Dabar yra 2026 05 01, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Varžtinį kontaktą pagerinti
Varžtinį kontaktą pagerinti |
Parašytas: 2022 07 29, 12:57 |
daugybė No Name brandų, ir ne tik jų naudoja varžtinius laidų gyslų prijungimus. Kad ir tokie :
https://www.cgtrader.com/3d-models/electronics/other/pc-electric-euro-plug-shark-5-pin
Laido gysla prisukama 4 mm varžtu. Vakar tokią rozetę jungiau- 2.5 mm vario monolito gyslą varžtas nupjovė, net nestipriai paveržus. Kai kur naudojami pagerinti varžtai- jų galai būna suapvalinti ir gyslą ne taip pjauna. Bet dažniausiai būna paprasti varžtai- tikrai ne kas.
Kaip sprendžiate tokią problemą? Nedasukti varžto- ne sprendimas. Turiu tokią mintį- užmauti ant laido gyslos žalvarinį vamzdelį ir tada priveržti varžtą. Reikia tinkamo diametro vamzdelių. Tik kur tokių rasti? Standartiniai antgaliukai skirti lanksčiaim kabeliui- netinka, jie iš plono ir minkšto balinto vario. Beje, kai kuriuose šviestuvuose ir ne tik panašiai ir būna padaryta- išvesto kabelio gyslos ne aplituotos, bet apipresuotos geltono metalo rankovėle- tokį gali sukti veržti, nenupjausi, metalas daug kietesnis už varį |
Re: Varžtinį kontaktą pagerinti |
Parašytas: 2022 07 29, 19:31 |
| Pyrex rašo: |
| 2.5 mm vario monolito gyslą varžtas nupjovė, net nestipriai paveržus. |
kažkoks ten įtartinai minkštas monolitas, gal pirkai pigiausią, kur kitaicai "atskiedė" varį aliuminiu
| Citata: |
Kaip sprendžiate tokią problemą? |
elementaru, Watsonai - suimi kusačkėmis varžtelį prie pat galvutės ir per jo galą brūkšteli su bulgarke, diskelio plokštuma, gali dar bulgarkę ar varžtelį biškį pavartyt ir per kelias sekundes turėsi pagerintą varžtelį su suapvalintu galu
| Citata: |
būtent - apipresuotas, kas užtikrina gerą ir ilgaamžį gyslos kontaktą su žalvariniu vamzdeliu
o jei tu tik užmausi ant varinės gyslos žalvarinį vamzdelį ir priverši varšteliu - ten bus ne kontaktas, o GAVNO iš didžiosios raidės |
Parašytas: 2022 07 30, 07:01 |
| gnt rašo: |
kažkoks ten įtartinai minkštas monolitas, gal pirkai pigiausią, kur kitaicai "atskiedė" varį aliuminiu Rolling Eyes
Metaliste tu metaliste. Varį sulydyti su aliuminiu ne taip paprasta, bet pridėjus truputį kitų metalų, gausi bronzą- itin kietą lydinį
| gnt rašo: |
Koks vertingas patarimas
Jei tu kiekvieną varžtelį išsukinėsi, ar įsivaizduoji, kiek tam darbo ir laiko reikės? Ir tose 5 pin rozetėse dar ir varžto neišsuksi, jo galva plastmase uždengta, vos atsuktuvas įlenda. Bene pats Uabą laikai, kad tokis protingas? |
Parašytas: 2022 07 30, 09:25 |
| Pyrex rašo: |
| Varį sulydyti su aliuminiu ne taip paprasta |
Variuotas aliuminis? Ne, negirdėjau
Bet kuris pigus suvirinimo aparatas dabar su tokiais laidai yra parduodamas. Nei kiek nenustebčiau, jei ir aliuminio monolitą kinai dabar parduota kaip "varinį" laidą. |
Parašytas: 2022 07 30, 09:29 |
| gintaras_bar rašo: |
| Pyrex rašo: |
Žinau, kas yra aliumovarinis laidas, sovietmečiu to šlamšto pastatuose buvo suklota daug.
Laidas buvo varinis monolitas, pakartosiu |
Parašytas: 2022 07 30, 09:55 |
| Pyrex rašo: |
Niekaip nesprendžiam, nes su tokiom nesąmonėm - norėjau, kaip geriau, o išėjo kaip visada, neužsiimam.
Foto irgi ne į temą - daugiavieliams, minkštiems kabeliams. Dėk nuotraukas tas, ką tenai darai.
4mm varžtai yra 32A "rozetėse", kokio bieso jas naudoti? Imi 16A kištukinius lizdus ir jei verži be proto, tai nuvalai ilgesnį galą drato ir sulenki dvigubą.
