Dabar yra 2026 06 29, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Eminence definimax 4018lf
PranešimasParašytas: 2006 10 03, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
taij va, toks daikciukas dabar pas mane metosi. beveik nachalevai atiteko tai pasemiau. dabar galvoju kad visai as ji laikas nuo laiko panaudociau savo reikmem, tik va, pirma reik i deze igrust.
ve, bandpassa, horna ar dar kokianors egzotika? su bandpasais as jau atsizaides ir atsiklauses tiek kad jau po biski pykint jie pradeda, o va horno dar nesu dares. kita vertus nenoriu prigadint kruva medienos ir laiko eksperimentuodamas.
gal kas minciu? Arrow
PranešimasParašytas: 2006 10 03, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
su hornu skaiciofke tai toki varianta gavau, bet dabar klausimai kaip ta tuta lankstyt galima, jei taip daryciau?
http://rimka.nkk.lt/1.jpg
http://rimka.nkk.lt/2.jpg
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Su 18" gavai ~280l bendro turio ? Kazkaip mazoka ish akies, o nenori jam pabandyt uzdaros dezes, su tokiu plotu ir nemaza dezike galima paimt grazu ir gylu bosa.
P.S. Lankstyt reikia taip kad plotas throato link vidurines linijos atitiktu tuo ka siulo hornresp.
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
nea, nenoriu uzdaros, labai jau jos neefektyvios. su situo variantu tik apie 2%, o hornresp man tokio horno efektyvuma iki 30% rodo, beveik 108db jautrumas. na realiai atsizvelgiant i acoustic response tai koks 104db, maxspl apie kokius 137 gaunas. biski nesveikas reikalas, jeigu aisku nera skyliu mano ziniose. arba kurnors neapsirikau.
tai, tos tutos lankstos panasiai kaip fazikai ne? tik man idomu kaip ten su nuostolias, kai pvz per lenkimus kryptis keiciasi. kas ir kaip del to nukencia?
Forume nesikeikiama.
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
As irgi norejau darytis ruporus. Gal ir pasidarysiu uz menesio Wink
Visi labai grasina ir atkalbineja , kad ruporai groja labai kietai. Neseniai teko isgirst viena , tai ispudi paliko neisdildoma - zeurei uzdauze krutine. Ir nuejus toliau jauciasi tas galingas dauzymas. Bet gilaus boso nesijaucia.Tokiu atveju geriau jau pirktis Beyma garsekalbius ir darytis paprastas dezes.
Q , gal jus patartumet koki geresni varjanta subam( bant pass ar horn) Garsekalbiu kaina turetu but ne didesne kaip 1500lt uz vieneta.
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
ant hornu tai as zalias Smile jeigu sita pasidarysiu ir gerai gausis, galesiu brezinius duot, o toks garsiakalbiukas nera brangus, kazkas tarp 200 ir 300$ uz vieneta. taspats ir bandpasse nedidelej dezutej gana neblogai grotu. dar kas is bandpasu, atsimenu kazkuo kilomax 15" buvo labai sudomines. siaip su visais kazkas gaunas, nieko perdaug isskirtino nera.
PranešimasParašytas: 2006 10 05, 05:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
hey Q! ten kur turi rodo apie 280litru rimtai kazko mazoka. davai imesk paveiksliuka pirmo puslapio, ten kur ivedinejai duomenis. beje kokia versija ten naudoji? Lankstant rupora, kencia jautrumas aisku, todel reikia kuo bukesnius kampus daryti, pvz. LabHorn'as yra labai geras pavyzdys kaip galim sulankstyti. zinau yra programele hornams lankstyti, paieskosiu, gal dar pas save koompe turiu. siaip as irgi zadu koki horna pasigaminti buiciai, sau i kambari.
Strobe, gali paziureti i LabHornus arba Tuba30, Tuba36. tubos lyg tai didesnes ir zemiau traukia. kiek zinau tai cia vieni is garsiausiu subu. zmones yra lygine su kitais, tai sunkiai kas gali prilygti jiem. dar vertetu pasekti prosoundweb forumus, zinantys zmones ten renkasi.http://srforums.prosoundweb.com/index.php/f/3/0/
Genialu tai, kas paprasta.
