Dabar yra 2026 06 03, 16:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Antras SE inverteris
PranešimasParašytas: 2022 10 24, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fiedzia
Radau tokį pasikalbėjimą. Gerai būtų pavystyti temą.
- Gal kas domejosi kaip dirbtu vienas hibridinis, kitas paprastas inverteris ant ivado pastacius smartmeteri, bendram ribojimui i tinklus (10kw)? Sakykim gamintojas vienas (Growat), smartmeteris su abiem irenginiais bendraujantis, inverteriai 3 faziu, nes kitu atveju vien del gaminamos elektos vienoje fazeje jau butu keblu kaip suprantu.
- Visu pirma tai on grid inverteri reikia statyti pries hibridini, o jei statysit lygegriaciai abu tai hibridiniui bus kaput.
- dėl veikimo tai čia aišku, bet ar jie bendrautų tarpusavyje atidavimo į tinklą klausimu
- tikrai ne
- bet du ar trys ne hibridai bendrauja
- inverteriai turi tureti "paralel" funkcija ir buti vieno modelio, nesvarbu, kad gamintojas tas pats jei modeliai skirtingi, kad ir turintys "paralel" funkcija, nebendraus.
 Re: Antras SE inverteris
PranešimasParašytas: 2022 10 24, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
fiedzia rašo:
Man tai viskas atrodo, kaip alkoholio perdozavimas.
Gal reikia bent minimaliai suprasti kaip viskas veikia?
Sakysim esate kaimynai, greta namai, tai gal irgi galvojate kad negalima jungti lygiagreciai. Ar koks kaimynas jums aishkins kada, ka jis ten pajunges ar nepajunges?
Jei kaimynas gali jungti, tai kodel pas save negalite?
PranešimasParašytas: 2022 10 24, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
yra moduliniu sistemu, kur funkcijos smulkiau isskirtos. ir ten viskas galima, ko ten norima sitoje temoje.
cia galingumo problema ir vartotojo durnumo. kur nusiperka koki sudina inverteri, nors turi sociai pinigu normaliai dalinio autonominio tinklo sistemai. ir prie jo konstruoja atomine elektrine, kuri "nesudegintu inverterio"...
cia klausimas kitame - kam tau to reikia? ir jei tu kazko nori pirma isiryskink ko tiksliai. o tada ieskai TINKAMOS irangos. kuri yra. o ne pirma perku kazkoki suda, ir NORIU kad tas sudas taptu kosminiu laivu...
juokingiausi momentai - sudo specifikacijos slepiamos - isivaizduojama kad cia kazka genijaus lygmens konstruojama...
savo norus pirma issiaiskink. Laughing TIKSLIAU. ir tada pasirinks reikiamas sprendimas savaime...
ne prie ruso gyvenam. viskas jau senai sukonstruota... liko tik valdzioje debilai, kur vis dar draudzia daug ka, arba vercia prievarta. kas vakaruose "savaime suprantama ir legalu naudot be apribojimu", arba principas "nepatinka - nemoku".