Monolitui tiek kištukas tiek lizdas yra tvirtinami prie sienos, konstrukcijų nejudinamai. Įkiši laidą priverži ir nejudini. O jei dėl kažko, kažkaip reikia tenai patvarkyti laidus, tai pirma prisuki, kad neišsitrauktų, sutvarkai ir tada užverži ... |
Parašytas: 2022 07 30, 17:09 |
| Kur cia problema kad ramas trumpai aiskiai parase. Tai cia daromas eskpermentas kaip nupjauti laida su varztu. Prisuki su protu ir baigta o per jega daug kas gali neatlaikyti. O tai itampos kritimai ant sujungimo gaunasi kad tiek reikia sukti? |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2022 07 30, 20:58 |
| Pyrex rašo: |
Jei tu kiekvieną varžtelį išsukinėsi, ar įsivaizduoji, kiek tam darbo ir laiko reikės? |
ką tiktai tu klausinėjai, kur būtų galima gauti bronzinio vamzdelio ir ruošeisi pjaustyt jį gabaliukais ir apspausdinėt jais kiekvieno laido galiuką, tai čia pagal tave būtų greitesnis darbas, nei brūkštelt per varžtelį su bulgarke? |
Parašytas: 2022 07 31, 14:47 |
Visko būna elektros instaliacijoje, bet gilziuoto monolito neteko matyti .. o pasirodo, kad yra šansas.
| Pyrex rašo: |
| Standartiniai antgaliukai skirti lanksčiaim kabeliui- netinka, jie iš plono ir minkšto balinto vario. |
Puikiausiai tinka, tik tamstos fantazija ribota.
Užmauni, užpresuoji, užmauni, užpresuoji ir turi ... 16 kvadratų, net nusmailintas varžtas nenugnybs drato.
Laikai nauji .. ŽMOGA išrasta ... nu tai kodėl negalima 2,5 kvadrato apgilziuoti ... iki 16 kvadratų ... kad idealiai tiktų modulinei kaladėlei.
P.S. Kaip ir visur kitur, taip ir nukvakimuose, galioja dėsnis - paklausa sukuria pasiūlą.  |
Parašytas: 2022 08 01, 03:03 |
siaip monolita nera tikslo apspaudinet. nebent kelias gyslas sukisi - bet tada vario vamzdeliu yra. pvz kur stabdzius ar santechnika vedzioja
kad nuspaudzia varztas - buna. bet daugiagyslius pagrinde. as daugiagyslius arba aplituoju - kad gautusi kaip monolitas. arba padarau kilpa ir irgi aplituoju visa kilpa - jei varztinis kontaktas - saiba nenuspaudzia. o jei reikia apspaust - tai turiu apspaudimo reples kur padaro automobilini apspaudima is lankelio, o ne is ziedelio. tie kur vamzdelius su plastiku spaudineja - ten sudini kontaktai. buna jei labai reikia - atkerpu is vario skardos plokstele - sulenkiu ir apspaudziu. milimetrine skarda. jei reikia labai lepius, pvz 0,5mm^2, paploji skarda plaktuku ir paplonini (gal yra ir plonesniu pirkt - tiesiog poreikio ner). bet cia mazochizmas. o monolitui tai neiprasta butu storint apspaudziama gilze. verzt reikia su protu ir nenukirps. 16A trifazese tai manau 4 arba net 6 kvadratu reikia kist monolita, o ne 2,5. 2,5 kvadrato cia kabelis labiau buitinems rozetems, kur ne vaztas isispaudzia i gysla, o ploksteles suverzia. cia jau nerimti kabeliai i sujungima su varztiniu isispaudimu kaisiot toki reikia jau gilziuot. ten gi pagal skyle kabeliui matosi. koks ilenda storiausias - ta ir kisk o ne koki iperki tik... jei neiperki kabelio - tik rimtas rozetes - tada su protu varzyk.
siaip apspaudimas irgi zaloja kabelio gyslas. as esu mates "saltas suvirinimas", kai sudeda gyslas panasiai kaip skrutke - tik nesusuka. siektiek apiformuoja suspaudimu ir perleidzia trumpalaike srove - susivirina gysleles sonais ir nepasizeidzia. kazkas panasaus i taskini virinima. va ten tai puikus elektrinis sujungimas. ir jei ispaudimo varztas "teisingas" (butent kaip cia rase - suapvalintas) - tai toks "saltai suvirintas" laido galas tiesiog persiskiria kazkiek - bet nenusikerpa. bet cia reikia spec irangos - pramoneje tik naudoja - kur masine gamyba. tada nereikia apspaudinet su gilzem. |
