Dabar yra 2026 05 06, 05:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » u
u |
Parašytas: 2006 10 04, 08:34 |
Paskutinį kartą redagavo Maxxas, 2006 10 11, 11:16. Redaguota 1 kartą |
u |
Parašytas: 2006 10 04, 09:21 |
žinom parsisiųsk Hiren's boot cd, jame kruva įvairių programų, tame tarpe yra ir admino passw nuėmimui.  |
u |
Parašytas: 2006 10 04, 15:03 |
| Jo, aš irgi siūlyčiau su Hiren's Boot CD, |
u |
Parašytas: 2006 10 04, 20:25 |
na yra dar vienas budas tik nevisada pasiteisinantis. isijungiu command prompt ir rasai
| Citata: |
| net vartotojo_vardas "" |
taip nuimamas passvordas i kabutes galiam irasyti zodi tada bus nustatomas passvordas. bet tai nevisada eina. yra galimybe dar prisjungus kaip useriu pakeisti screensaerio failiuka i cmd.exe tik pervadinti galune. ir padarius log off palaukti kol isijungsiu screen saveris. tada issijungia command prompt ir vel darai ta pati. |
_________________ Don't drink and drive, just smoke and fly! |
u |
Parašytas: 2006 10 05, 12:10 |
Paskutinį kartą redagavo Maxxas, 2006 10 11, 11:20. Redaguota 3 kartus(ų) |
u |
Parašytas: 2006 10 05, 12:12 |
| NoScript rašo: |
| Citata: |
nelabai suprantu tos visos sekos ,kaip ka daryt. |
u |
Parašytas: 2006 10 05, 12:13 |
| NoScript rašo: |
| Citata: |
Hiren |
Parašytas: 2006 10 05, 12:20 |
| Dovydas rašo: |
Bet jo nemokamai parsisiust neimanpma ? Jei galima ,tai imeskit linka ,nes man darbe pradejo visokias pornukas metit,tai as jo neiskosiu . |
u |
Parašytas: 2006 10 05, 17:46 |
How to hack Windows XP Admin Passwords the easy way by Estyle, Jaoibh
and Azrael.
This hack will only work if the person that owns the machine
has no intelligence. This is how it works:
When you or anyone installs Windows XP for the first time your
asked to put in your username and up to five others.
Now, unknownst to a lot of other people this is the only place in
Windows XP that you can password the default Administrator Diagnostic
Account. This means that to by pass most administrators accounts
on Windows XP all you have to do is boot to safe mode by pressing F8
during boot up and choosing it. Log into the Administrator Account
and create your own or change the password on the current Account.
This only works if the user on setup specified a password for the
Administrator Account.
This has worked for me on both Windows XP Home and Pro.
Now this one seems to be machine dependant, it works randomly(don't know why)
If you log into a limited account on your target machine and open up a dos prompt
then enter this set of commands Exactly:
(this appeared on www.astalavista.com a few days ago but i found that it wouldn't work
on the welcome screen of a normal booted machine)
cd\ *drops to root
cd\windows\system32 *directs to the system32 dir
mkdir temphack *creates the folder temphack
copy logon.scr temphack\logon.scr *backsup logon.scr
copy cmd.exe temphack\cmd.exe *backsup cmd.exe
del logon.scr *deletes original logon.scr
rename cmd.exe logon.scr *renames cmd.exe to logon.scr
exit *quits dos
Now what you have just done is told the computer to backup the command program
and the screen saver file, then edits the settings so when the machine boots the
screen saver you will get an unprotected dos prompt with out logging into XP.
Once this happens if you enter this command minus the quotes
"net user <admin account name here> password"
If the Administrator Account is called Frank and you want the password blah enter this
"net user Frank blah"
and this changes the password on franks machine to blah and your in.
Have fun
p.s: dont forget to copy the contents of temphack back into the system32 dir to cover tracks
Any updates, Errors, Suggestions or just general comments mail them to either
Estyle89@hotmail.com
jaoibh@hotmail.com
Admin Access in a locked Environment.
This is straight for a brain child. It makes so much sense that no one ever thought to do it.
Enjoy. Also beware to change what you have done. Or any machine that you did the hack on will
show what you did when the screen saver comes up. The only hard part is finding your way to C:\prompt or ms-dos. So begin.
If you can log in as an account , drop to DOS start -> run -> cmd, at the C: prompt type the following (assuming default install locations)
C:\> cd \winnt\system32
C:\winnt\system32> copy logon.scr logon.scr.old
C:\winnt\system32> del logon.scr
C:\winnt\system32> copy cmd.exe logon.scr
Now log off the machine, logon.scr is the screen saver that will kick in after 15 minutes of not touching the keyboard/mouse at the logon screen. Wait 15-20 minutes and a DOS prompt with FULL SYSTEM rights will pop up, then just to
C:\> net user administrator <newpassword>
and then log in with the new account.
Try this, might work, as long as he didn't change default permissions on C:\winnt and C:\winnt\system32 you should be golden. |
u |
Parašytas: 2006 10 06, 08:27 |
| OK. pabandysiu kai bus laiko. |
u |
Parašytas: 2006 10 09, 08:44 |
| Pas mane nera tokio failo "logon.src" |
u |
Parašytas: 2006 10 09, 20:50 |
| Jis gali buti ir kitaip pavadintas, jei pas tave win xp ir naudoji nestandartines themes, tai nuo ju priklauso pavadinimai, kiekviena tema gali tureti savo stiliui pritaikyta logon'a. Kazkada bandziau jas ziurineti. |
