Dabar yra 2024 03 28, 18:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » transformatoriaus tuščioji eiga
transformatoriaus tuščioji eiga |
Parašytas: 2022 10 19, 20:02 |
Pyrex rašo: |
nėra ten jokios trumpai jungtos vijos, jei būtų, prie tokių vielos storių ir varžų tekėtų kelių amperų srovė ir pradėtų rūkti. Popierius tarp sluoksnių būtų pajuodęs.
Visažinių pezalai |
Tik daktarines disertacijos nepradekit rasyti is tokio nieknekio. |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2022 10 20, 19:17 |
rammas raso:.....nematyti kaip su serdimi, ardyta, gal cia niuansas....
Labai seniai, kai tekdavo antrineje apvijoje pakeisti viju skaiciu - tekdavo trafa isardyti. Isardymas nebuvo lengvas, nes serdys gamykliskai suklijuotos spec. fero klijais.
Tokiu spec. fero kliju gaudavau is pazystamo draugelio, kuris dirbdavo gamykloje ir galejo man parnesti.
Jeigu tokiu spec, fero kliju nepanaudoji, tai ,zinoma, rimties srove bus daug didesne uz normalia, nes tie spec. klijai sumazina tarp serdziu vadinama indukcine varza. |
Parašytas: 2022 10 20, 21:01 |
Citizen rašo: |
Bet man atrodo lyg ir logiškiau būtų sujungti 3-3' tarpusavyje, nes 2 ir 2' yra taškai kažkur apvijų vidury, o ne pradžia ar pabaiga.
Lentelė ant transformatoriaus: https://i.talpix.lt/q87cS.jpg |
labai teisingai "atrodo" - nuojauta butent cia - pas tave gera
reikalas tame, kad tos pirmines apvijos 1-2 ir 2-3 vistiek ivyniotos ir uzima vieta (serdies langa). kai ilgesne apvija - geresnis tarpo isnaudojimo rezimas ir trafas efektyvesnis. srove turi but vos vos mazesne nes vidine varza didesne. bet srove lemia pagrinde serdis.
birbt gali ir apvijos, ir serdis. cia vadovautis kaip "birbia" - neteisinga. birbia nes prastai surinkti, popierius perdziuves ir sutrupejes, serdis atsipalaidavus (suverzimo remeliai pvz), lakas istrupejes, vaskas isbeges ir pan...
is foto matosi ant lako eroziniai taskai laide. kad visuma blizga - nereikskia idealus trafas
mikrobanges trafus liaudis neteisingai naudoja. jie specifiniai - ausinami trafai - AUKSTINIMO. jei tu nori juos (mikrobanges) naudot kaip uzmaitinimo - savo projekteliams ir bandymams - tai reikia kaip pirmine apvija naudot ta aukstinanciaja apvija (kur labai smulkiu laidu, ir numust kontakta nuo korpuso, padaryt neizeminta gala). o ne originalia pirmine apvija jungt. originali apvija turi tapt antrine. ar but pasalinta - jei netinka. tada "mikrobanginis" bus geram rezime ir labai ekonomiskas tuscioj eigoj. ju problema - jie suvirinti... del to mazai kas su jais terliojasi - daro tik tas kontaktines svarkes - nesamones... nes nesiardo plokstelem, ir sunku ivyniot kazka... bet kokybe ju gamyklinio surinkimo buna puiki. simtus kartu geresne uz ta TC-180 slamsta
bet TC-180 daugiau variantu jungimo, plius lengvai persidaro. del to juos ir megsta visi. |
Parašytas: 2022 10 21, 08:10 |
Jeigu mikrobangės trafo 2kV antrinę naudoti kaip pirminę, iš tokio trafo pavyks išspausti tik mikroskopinį galingumą. Geriau privynioti kažkiek vijų prie esamos pirminės,ir tuščios eigos srovė bus radikaliai sumažinta.
