 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 04:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ESP8266 USART
 ESP8266 USART
PranešimasParašytas: 2022 07 22, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
turiu tokia problemytę ir niekaip nerandu sprendimo. Naudoju ESP8266 ir SIM800L. Šiunčiu AT komandas ir laukiu atsakymo. Gavęs atsakymą ieškau ar jame yra reikalingas man žodis. Pastebėjau, kad perkrovus esp8266 mikrovaldikliuka ir tada nusiuntus komandą į SIM800L gautas atsakyme neranda reikalingo žodžio, tačiau jis ten yra. Antrą kartą išsiuntus tą pačią AT komandą ir gautam atsakyme yra viskas gerai. Atsakyme yra reikalingas žodis ir jį programa randa.
Pridėjau nuotrauką, kokia informacija gaunu. Pirma eilutė yra po mikrovaldiklio perkrovimo. siunčiama komanda į SIM800L "AT+SAPBR=3,1, Contype, GPRS" apačioje skaičius pabrauktas rodo, kurioje vietoje rado atsakymą "OK". Tai po pirmos komandos jis yra -1. O toliau siunčiu tą pačia komandą ir atsakymas toks pa, bet reikalinga žodį randa 28 vietoje. Ir viskas veikia kol vėl neperkraunu Mikrovaldiklio. gal kas nors žinot, kur gali būti problemą. Reikalinga žodį ieškoti naudoju indexOF() funkciją.
Pridedu arduino kodą:
Kodas:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial2(14, 12); // RX, TX
int testas=0;
String zinute="";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600);
  delay(1500);
void loop() {
  delay(10000);
  Serial.println(" --- CONFIG GPRS --- ");
  gsm_send_serial("AT+SAPBR=3,1,Contype,GPRS", "OK", 10000);
void gsm_send_serial(String command, String atsakymas, int timeout) {
  Serial.println("Send ->: " + command);
  Serial2.println(command);
  zinute="";
  long wtimer = millis();
  while (wtimer + timeout > millis() && testas==0) {
    while (Serial2.available()) {
      zinute=Serial2.readString();
      Serial.println(zinute.indexOf(atsakymas));
      Serial.println("=====================================");
      Serial.println(zinute);
      if(zinute.indexOf(atsakymas)>=0)
       Serial.println("Find word" + atsakymas);
      testas=1;
  testas=0;
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 ESP8266 USART
PranešimasParašytas: 2022 07 22, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Nelabai aisku kur problema? Ar nerandi zodzio visai, ar randi ne ten, kur tikiesi?
Ar pries viska darydamas nusiunti ATE0 komanda? Jei ne, tai modemas tau atkartoja (echo) visa tavo nusiusta komanda plius '\r' ir '\n' simbolius gale. Tiksliai neskaiciavau, bet tai turbut ir bus 28 simboliai?
As arduino nenaudoju, tai ir funkciju nezinau, bet GSM modemo atsakymo paieskoms naudoju C funkcija strstr()
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strstr.htm
 ESP8266 USART
PranešimasParašytas: 2022 07 25, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Socrates rašo:
Sunku patikėti, bet ATE0 komanda padėjo
 ESP8266 USART
PranešimasParašytas: 2022 07 25, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
pcwortex rašo:
Socrates rašo:
Tavo komanda, kuria nusiunti i modema yra 25 simboliu. Modemas atkartoja tau ta pacia atgal, plius prideda <CR> ir <LF>, o tada paraso OK. Tai atsakymo OK pirmas simbolis yra 28-toje vietoje.
Jei pradzioje nusiunti ATE0, tai komandos atkartojima isjungei ir modemas tik atsako OK<CR><LF>.
P.S. Visai sveika zinutes pabaigoje ieskoti netik OK, bet OK<CR><LF>.
