvado turėsi ne įžeminimą, o įnulinimą, o tai avarijos ar gedimo atveju duos garantuotą trumpą jungimosi ir automatiniai jungikliai atjungs srovę.
Osmis rašo:
Dar mažas patikslinimas. Kad iš PEN laidininko pasidaryti PE ir N yra būtinos dvi sąlygos.
Pirma sąlyga, PEN laidininkas ne plonesnis nei kitos kabelio gyslos bei ne mažiau 16 kvadratų (dėl kvadratūros nesu tikras).
Antra sąlyga, PEN išskaidymo į PE ir N vieta turi būti tiesiogiai įžeminta.
Taigis, jei kabelis į jūsų automatų skydelį ateina 4x10 kvadratų, vadinasi turit ne PEN laidininką, o tik N laidininką, nes dėl nepakankamos kvadratūros jis nebegali kartu atlikti ir apsauginio laidininko funkcijos, net jeigu tą laidininką savo automatų skydelyje prijungsit prie savo įžemiklio.
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Mari rašo:
Galima nusipirkti variniu vamzdeliu storu ir ikasti ishgrezhus. Turiu benzinini grunto grazhta. Varis turetu laikyti, nors nezhinau...
Pas mane variniai sukalti, tiksliau užkasti prieš kokių 15 metų. Šiemet vieną buvau atkasęs, tai oksidavęsis, bet dėl to gal nėr blogai variui. O vat kur buvo lituota, viskas patrupėję, nežiūrint kad ten klijų ar silikono buvo tepta, bet varžtu susukta papildomai, tai kaip ir laikė.
Nesakau, kad reik taip daryt, tiesiog įdomumui patirtis.
Mane labiau domino radiotechninė žemė.
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
rammas rašo:
.................... Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. .......................
Ar teisingai perskaičiau "tarp eilučių": vietoj varžos matavimo, pasidarius įžeminimą galima apsiauti guminiais batais, atsistot ant padangos ir priliest fazinį laidą prie įžeminimo? Tada bus aišku įžeminimas geras ar ne...
Taip išeitų, kad net ir prastas įžeminimas "komplekte" su SNR duotų pakankamai gerą apsaugą, taip?
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Izeminimas pirmiausia reikalingas vandens sildymo prietaisuose, boileriuose, siluminiuose siurbliuose. Kur stovit po dushu ir, kojos izemintos ant jusu gali begti faze.
Dabar visokiu inovaciju yra, plastmasiniai vamzdziai, tai gali gautis labai neblogos elektros shoko proceduros. Santechnikai paprastai nelabai suka galvos del tokiu mazhmoziu, kaip pasirupinimas, kad vandentiekyje neatsirastu faze.
Sovietu laikais kai viskas buvo ish gelezhies ir ketaus, elektrinis shildymas buvo retas, tai tokios problemos retai pasitaikydavo.
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mandarinas
Esam darę rūsiuose įžeminimus: 20mm skylė per grindis, tada variuoti strypai po 1,5m ir kaldavom su didesniu porfu, gan paprastai viskas.
https://www.dogas.lt/#!gid=e5d3b6a9-00c0-11e3-b9c7-001a64ca85b6
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rammas rašo:
jei ziuret "moksliskai" del pirmo punkto, jei trifaze sistema, izeminimo laidas turi but 1,73 karto didesnes kvadraturos uz fazes laida. o N - toks pat kaip faziniai... tada pakankamas.
o kai suchalturina ir pasiema izeminima is N - tai tas N daznu atveju nudega. ar kokie kontaktai N linijoje isdega. ir tiek ziniu Twisted Evil bet uztat jautiesi absoliuciai saugus - ane - kaip rasai...
rammas rašo:
[apgaulingas saugumo jausmas ir sumažėjęs atsargumas yra pavojingi dalykai. Jei įžeminimas avarijos ar gedimo atveju nesukelia trumpo jungimosi, nuo kurio turi suveikti automatiniai jungikliai, tai toks įžeminimas tik butaforija. .
tau reiketu suvokt, kad jei saugikliai nesuveike - izeminimas ir tiesiogai saugo, kaip ten "prifantazavau" pagal tave. izeminimo sistema gali but ir uzdara. pvz automobilyje ar kokiam lektuve. principas yra tiesiog didesne elektrostatikos mase uz zmogaus kuna. kuo didesne - tuo geriau. o tu suvoki "pavojingu" tik atveji kai prateka kaip laidininku. armavimas pamatu ar perdengimu betone ir yra bent jau didele statikos mase. su geru laidumu. ir srove nutekes ten net jei sudinas izeminimas. o va kabeliuko N laidelis to nesugeba Very Happy nesvarbu kaip "teisingai" jis ten pajungtas...
PranešimasParašytas: 2022 11 22, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Chulio rašo:
taip ne Very Happy
trumpint galima tik su zemavolciu sroves saltiniu - iki kazkur 30-40v.
o jei nori su faziniu tikrint - tai jungi kokia supergalinga kaitrine lempa ar tena koki.
srove turi but didele - jei geras izeminimas.
o jei bukai kalsi trumpa - ismetys saugiklius kazkur toliau ir tiek. ar nusvils laidai kazkur silpniausioje vioetoje. nieko nepatikrinsi tokiom nesamonem Laughing
kartais buna aplamai potencialu skirtumas kazkoks. pvz tarp konturo ir prasto izeminimo. ir prasideda tada elektroezorijos visokios Laughing va kad butu atbulinis potencialas - butu katodine apsauga nors... amzinas izeminimas kuris tik gereja ir gereja...
GENERAL FINANCING BANKAS
„Deinavos baldai“ — šeimos baldai
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai
www.addad.lt