PranešimasParašytas: 2006 10 05, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Buvau numetes linka is speakerplans.com : 18" Super Scooper.
Problema gauti Pd garsekalbiu Confused Kaip manai sitas modelis atkurtu gilu bosa?
PranešimasParašytas: 2006 10 05, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
va parametrai : http://rimka.nkk.lt/4.jpg cia dar mazesnis tas hormas gaunas apie 260l, tik kaip rasiau, galiu but kur netycia klaidu iveles. zianu kad MMD nera tikslus, nes as zinau tik Mms, bet skirtumas lyg ir nedidelis. kitu parametru kaikuriu matavimo vienetai skiriasi, tai kazkur gryba nupjaut galejau.
o cia tas pats garsiabliovis http://www.usspeaker.com/definimax4018lf-1.htm
PranešimasParašytas: 2006 10 06, 05:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Strobe rašo:
Back loaded kaip ir sis scooperis prie zemu dazniu greiciau Xmax pasiekia, kas neleidzia jam garsiai groti labai zemuose dazniuose. tai nemanau kad labai zemus atkurs, nors tai tik mano nuomone. paskaityk ju forumus gal ka rasi. seip as skaiciau kad jie labai tinkami muzikai kaip reggae, DNB. regije dominuoja apie 50-60Hz bosas, tai turbut ta ir atkuria gerai. man labiau patinka 1850horn. garsiakalbis tas pats naudojamas, tik kitokia deze.
Kiek giliai nori eiti 40Hz, 30Hz?
PranešimasParašytas: 2006 10 06, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Negi ten tikrai Peakas stoves ant 30-40 Hz? Kox velavimas tada? Ir jauciu prieskambiai jau procentaliai skaiciuosis. Muzikines dalies atkurimas bus mazas...
Dj_MAster (Lithuania)
PranešimasParašytas: 2006 10 06, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
ne as nesakau kad ten peakas, as tik manau kad nuo 50-60Hz prades atkurti.
o tu berods kazkada norejai subo su piku zemuose dazniuose, tai bandpass turetu pasitarnauti Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 10 06, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Ol'School rašo:
Siaip as norejau, bet... Tokius subus turi Mecka. Jis juos vadina "karvem". Nes istikro labai dideli tie subai. Ten ir yra hornai.
Siaip dabar turiu Dynacord FX20. Man uztenka zemo is ju, bet visu tu Hornu mane nervina velavimas. Nes kuo daugiau zemo - tuo didesnis velavimas... Ziauru kai nuotolis didelis. Procesorius su uzlaikymu nebegelbeja....
PranešimasParašytas: 2006 10 07, 03:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Q rašo:
na as gavau MMD 186, o RMS 4.06 (sitas tai jau daug skirias Very Happy ) o siaip pati deze tai panasiu ismatavimu, tik kaip pastebejau cia mazdaug 60Hz hornas, todel nedidelis ir yra. Apie 135dB turetum spausti. Bet tai cia nelabai subwooferis, gal labiau i midBass nesa. gali pabandyti kokius 40Hz. nezinau koks tavo tikslas ir kiek vietos tam turi. beje kam skirtas, sau, tusams ar koncertukams, ar siaip tik nori kazkur ikisti ta garsiakalbi kad nestovetu ir paziuret kas gausis Very Happy ?
PranešimasParašytas: 2006 10 07, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Ol'School rašo:
Q rašo:
Very Happy tinka visi tie variantai, paskutinis gal labiausiai Wink siaip bosu nuo 40 turiu. tai man nelabai reikalingas tas gilumas, noriu tos klubines bitkes, pastebejau kad skirtuma pajunta tik koks 1 is dvidesim Smile nebent specialiai demonstruoji. lengvai pagrot turiu jbeliuka, beveik nuo 20 tiesiskai, o cia noriu tiesiog pikto efektyvaus daikto.