Originale šis trafas dirba su dideliu šerdies įsisotinimu, tai ir t.e. srovė tokia didelė. |
Parašytas: 2022 10 21, 10:33 |
Palikit mikrobangės trafus ramybėje. Jei į mikrobangę dėtų įprastus netoli 1kVA trafus, tai nei mikrobangę pakeltumėm, nei jos įpirktumėm.
Su mikrobangės trafu yra "pachaltūrinta", todėl jis nedidelis galingas bei pigus. Ir neturi jokios tuščios eigos, nes betarpiškai su magnetronu sujungtas. Jei magnetronas sugenda, tada trafas veikia tuščia eiga. |
Parašytas: 2022 10 21, 22:34 |
Pyrex rašo: |
bandziau pats. gali cia fantaziju nerasinet apie "mikroskopini". daugmaz atitinka gabaritine galia iprasto maitinimo trafo. aisku ji tikrai ne 2kw. bet kazkur 380-430w eiles (samsungo keli ir dar kazkokias mikrobanges skerdziau). ten visai neblogai suvyniota jei naudot "atbulai". nieks nebirbia - sulakuota buna kokybiskai. voltazas irgi toks gana neblogas - apie ~23V. ir su gabaritine apkrova prasedo tik volto dalys. tiesiog sunkiau rast gera. dazniausia aukstinancioji buna pramusta. ir dar tas kontaktas ipresuotas korpuse - ten galima greit sugadint aukstinancia apvija ji ismusinejant. |
Parašytas: 2023 03 17, 00:04 |
Susidūriau su panašia situacija. Turiu du vienodus OCM1-0,25Y3 transformatorius. Tiek pirminės tiek antrinės irgi identiškos. Kadangi juos planuoju persivyniot į man reikiamus, tai šiek tiek nusprendžiau patyrinėt jų parametrus. Pirmiausia ir pastebėjau kad jų abieju ramybės srovė skiriasi. Vienas 0,112A, kitas 0,169A. Išsimatavau ir apsiskaičiavau pirminės ritės indukcija, ji irgi skirtinga: 8,2H ir 5,35H. Tačiau antriniu apvijų įtampos beveik identiškos: 0-5,76-25,89V ir 0-5,75-25,88V. Patrumpinus antrine tarp 0-5V pirminėje srovė sukyla atitinkamai iki 7A ir 6A. Užsivyniavau po 20 viju kad apsiskaičiuot kiek tenka V vienai vijai, tai irgi gavau praktiškai identiškus rezultatus - 11,5V ir 11,4V kas yra 0,575V ir 0,57V vienai vijai. Nebandžiau kokie rezultatai būtu su apkrovomis (išskyrus patrumpinima).
Tai vat ir įdomu pasidarė kaip čia yra dabar. Indukcija skiriasi ženkliai, bet įtakos įtampos dydžiui antrinėse tai neturi. Gal kas žinantis ir pasigilines į tai daugiau pakomentuotu kada tai turės įtakos?
Tai pat gal kas galėtu atsakyti: jeigu bandomojoje apvijoje gavau rezultata kad viena vija 0,57V, tai galiu skaičiuot kad pirminėje yra 400 vijų (0,57*400=228V)? Ar čia šis skaičiavimas netinkamas? |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2023 03 17, 12:33 |
stulpinc rašo: |
Indukcija skiriasi ženkliai, bet įtakos įtampos dydžiui antrinėse tai neturi. Gal kas žinantis ir pasigilines į tai daugiau pakomentuotu kada tai turės įtakos? |
itampos dydis antrineje priklauso nuo pirmines/antrines viju skaiciaus santykio
indukcija be visa ko sitam transformatoriu tipui priklauso ant kiek tiksliai nuojauti ir susieina atskiru serdies puseliu galai
rusiskuose ten beveik visada daugiau maziau kreiva, todel ir skiriasi kiekvienam egzemplioriui
Citata: |
tiksliai pamatuota itampa pirmineje dalini is vienos vijos itampos (tavo atveju tai 0,57V) ir gauni pirmines apvijos vijus skaiciu - siuo atveju 400 viju |
Parašytas: 2023 03 17, 18:56 |
Nesukite jūs galvos dėl tos tuščios eigos srovės skirtumo. Ji labai skiriasi, priklausomai nuo transformatoriaus surinkimo, o OCM oro tarpas bus iš principo, nes "U" formos šerdys suklijuojamos, tik vienam mažesnis, kitam didesnis.
