Dabar yra 2026 06 20, 05:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mini staklių variklis
PranešimasParašytas: 2022 10 26, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas123
Sveiki kolegos,
Bandžiau naudotis paieška, tačiau nieko panašaus neradau, tad bandau laimę. Problema iškilo, kaip temoje minima, su mini staklėmis Holzman 300eco, staklės turi potenciometru valdomą variklį, atleiskite, nesu labai daug nusimanantis elektronikoje, kadangi staklės nėra didelės ir galingos, deklaruojama 400w keletą kartu užkirtau varikli greždamas ir nuo paskutinio užstrigimo, variklio greitis atsukus maksimaliai potenciometra padidejo 1000rpm papildomai, t.y. kai anksčiau buvo maks 1100rpm po uzkirtimo 2200rpm ir variklis neteko galingumo, anksciau ivariame apsisukimų diapazone turejo tikrai panašiai galios, db sudetinga tekinti nes variklis stoja ir greitai kaista, tad išardžiau variklį, pastebejau tik stipriai apjuodusi inkarą, isvaliau su svelniu švitriniu, bet niekas nepasikeitė, variklis turi valdymo blokeli, ir nežinau, kas gali įtakoti, galios dingimą ar valdymas ar variklis. Gal kasnors žino kaip butų galimą patikrinti ar gedimas variklio ar valdymo blokelio. Nes apart galios dingimo ir padidejusiu apsisukimų skaičiaus dvigubai, viskas veikia, tiek krypties keitimas tiek potenciometru apsisukimų didinimas mažinimas. Ačiū, laukiu komentarų.
 Re: Mini staklių variklis
PranešimasParašytas: 2022 10 27, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ignas123 rašo:
Reikia tikrinti atskirai kiekvieną.
PranešimasParašytas: 2022 10 27, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas123
Bet, ar gali taip sugesti el. variklis, kad dingtu jo galia? Ir gal žinote meistrą Vilniuje, kuris galetu apsiimti patikrinti variklį, variklis su angliukais.
PranešimasParašytas: 2022 10 27, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Ignas123 rašo:
Taip, gali kai nusvyla apvijos (nera sukimo momento ir kaista), reikia tikrinti ar visos apvijos sveikos.
PranešimasParašytas: 2022 10 27, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas123
Gal žinote, kas Vilniuje ar aplink, galetu patilrinti ir pervynioti variklį.
PranešimasParašytas: 2022 10 27, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Ignas123
pirma variklio tipą ir maksimaliai duomenų nuo jo užrašyk, tada bus aišku, kaip jį patikrinti. Dažnai variklį įmanoma patikrinti atskirai be jo valdymo plokštės/valdymo bloko
PranešimasParašytas: 2022 10 28, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas123
Pyrex rašo:
Ignas123
Didžiausia problema, kad kiniška produkcija neturi jokios lentelės, yra tik lipdukas 220v Ir suprantu kad tai nuolatinės srovės variklis, deklaruojama 400w,
PranešimasParašytas: 2022 10 28, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
jeigu tai tikrai DC variklis, paimi vienfazį diodinį tiltelį - Lemonoje kainuoja 1 eurą arba nemokamai išlupi iš seno TV- ir turi 200VDC, užmaitini, geriau per rezistorių, kokių 20 omų ar galingesnę kaitrinę lempą. Matuoji srovę, tavo variklis gali imti iki 2A. Gali pagaliu prispausti veleną, matysi, kiek jėgos turi. Žiūri, ar smarkiai kibirkščiuoja šepečiai. Primityvūs bandymai, bet pradžiai pakankami
PranešimasParašytas: 2022 10 28, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Pyrex rašo:
Manau labiau teisinga linkme eina prietaiso savininkas ieskodamas kas patikrins/ suremontuos. Nes jeigu variklis- tikrai nepervynios, jeigu valdymo modulis, irgi pats turbut nesuremontuos. Galima siulyti ivairius variantus kaip tikrinti, pvz sepeteliu vietose matuoti varza kiekvienos apvijos (pasukant rotoriu i nauja pozicija) ir ieskant nevienodos varzos arba kontakto nebuvimo, bet net ir suradus problema, reikes nesti pas meistra. Tegul tas meistras ir suranda problema.
PranešimasParašytas: 2022 10 28, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Ibanez
tokiu atveju išvis nereikėjo gaišti laiką forumuose
PranešimasParašytas: 2022 10 29, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
su tom stakliukėm nelabai kas vargsta, iškart stato normalius variklius su dažnio keitikliais. tai jos nors dirbt pradeda. pylnas jutubas. dega varikliai labiau nei kavamalese...
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2022 10 29, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Autoriuks,įmesk foto ir čia tuoj tau surasim varikliuką Laughing
PranešimasParašytas: 2022 11 10, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas123
Na ką, variklis mano geras, dabar kita problema, valdymo plokštė, jeigu gerai supratau stovi KBIC-240, plika akim apžiūrėjus jokių degimo žymių nėra, patikrinau diodus, nepramušti, stovi du tiristoriai, kad juos patikrinti speju reikia išlituoti, kas gal žinote meistrą kuris galėtų patikrinti plokštę? Problema, kad variklis sukasi, greitis reguliuojasi, bet variklis visuose greičio diapazonuose neturi galios. Bet kokios mintys labai pagelbėtų.
PranešimasParašytas: 2022 11 11, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Statoriaus maitinime problema.
PranešimasParašytas: 2022 11 11, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Ignas123 rašo:
As tu tiritstoriu net netikrinciau, o tiesiog pakeisciau, kainuoja centus ir deciau daugiau amperu laikancius analogus.
