Dabar yra 2026 05 01, 17:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » transformatoriaus tuščioji eiga
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2022 10 18, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen
Turiu du vienodus tinklo transformatorius. Vieno buvo sudegusi antrinė, ją nuvyniojau. Vizualiai apžiūrėjau pirminę - būklė labai gera. Noriu pervynioti ir naudoti toliau. Prieš vyniodamas tikrinu - jungiu nuosekliai per kaitrinę lemputę. To, kurio antrinė buvo sudegusi tuščios eigos srovė ženkliai didesnė nei kito, kuris nedegęs - sprendžiu pagal lemputės siūlo įsižiebimą. Jungti be lemputės dar nenoriu, nes sudėtingas priėjimas prie el. tinklo saugiklių. Matuoju pirminės varžą testeriu - abiejų transformatorių vienoda - 6,5 omo. Kame reikalas? Smile
 Re: transformatoriaus tuščioji eiga
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Citizen rašo:
Jei buvo perkaitusios apvijos ir trumpina tarp gretimu, tai varzha nesikeis bendra.
Induktyvuma galima bandyti matuoti.
Galima bandyti jungti prie mazesnes itampos.
O ir kaitriniu lempuciu yra 1kW, ar galima lygintuva 1kW jungti vietoj lemputes.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Nėra trafų nuotraukų, nematyti kaip su šerdimi, ardyta, gal čia niuansas ..
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen
Rytoj galėsiu padaryti nuotraukų. Na bet pirminė iš pažiūros ideali. Matuoti induktyvumą - gera mintis, irgi pamėginsiu. O kas gali būti dėl to kad ardytas? Ardymas ten paprastas, surinkau labai panašiai kaip buvo originaliai.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Citizen rašo:
Niuansas toks, jei trafo šerdies plokštelės išardomos, tai ardymas ir surinkimas gali tų plokštelių dialektinį padengimą kažkur kažkiek pažeisti ir transformatoriaus šerdyje kažkiek padidėti sukūrinės srovės.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 05:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
nelabai supratau- trafo šerdis buvo išardyta, nuvyniota antrinė, ir šerdis vėl surinkta ? Nesunku pabandyti pajungti trafo pirminę prie pažemintos įtampos- iš kito trafo paduok kokius 50V. Iš kitos pusės- kokios galios tie trafai, kokio galingumo kaitrinė lemputė? Tai, kad tuščios eigos srovė trafuose skiriasi du kartus ar panašiai- tai yra normalu
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
https://all-audio.pro/c7/dokumentatsiya/kak-opredelit-mezhvitkovoe-zamikanie-transformatora.php
Ponu daug o dirbti nera kam
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen
Transformatoriai rusiški ТС 180.
Šiandien dar šiek tiek su jais pažaidžiau.
Taip atrodo pirminė apvija: https://i.talpix.lt/hCt9g.jpg Manau jai priekaištų negali būti.
Neblogas patarimas buvo pajungti per 1kW lygintuvą - taip ir padariau. Pamačiau, kad ant lygintuvo krenta gana nedidelė įtampa, tai paskui jungiau ir tiesiai į tinklą. Pamatavau tuščios eigos srovę - labai skirtingos. Taip pat po ranka buvo mikrobangės transformatorius su pašalinta antrine - irgi pamatavau, tuščia srovė nustebino. Bet gal normalu. Surašiau į lentelę:
Dabar liko keli klausimai:
1. Ar normalu, jog toks didelis tuščios eigos srovių skirtumas tarp transformatorių, kurie teoriškai turėtų būt vienodi?
2. prie kurių kontaktų jungti 230V tinklo į tampą? Dabar jungiu tinklą prie 1-1', o 2-2' sujungiu tarpusavyje. Taip pamačiau darant rusakalbiuose internetuose. Bet man atrodo lyg ir logiškiau būtų sujungti 3-3' tarpusavyje, nes 2 ir 2' yra taškai kažkur apvijų vidury, o ne pradžia ar pabaiga.