Jei trafas iš "E" ir "I" formos plokštelių, tada tuščios eigos srovė irgi skirsis, nors nėra oro tarpo. Plieno savybės kažkiek skiriasi, tai ir srovė skiriasi.
Visi kiti parametrai vienodi, patys matote. Įtampos didumas antrinėje priklauso nuo n1/n2 vijų skaičiaus, o nepriklauso nuo tuščios eigos srovės.
Jeigu trafas nekaista tuščioje eiga, tai ir neieškokite gedimų ten, kur jų nėra.
Beje, tokia Austrijos kompanija Tridonic gamina fluorescentinių lempų balastus- tokius gerokai mažesnius už konkurentų pagamintus. Kaitimas labai didelis, šalia praeinatys laidai būna po kelių metų patamsėję. Ir štai teko šito Tridonico trafą halogeninėms lemputėms 230/12V, 80VA panagrinėti, tuščioje eigoje kaista taip, kad rankos neišlaikysi. Bet dirba ne pirmus metus. Paminėta- "insulation class H". Beje, šviestuvo gamintojas apribojo lempučių galingumą iki 60W
"As a leading global provider of smart and efficient lighting solutions, Tridonic empowers its customers and business partners to become more successful ..." |
Parašytas: 2023 03 17, 20:14 |
Tiesiog norisi iš dviejų vienodu trafų atsirinkti "geresni" savo savybėmis. Bet jau supratau kad abu jie iš esmės vienodi. Ačiū atsakiusiems |
Parašytas: 2023 03 18, 08:30 |
stulpinc rqso:.....Tiesiog norisi is dvieju trafu atsirinkti ''geresni'' savo savybemis.........
Transformatoriaus tuscios eigos srove, tai tas pats kaip galios stiprintuvo vadinama ramybes srove |
Parašytas: 2023 03 18, 20:38 |
welvytas rašo: |
Kažkas genialaus |
Parašytas: 2023 03 20, 10:17 |
stulpinc rašo: |
tie OCM trafai prasti. nes serdys issiskecia ir gaunas vos ne droselis kazkoks originaliai kai surenka gamykloje - ten serdies sujungima sutepa kazkokia pasta/dazais su gelezies milteliais. ir serdies tarpeli kazkiek panaikina. o paskui jei gauni sau visoki metyta ir dauzyta trafa - isbyra buna. o jei isardai - tai beveik garantuotai visiskai isbyra sujungimo uzpildas.
as kelis tokius turiu irgi, tai jei prastai surenki serdi - labai kaista. suvarzyt reikia maksimaliai ir pageidautina dar paskui sulakuot. uzkaisyt visokiais pleisteliais. labai demesi i tai atkreipk - jei noresi naudot ilgesni laika OCM tipo trafus. bet uztat lengva pervyniot. as juos naudoju trumpiems (ijungimo laike) ekspermentams - ekspermentavimo maitblokiams visokiems, matavimams ir pan. o siaip jie manau sudo gabalas. pvz nelabai tinka ikrovejams kokiems ar stiprintuvams, pastoviai (ar ilgais laiko tarpais) ijungtai irangai.
geriausi trafai (is isardomu) - kur susirenka ploksteles po viena. o geri tusciu eigu parametrai, kai pirmine su labai daug viju (geriau smulkesnis laidas ir daugiau apviju) - pvz tokio tipo kaip mikrobanges atvirksciu rezimu. bet tada maksimali apkrovos galia mazesne/svoriui, nes daug serdies ertmes tarpo uzima ne varis, o izoliacija tarp apviju nenaudingai isnaudojama.
