Dabar yra 2026 06 15, 19:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Nichoromo vielos pjaustykle
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
gaminu Hot wire pjaustykle ir susiduriau su ''teorija neatitinka praktikos''.
Duomenys:
L=1.5m
Ro=8.2ohm/m
U=0-230VAC
Problema:
Pjaustykle yra daugiastyge, t.y. 1-30 stygu. Pasiekti X temp reikalinga 2,6A. Viskas ok. is cia:
U=2.6A*13Ohm= 33V
Jungiant pvz 10 stygu lygiagreciai, R mazeja , t.y. laikant ta pacia srove reiktu mazinti itampa. Bet sumazinu itampa iki ''teorines'' reiksmes, stygos visiskai nekaista. Keliant itampa, kad stygos pradetu kaisti, vos ne eksponentiskai kyla ir srove, del to musa automatus. Galios reguliatorius- 20A
Ka praleidziu? kas susidure? Visos mintys laukiamos!
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
EDIT: Administratoriaus prasau pataisyti temos pavadinima i ''Nichromo''
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jungiant lygiagrečiai - įtampa lieka ta pati, o srovė ir galia didėja...
https://studiousguy.com/ohms-law-diagram-equation-experiment/
[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Ohm%27s_Law_Pie_chart.svg/600px-Ohm%27s_Law_Pie_chart.svg.png?20160527212333[/img]
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
AlgisL rašo:
As Tavo pasakyma suprantu. Bet as tuomet neteisingai interpretuoju?
Jei lygiagreciai sujungus viela, R MAZEJA, o man reikia islaikyti pvz 3A (tekant 3A srovei per viela ji ikaista iki X temp, pvz), tai ka man belieka reguliuoti?
Jei R const, I const, tai U adjustable?
 Re: Nichoro vielos pjaustykle
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Marius_V rašo:
U=2.6A*13Ohm= 33V
Man tai čia viskas ne ok. Iš kur tie mistiniai 2.6A? Gal būtų galima nuorodą? Kodėl formulėse nedalyvauja ilgis? Juk galia (šiluma) pasklaidoma ne pagal varžą, o pagal vielos ilgį.
Mano nieko nesuprantančiu supratimu, "standartinius" duomenis pirmiausia reikėtų persivesti į galią per ilgio vienetą, (vatai per metrą) ir pažiūrėti ar maitinimo šaltinio galia yra pakankama.
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
Badas rašo:
Marius_V rašo:
U=2.6A*13Ohm= 33V
Nuoroda: https://wiretron.com/nichrome-resistance-informational-charts/
Dia 0,4mm tai retard unitais butu 26AWG. Is cia 2,6A, kad butu aprox 430'C. Ar as neteisus?
Kadangi turim 1,5m, 8.2 ohm/m, tai R aprox 13. Na nesakau tiksliai, nes man neaiskus pats principas, kablelius susideliosiu Smile
Ir neaiskus principas, del sroves kilimo, jei varza mazeja. Pataisykite jei klystu. Aciu Smile
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
Nu cia jau gausis spamas, bet anyway:
P=UI
Kadangi vienai stygai reikia: U=IR= 2.6X13=33V, tai
P=33x2,6=86W
lygiagreciai sujungus, atsizvelgiant i Algi, 30 stygu:
30x86= 2600W, tai 2600W/33V= 79A
Itariu pripjoviau grybo, bet reikia jusu isminties Smile
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Marius_V rašo:
Bet čia kokiam ilgio vienetui? Metrui, pėdai ar coliui? Kažko nesuprantu toje lentelėje, gal kažką pražiopsojau. Pamėgink surasti antrą informacijos šaltinį.
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
Badas rašo:
Marius_V rašo:
Pameginsiu surasti. Bet ar cia nera, kad reikia Const 2.6A. t.y. jei tavo viela bus metro ir 10 ohm vertes, tai reiks 26V, kad tureti 2,6A, bet jei viela bus 1,5m (15ohm), tai jau reiks 2,6Ax15ohm=39V, kad palaikyti 2.6A?
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Pirma lentelė niekaip nesijusi su omais. Tiksliau, omai išreikšti per vielos storį, tad jeigu nori keisti omus, keičiasi ir AWG.
Bet su AWG dar yra tokia klasta, kad reikalinga galia priklauso ne vien tik nuo varžos, bet ir nuo diametro, nes storesnė viela išlydys daugiau medžiagos, tai reiškia, darbinės temperatūros palaikymui reikės didesnės galios. Gali būti kad tai jau įvertinta toje lentelėje, kas reikšų jog ten negalioja Omo dėsnis, nes yra papildomų neįvardintų parametrų.
Bet kokiu atveju, reikia ilgio, nes apšildyti vieną metrą reikės šimtą kartų didesnės srovės nei vieną centimetrą.
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2022 07 11, 19:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Visu pirma: ar veikia su viena styga?
Toliau: jei dadedi stygu, tai tavo diametras dideja, todel AWG skaicius turetu mazet. Tik reikia persiskaiciuot i nauja diametra sudejus N skerspjuvio plotu.
Jei gerai speju, tai dviems stygoms gausis kazkur ~0.55mm ir t.t.
Marius_V
Panasu, kad Algis vienu sakiniu atsake i mano klausima. Badas prisidejo, ivesdamas Vatus.
Mano vielai reikia 33V ir 2,6A. Viena viela turi 86W.
30 vielu turi 2600w. Prie 2600w turiu 78A. Reguliatorius turi laikyt 100A.
Aciu ir iki susitikimo Smile
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
Badas rašo:
Nesusijusi. Ji susijusi su A ir T. Okei, tavo info turiu pavirskinti.
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marius_V
Socrates rašo:
Sita taip pat pagalvojau, kad privesti prie SUM awg. Tuomet 30 vielu turetu "ryti" apie 19 A. Perskaiciuosiu dar ir sita matematika.
Kolkas visi trys snekate skirtingai Very Happy
PranešimasParašytas: 2022 07 11, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Prieš virškindamas surask daugiau informacijos šaltinių. Gal kitame puslapyje viskas jau bus suvirškinta už tave.