Lentelė ant transformatoriaus: https://i.talpix.lt/q87cS.jpg
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
ТС 180 sudarytas iš dviejų "U" formos šerdžių, kurios suklijuiojamos. Nuo tarpelio, likusio tarp jų, labai priklauso tuščios eigos srovė. Fabrike suklijuodavo su kažkokiais klijais, kuriuose būdavo pridėta smulkiai malto ferito ar kažkokio kito feromagnetiko. 0,4A kaip ir daugoka tokiam trafui, bandyk patikrinti, ar nėra didelio tarpo tarp šerdžių, ir svarbu nesumaišyti, kuri pusė buvo prie kurios, kitaip bus didelis tarpas. Galima su abrazyvu padrožti, kad tarpas būtų mažas, tik tinkama kryptimi, kitaip šerdies paketas išsiskleis, reiks jį atskirai klijuoti.
Mikrobangės trafas dirba kitokiu režimu, stabilizuoja magnetrono darbą , kintant tinklo įtampai,jo tuščios eigos srovė labai didelė. Jei davyniosi vijų pirminėje, srovė smarkiai sumažės
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen
Ačiū, naudinga informacija. Patikrinsiu tarpą. Lieka klausimas dėl taisyklingo pajungimo. Dauguma internete kažkodėl jungia 1-1' ir 2-2' ir netgi piešia tokias schemas: https://radiokot.ru/artfiles/6212/01.jpg
Kaip manot ar taip tesinga? Aš mėginau jungti 1-1' ir 3-3' - burzgia labai panašiai, bet tokiu atveju įtampos antrinėse artimesnės nurodytoms ant transformatoriaus.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
galima ir taip ir taip. Junginat nuo 2-2 išvado, tinklo įtampa turi būti 110+110=220V. Jei didesnė, galima jungti 3-3. Nieko nenutiks, jei jungsime nuo 2-2, šitie trafai padaryti su didele vijų skaičiaus atsarga pirminėje, gali dirbti ir prie aukštesnės tinklo įtampos. Raudonai nurodytas vijų skaičius vienam voltui, duoti vijų skaičiai, tai ir skaičiuokim
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen rašo:
labai klysti
viduje pilnai gali būti tarpusavyje užsitrumpinusi vija
dėl trafo ardymo - prieš ardant TC-180 ir kitus tokio tipo transformatorius būtinai reikia pasižymėti kiekvienos šerdies dalies padėtį viena kitos atžvilgiu ir surinkti lygiai taip pačiai
jei nepasižymėjai ir dabar surinkai bile kaip - neišvengiamai bus kažkur tarpelis tarp šerdžių, to pasėkoje didelė tuščios eigos srovė ir trafas bjauriai birbs
atsirinkt galima pagal klijų likučių "piešinius" ant šerdžių galų, bet prieš dedant tuos likučius būtina visiškai nuvalyt, kad liktų vien blizgantis metalas
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Temos autorius gali sau pasidaryti eksperimentą. Paimti tokio pat storumo drato, koks yra pirminėje apvijoje ir ant vienos ritės padaryti vienos vijos trumpą jungimą, pamatys kaip srovė keičiasi ir kaip tas trumpo jungimo dratas gyvuoja ir kiek ilgai.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Citizen
gnt rašo:
Citizen rašo:
labai klysti
Šią metodiką (pagal 'piešinius') jau žinojau kai surinkinėjau transformatorių - surinkau taip kaip buvo. Bet dar patikrinsiu tą tarpą - gal ten kas negerai dėl kokių kitų priežasčių.
PranešimasParašytas: 2022 10 19, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
nėra ten jokios trumpai jungtos vijos, jei būtų, prie tokių vielos storių ir varžų tekėtų kelių amperų srovė ir pradėtų rūkti. Popierius tarp sluoksnių būtų pajuodęs.
Visažinių pezalai Razz
