Dabar yra 2026 06 18, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » itampos stabilizavimas . pagalbos
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
sveiki,
gal galetumete patarti.
kaip imanoma panaikinti itampos svyravimus ac 220 namu tinkle.
tarkim jei virtuveje ijungiu arbatinuka, tai mano kambari itama krenta iki 215v, jei virtuveje prie arbatinuko dar ir mikrob bei kavavire ir orkaite.. Smile
man reiktu visiskai panaikinti tokius svyravimus, na kad butu ±1 V. ir kad neatsirastu pasaliniu triuksmu.
kokie budai ir prietaisai tam skirti?
ir ar imanoma paciam pasidaryt toki dalyka? buciau dekingas uz informacija.
PranešimasParašytas: 2006 10 05, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Pigiau bus nusitiesti antra linija nuo transformatoriaus...
Namuose rozetes buna pajungtos nuo vienos is "triju faziu". Gal like dvi "fazes" visai neapkrautos ir galima butu prisijungti nuo ju (is kito kambario rozetes). Tik nesumaisyk faziu laidu, nes gali gauti kur kas daugiau nei 220V...
Gal laidai ploni?
PranešimasParašytas: 2006 10 08, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
kaip suprasti "is vienos is triju faziu" ? Smile
as siek tiek "zalias" tarkim..
kiek suprantu pas mane bute yra dvi grandines, na nes kai nes 2 saugikliai, ir jei issauna vienas, puse buto veikia .)
kaip man tas fazes atsekti, kurios laisvos? laidai nieko ypatingo, gaila ne varinaii o aliumininiai.
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jei gyveni bute,tai fazes atsirinkti bus sunku, nes paprastai i buta ateina tik 1 faze
PranešimasParašytas: 2006 10 12, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
PranešimasParašytas: 2006 10 13, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ašarvis
Nusipirk ytampos stabilizatoriu, tokį kur anksčiau senus rusiškus telikus per jį jungdavo. Jų dar galima rasti senienų turgui, arba pas mociutę palėpei.
PranešimasParašytas: 2006 10 13, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
1V tiksluma gauti, kazkokio savadarbio prietaiso pagalba, sansu nera jokiu. Juk kalbi ne apie kelis simtus W o kelis KW. Dar visiskai neaisku kam cia reikia kazka stabilizuoti, 215V yra pakankamai normali ytampa. Prie 215V kuo puikiausiai veiks bet koks prietaisas, netgi senas transformatorinis, jau nekalbant apie tuos kurie su impulsiniais maiblokiais. Paprasciausias ir efektyviausias budas tokiems svyravimams sumazinti, tai laidus pakeisti storesniais.
PranešimasParašytas: 2006 10 13, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
as kaip tik ir galwojau apie rusiska stabilizatoriu, tik vieninteli klausima turiu - reiktu suzinoti, kokius triuksmus jis skleidzia. Itariu, rusai labai nesistenge darydami Smile
o stabilizuoti noriu tam, kad palengvinciau buitinio stereo stiprintuvo darba[ lauko tranzistoriu, A klases galio stipr].
uzklausiau vieno uzsieniecio, va ka jis man atrase:
If DC voltage supply rails to the amplifier's output transistors (or tubes) are reduced, you starve any amplifier of reserve power. Therefore, if you reduce the AC line voltage, although the filter capacitors will have a "dampening" effect for this voltage reduction, the amplifier and the system will tend to sound thinner, less solid and less powerful.
nesu elektrikas inzinierius, bet kiek suprantu, tai itakos maitinimo kondiku darba.
PranešimasParašytas: 2006 10 13, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
+_1v tikslumu stabilizuot 220v itampa? tu bent isivaizduoji kad tai 0.5% tikslumas, cia tau jos paprastas stabilizatorius nepades.
ir siap niekam tokio dalyko nereikia toki skirtuma net testeriu sunku pamatuoti del jo tikslumo
PranešimasParašytas: 2006 10 13, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
ok, 1v as sutinku - finansiskai labai brangu.
tarkim 4v uztektu.
is ties tai as galwojau apie toki dalykeli, tarkim :
http://www.psaudio.com/products/p600.asp
bet, kaip suprantu, ji pagamint butu vis tiek labai brangu.
PranešimasParašytas: 2006 10 14, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tarkim 4v Laughing
nu o kam tau toks didelis tikslumas ?
siuolaikine technika nuo bet kokios itampos veikia
PranešimasParašytas: 2006 10 14, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
propeleris
as noriu tureti labai stabilia itampa savo buitiniam stereo stiprintuvui.
PranešimasParašytas: 2006 10 14, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau tavo stiprintuve jau yra stabiliatorius idetas, jei jis tinkamai pagamintas. o jei tai koks slamstas tai vistiek gero garso neduos.
siaip jei nori pagerinti garso kokybe geraisu idek didesnius kondensatorius i stiprintuvo vidu efektas bus daug geresnis