su apviju bandymais - tai taip. ten viska teisingai apskaiciavai. ir megdavo ruskiai apvalius skaicius pirmines apviju skaiciuje. bet gali but +/- ir nepataikyta iki 3-5 apviju kokiu. kad labai tiksliai ismatuot - reikia suvyniot testine apvija kuo daugiau viju. taip pat sokineja laike juk ir itampa, jei is tinklo imi srove matavimui. testeriai paklaidas irgi turi. va kai matuoji su labai daug viju testine - visas kitas mazai viju turincias apvijas - galima net nepilna apvija issimatuot. o su mazai viju - tikslumas prastas. gali net desimtys viju suklyst.
dar buna pirmine daznai isvadai storesniu laidu, o viduje prilituota ir suvyniota realiai plonesnis laidas. ir galima apsiskaiciuot su galia pagal realu turi - jei matuot butent isvado laido diametra jei niekada neardai pirmines - tai nepamatysi tokiu "niuansu"
stulpinc rašo: |
pagal "geruma" - jie tikrai vienodi. tiesiog kazkuris greiciausia daugiau isklibes ar prasciau suvarzytas. tos U formos dalys - buna susiglaudzia persislinke. arba kazkuri U labiau issiketus i ploti. ar issikecia paketo vidurys. ta prasme nuo tavo ranku kreivumo surenkant labiau priklauso - kuris "geresnis" kad ten pirmines apvijos kokios vienos apvijos is keliu simtu truksta - cia procentu desimtosios dalys tik "gerumo". o jei kreivai surenki - gali net desimtys procentu but "gerumo" praradimo...
plius kai jie identiski is esmes - galima juos vien tik jungiamaisiais laidais dubliuot i bendra jungtini trafa. ir isgaut dviguba iseinamaja galia. (jei apkrauni simetriskai). gal ten tavo poreikiams net antriniu pervyniojimas nereikalingas tada |
Parašytas: 2023 03 20, 12:07 |
Dėl tEstinės apvijos įtampos matavimų- imho, tame daug įtakos turi multimetras, kuriuo matuojama. Pas mane ant stalo vienas iš pigesnių- Unit- jis mažas ACV reikšmes gana netiksliai matuoja.
Dabar nepasakysiu, bet kažkada buvome išardę kažkokį paprastą multimetrą- tai ten ACV matavimams panaudotas diodas . Tai visas AC lygintuvas!!. Prie mažų reikšmių bus tikrai prasti rezultatai |
Parašytas: 2023 03 21, 20:12 |
Esu anksčiau ekperimentaves su tais OCM trafais, bet tų parametru taip nematuodavau, dabar čia tik dėl įdomumo. Ir jo, tą bėdą dėl šerdies surinkimo kokybiško žinau. Yra teke turėt toki OCM kai atrodo vizualiai visos plokštelės gražios, neišsiskėtusios ir neišsiraičiusios, bet ilgiau jis paveikes įšildavo ir pradėdavo nemalonei burgzt, ir kuo ilgiau veikdavo tuo garsiau burgzdavo. Dariau viska su juo - ir mirkiau lake, ir varžiau bet niekas nepadėjo. Tada pamenu gavau toki OCM su 380V rite. Ją jungiau į 230, bandymo būdu pasiskaičiavau viju skaičiu reikiamai antrinės įtampai, suvyniojau, surinkau ir jis tylus buvo net ir po dvieju parų nepertraukiamo maitinimo. Tiesa netikrinau kokie jo parametrai tuo metu gavosi. Šituos kur turiu dabar tai jie yra visiškai nenaudoti ir neardyti. Visi tie skaičiukai gauti prieš juos išardant. Tik vat tik įjungus irgi turi toki nedideli burzgima. Nedidelis jis, bet girdimas. Ir neina suprast ar iš apvijų ar iš šerdies tas burzgimas. Todėl ir galvoju dar netgi dasivyniot pirminės apvijos, nes originaliai ji 220, o ne 230 įtampai padaryta. Gal dėl to tas burzgimas. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
