Dabar yra 2026 06 03, 13:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Atminties elementai » Kur problema nuskaitant EPROM (27C256), bitflipai kažkokie
PranešimasParašytas: 2022 09 07, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Sveiki, tą patį klausimą pirmiausiai papostinau skyrelyje "žaliems" Smile kur man labiau vieta, bet bijau kad ten gali ne visi žinantys lankytis.
Reikia pagalbos, bandau nuskaityti vieno senovinio variklio valdymo bloko EPROM'ą. Noriu pažaisti/pasimokinti savo įdomumui. Tačiau susiduriu su problema bandant nuskaityti. Viskas beveik gerai, bet kaip kur atsitiktinėse vietose pabarstyta klaidų.
Tarkim turėtų būt FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
perskaito 00FF010001FFFFFFFFFF ir pan. Tose vietose kur reikalingi duomenys irgi privelta klaidų.
Reader'is Willem klonas
čipas 27C256A-20-XGT
Esu tą readerį naudojęs su Winbond eepromais, viskas buvo normalu įrašydavo ir patikrindavo.
O kas su tuo kitaip?
Maitinimą bandžiau keisti, neradau kuri įtampa tiktų kažkas keičiasi bet vis tiek klaidos lieka.
Readerio nustatymai, kaip ir geri, bent jau kaip parodyta.
Čipas geras ECU veikė.
PranešimasParašytas: 2022 09 07, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sveiki, Vilniuje galiu nuskaityti dviem skirtingais programmeriais, o ką daryt - pats nuspręsi.
PranešimasParašytas: 2022 09 08, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Na Vilnius man toli, o ir daug įdomiau pačiam viską daryt. Gal užtektų tik patarimų ką svarbiausia pasitikrinti.
Iš komentaro, tai užuomina dėl programerio? Ar gali būti čia jo problema? Ar aš gal kažką nustatymuose praleidau?
PranešimasParašytas: 2022 09 08, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
EEPROM'as isimtas pries bandant nuskaityti? Ar likes paciame ECU?
PranešimasParašytas: 2022 09 08, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Socrates rašo:
Išlituotas. ECU dabar lizdas kad būtų galima pakoreguotas kopijas naudoti.
Turiu du analogiškus ECU kurių versija skiriasi. Vienam jau esu rašęs kopijas, bet jo originalaus nuskaitinėti net nereikėjo nes buvo galima tą nekoreguotą stock versiją rasti internete.
Principe, maždaug žinau ką turiu rasti tame ROM'e, bet randu tai su artefaktais. O kad nebūtų paskui kuriozų, reikia nuskaityti viską be klaidų.
Ar padėtų jei nufotografuočiau programerį su jo visais jumperiais?
PranešimasParašytas: 2022 09 08, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ar nuskaitinejant kiekviena karta gauni tas pacias reiksmes ar visada kazkas atsitiktinai skiriasi?
PranešimasParašytas: 2022 09 08, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Gal nepastebejai kokio "snarglio" ar itrukusio takelio, arba kreivos kojos ir nekontaktuoja lizde?
PranešimasParašytas: 2022 09 09, 07:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Q rašo:
chipas su langeliu? Lipduka gal nulupai ? Smile gal ant saules palaikei Smile. prasitryne bitukai gal... Kaip ir Socrates klause-ar kiekviena karta nuskaitant dampas toks pat? Pagal SW numeri parsisiusk dampa is intero ir palygink...
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2022 09 09, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Bumbastik rašo:
Ne ne Smile apie tą langelį ir UV žinau, ten originaliai uždengta, tik buvau pakėlęs lipduko kraštą paskaityt koks modelis.
Dampo nėra, čia ir problema. Yra iš ECU ver. 1143, bet nėra ver 1144. Tiksliau galima tą 1144 versiją gauti iš senų tiuningistų, bet ji nebe stock, ir kainos ten jų keistos, (už tiuningą).
AlgisL rašo:
Į tą atkreipiau dėmesį, su kontaktais viskas tvarkoj. Programeris kitus čipus įrašė gerai. Tas pats EPROM įdėjus į ECU, kur jo vietoje dabar yra lizdas irgi veikia.
Socrates rašo:
Klaidos biški kinta jei keičiu maitinimo įtampą. Su ta pačia kelis kart bandant atrodo taip pat, bent jau ta vieta kurią lengva suprasti kas ten turi būti.
Ir įtampą jeigu keičiant nedaug, pvz nuo 5 iki 6V ten tos klaidos pakinta bet bent pradžioje jos kaip ir maždaug tose pačiose vietose.
Jeigu norit kažką kad prabandyčiau galiu dar prabandyti.
Ten dar yra kažkokie tWP tWC nustatymai. Bet nelabai ką jie keitė.
Ir ar jei įkelčiau ką nuskaito gal ką padėtų diagnozuoti?
PranešimasParašytas: 2022 09 09, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
imesk dampa ir ecu lipduko foto
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2022 09 16, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Biški užtrukau, bet tikiuosi dar dėmesio nepraradau... Smile
Taigi, čia 1143 versija, kurią parsisiunčiau iš interneto. Dėl to nebuvo reikalo savo nuskaitinėti. Viskas su šituo failu yra gerai, ir kažko labai panašaus tikiuosi nuskaitinėdamas 1144.
https://www.file.io/47o5/download/9fioaWQPL9QB
O čia tai maždaug ką gaunu kai bandau nuskaityti 1144 pats:
https://www.file.io/Juu7/download/TPAyaD3sQf8z
Problemos nebūtų jeigu 1143 ROM'as veiktų 1144 kompe. Bet taip neina, kompas keikiasi, check engine, ir t.t. Tarp jų yra kažkoks nedidelis skirtumas. Ir tai ne tie artefaktai.
nuotraukos pačio EPROM:
https://im.ge/i/DSC-9671.1OXiZD
https://im.ge/i/DSC-9672.1OX9hC
PranešimasParašytas: 2022 09 16, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Negali tiketis to pacio, nes neretai kalibraciniai parametrai keiciasi ir buna priklausomi vienas nuo kito...
PranešimasParašytas: 2022 09 16, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
nu blin, koks auto? Jei yra galimybe imesk ECU foto ( epromo foto neidomu, mates ne viena ir ne du .. Smile )
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2022 09 16, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Socrates rašo:
Na degimo ir kuro lentelės turi būti identiškos, bet lyginant yra akivaizdžių artefaktų. Ta pati pradinė dalis iki 4000 visa turėtų būti FFFF ir t.t. Akivaizdu kad kažkas negerai.
PranešimasParašytas: 2022 09 16, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Bumbastik rašo:
O čia kaip tai susiję su to EPROMO nuskaitymu? Negi bus skirtumas čia iš Hondos ar iš Mazdos?
