Dabar yra 2026 04 21, 09:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Litavimas klijais
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 07, 22:47 |
Sugalvojau laidus ne prilituoti, o tvirtai apsukti ir aptepti UV klijais.
Kas blogo gali atsitikti, apart to kad nefengšui?
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 07, 23:15 |
| Jokių moralų ar paslėptų minčių. Klausimą reikia suprasti pažodžiui: ar ilgainiui gali kas nors blogo atsitikti kontaktui. |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 07, 23:21 |
pirma sulituot, o tada aptept. pagal mane aiskiai praleidai sulitavima
mano asmeniniu "elektroninio pasaulio suvokimu" ten tera dvieju tipu chemija. stabili neorganine. ir laikina - organine. antroji visada migruoja i neorganine. jei tik susidaro palankesnes salygos.. pvz "angleja". ar "oksidinasi". ir pan.
sulitavimas yra pirmasis tipas. o kazkoks sudas, tame tarpe ir visu rusiu klijai - antro tipo. jei jie angles - tai gausis izoliacija. o jei oksiduosis, tavo "sujungimas" suges. visi procesai zalingi...
aptepus sulitavima - anglejimas naudingas... jei oksiduos agresyvesni nesvarumai ar liekanos - irgi naudingas...
o ka tu cia parasei - kazkoks beprasmiskas veiksmas pagal mane... net wago sudinumo lygmens netraukia... skrutke yra gera nes vienodas materjalas mechaniskai sujungtas. tamposi tolygiai. o apsukt kazka ant kazko - net lydmetaliai besvinai problema... |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 07, 23:55 |
3V ir 20mA - šūdas puikiausiai tinka. Čia ne kosminė technika, ir ne 230V 10A, Wago problemos kažkur už horizonto.
Oksidacija - tai įdomu. Kažin ar derva pablogina situaciją nei skrutkė grynam ore? |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 00:05 |
apliejimas sukuria salygas panasai kaip maiselio uzmovimas. o toliau jau priklausys nuo aplinkos. tokios dalinai uzdaros ertmes. siurbia pvz dregme is oro ir pan. sulitavimas tarpiniu metalu tai pvz syla ir isstuma dregme. susukimas taip nesielgs pvz gali isporet - nes nuotekliai vyks ir per dregme. smd sistemoje tai tiesiog gigantiskas plotas kontakto. o tu cia kazkokiais laideliais kazka bursi kaip suprantu. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2022 11 08, 00:09. Redaguota 1 kartą |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 00:06 |
Yra epoksi dervų kurios labai laidžios elektrai arba yra labai geri dialektrikai. Kaip ir UV klijų beje.
Taigi prieš atliekant tokį veiksmą reiktų į datasheet'ą pažiūrėt.
O jei klijus tinkamas tai ir vynioti/lituoti nereiks - užteks prilipdyt
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 00:13 |
| w2art rašo: |
ten tiesiog uzpildai. panasiai kaip milteline technologija. tik klijai surisa daug specialaus uzpildo. ir isgaunamas laidumas. kaip ir rasai - datasheeeete ziuri kam skirta... ir ko siekta...
o jis cia neaisku ka ant neaisku ko maus
20mA cia labai maza srove - gali neprasimust net... bet pvz pavirsinei elektroerozijai sociai ir tokios. ziurint koks procesas bus aplinkoje... |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 00:21 |
| skaiciavimo masinas skrutkem darydavo, debesys stiprintuvu tokiom apsuktom kojom veikia. o kad nenusimautu dratukai nors karstais klijais, bile laikyt.... |
_________________ +370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra... |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 00:26 |
| DAINe rašo: |
kurgi ne... o paskui stebuklingi mistiniai garso rezimai buna, nes nuo karscio kontakto laidumas keiciasi... arba skaiciavimo procese issikalibruoja programa hardvariniu budu... ir navigamo procese kokia rusiska raketa sugrizta i paleidimo vieta, kad pradet starta is naujo... |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 03:14 |
| ai, nepasakok. ten tokia jega apsuka viela ant keturkampo strypuko, kad atlupant atrodo kaip suvirinta. difunduoja metalas. turiu tuos variklinius uzsukejus, is kazkurio forumiecio gavau, tai ir jega pasireguliuoja, gaila tik papilti dalim, variklius kazkam panaudojo... |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 07:17 |
| zamolskis rašo: |
| DAINe rašo: |
Burliokiška raketa ar sulituota ar suskrutkinta vis tiek skrenda "na avos". O technologija apie kuria kalba "DAINe" buvo plačiai naudojama vakaruose. Turėjau amerikoniška echoskopą kurio kontaktai būtent tokiu būdu padaryti ir sėkmingai jis 30 metų pradirbo. Gerai pasiknisęs dar ir pačių kontaktų atrasiu, kuriuos gali ir įlitavimui į plokštę panaudoti. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 09:00 |
| DAINe rašo: |
Tai ką temos autorius daro ir kas technologiškai yra daroma, panašumas tik kaip tarp automobilio rato ir medinės ripkos - abu apvalūs.
Vyniojamas yra monolitinis laidininkas ir su įrankiu, bei ne ant bet kokio drato vyniojama, o čia daugiavielis laidininkas su pirštais ... nu žodžiu, pradedančio elektrotechniko konstrukcijos ir atradimai.
Kam tai, kokia prasmė? Nei greičiau, nei patikimiau .. |
Litavimas klijais |
Parašytas: 2022 11 08, 09:31 |
| tiesiog neturi lituoklio neturi nusipirkti, buria is to ka turi. tiesiog nesamone. kad ir sulitavus, lauko saligomis oksidacija prasidada apie litavimo vietas, pvz led juostos |
_________________ Skype: dmb-220 |
