Dabar yra 2024 04 25, 04:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » super tweeter
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 21, 18:34 |
fiedzia rašo: |
Kame mistika?
Stiprintuvas: Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz - 20 kHz ±0.3 dB; 20 Hz - 50 kHz ±1 dB;
Kolonėlių The frequency range 32-53000 Hz (-6 dB)
Bandyta su įvairiais šaltiniais. Pavyzdinis pasirinkimas būtų naudojant kompiuteryje VLC atiduodamą skaitmeną iš garso kortos į stiprintuvo DAC'ą, naudojant VLC ekvalaizerį ir keliant 16kHz daugiau kaip +12db ir, sakykim, stiprintuve, priklausomai nuo nuotaikos, dar kokius +6db.
Atkreipiu dėmesį į ekvalaizerio dažnius: 60, 170, 310, 600, 1000, 3000, 6000. 12000, 14000, 16000. Paskutiniai 3 praktiškai niekuom nesiskiria.
Man 60+. Tokiame amžiuje, skaičiau, virš 10,000 negirdima. Ekvalaizeris, mano atveju, pakelia skaitmeną tik virš 14,000. Skirtingai nuo stiprintuvo, kuris kelia aukštus nuo vidurio diapazono ir klausantis yra nepriimtina. Todėl buvo kilusi mintis supertweetriui, kuris būtų kokiais 10db jautresnis ir būtų skirtas pradedant 15,000.
Žemų ir vidutinių atkūrimas yra puikus. Hi-end'as Iš čia kyla sekantis klausimas/tema: ar DAC'ą įmanoma priversti dažnį virš 15,000 stiprinti kokius 5 kartus? Sakykim įdiegti jungiklį supertweeter? |
Na aš tai pradėčiau nuo audiogramos, nes normaliai žmogaus girdimi dažniai diapozone 125 Hz -12500Hz gali svyruoti 20db ribose, o su amžium klausa silpsta, tad gali būti ir didesni skirtumai girdint vienus ar kitus dažnius. Tada bent jau bus aišku kurį dažnių diapozoną reikia pastiprinti. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 21, 20:42 |
fiedzia raso:......Klausiantis muzikos per ausines priekaistu neturiu. Klausiantis is koloneliu jau tampa atstumanciu.....
Viskas cia logiska. Visu pirma reikia tureti omenyje tai, kad ausinese nera jokiu filtru. Kolonelese filtru yra pakankamai.
Kazkada su draugeliais tirinejome tarybines koloneles ir vakarietiskas koloneles. Po tam tikro laiko testavimo - mes supratome kodel vakarietiskos koloneles viduriniai ir aukstesni dazniai budavo siek tiek suvelti.
Psirodo visa problema buvo koloneliu filtruose naudojami vadinami elektrolitiniai kondensatoriai.
Manau, kad daugelis zino, kad elektrolitiniai kondensatoriai naudojami tik maitinimo saltiniuose.
Kai pakeiteme elektrolitinius kondensatorius i vadinamus paprastus - visos problemos dingo.
Todel iki siol mes negalejome suprasti, kodel vakarieciu inzinieriai naudoja filtruose elektrolitinius kondensatorius?
Tuo tarpu tarybinese kolonelese pigiuose ir brangiose kolonelese niekada elektrolitiniu kondensatoriu nebuvo naudojami.
Matyt tarybiniai inzinieriai jau zinojo, kad elektrolitiniai kondensatoriai audio kolonelese yra netionkami naudoti. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 22, 01:42 |
welvytas rašo: |
Kodel elektrolitai naudojami? nes paprasciausia ir pigiausia gauti didele talpa.. Ka i ju vieta desi, plevelinius? Bent isivaizduoji kiek gabaritai keiciasi?
Nori suzinoti kodel filtruose elektrolitai dedami? Nes paprasciausia ir pigiausia gauti didele talpa.
Elektrolitiniai kondesatoriai tavo audiofiliniuose stiprekuose sukisti signalo kely . Kai nesupranti nieko, tai ir itikini save, kad kazka pamodinai geriau. Rusai normalaus elektrolitinio kondensatoriaus negalejo pagaminti, todel ir nedejo. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 22, 12:57 |
[/quote] HIFIMAN HE-400I [/quote]
Na štai, visai neblogos ausys ir pasitvirtina, kad problema su AS ir kambariu.
Galutinai patikrinti ką tos V4i sugeba atkurti galima artimam lauke, kad eliminuoti kambario įtaką. T.y. statome trikampiu 1m. nuo ausų, AS pasuktos į klausytoją, aukštadažniai ausų lygyje, klausome negarsiai. Darom išvadas. Nors man biški neaišku ko ieškoti 200 vertės kolonkėse, kai vienas kokybiškas AD garsiakalbis panašiai kainuoja.
Jei išslaptintumėt dislokacijos vietą, gal atsirastų pasiūlymas kur nueiti paklausyti kitokio garso, akiračio (-ausio) praplėtimui, tpsakant. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 22, 16:08 |
Egis64 rašo: |
Aš kolonėles ir pasistatęs artimame lauke ant kaladžių, kad aukštadažnis būtų ausų lygyje. Viena kolonėlė metro, o kita iki 2 metrų atstumu nuo ausų. Bet ausinės už 5 eurus man labiau patinka.
Ir aš dar mėgėjas klausytis rock'ą ir garsiai.
Na taip, viena kolonėlė kainuoja nuo 200 eurų. Galėčiau susimokėti ir 1,000 eurų, jeigu jos skambėtų geriau, negu turimos ausinės už 5 eurus. Esu Vilniuje. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 22, 16:40 |
fiedzia rašo: |
Egis64 rašo: |
Pala pala, kolonkes nuo ausu 1m? o koloneles bent "monitorines", ar paprastos? Gal ne pagal paskirti naudoji? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 22, 19:38 |
Ibanez raso:.....Rusai normalaus elektrolitinio kondensatoriaus negalejo pagaminti....
Ziauriai klystate. Pagrindine vakarieciu gamybos elektrolitiniu kondensatoriu problema lyginant su tarybiniais kondensatorias buvo ta, kad vakaru gamybos kondensatoriu efektyvumas buvo du kartus mazesnis.
Jeigu paimsime rusu gamybos kondensatoriu ir ismatuojam pulsacijos dydi. Tai norint pasiekti ta pati pulsacijos dydi - vakarietiskas kondensatorius turetu butu du kartus didesnio talpumo.
Imant rialiai, tai jeigu rusisko kondensatoriaus pakanka 500 mikrofaradu talpumo, tai norint, kad pulsacijos liktu tos pacios - vakarietiskas kondensatoriaus talpumas jau turi butu ne mazesnis nei 1000 mikro faradu.
Po tam tikro laiko su draugeliais issiaiskinome - kodel taip nutinka?
Pasirodo, kad rusai kondensatoiu gamyboje naudojo specialu rugsti. Vakarieciu kondensatoriai budavo, kaip sakoma, sausi.
Tai reiskia, kad spec. rugstis kondensatoiu talpumo efektyvuma padidina 2 kartus.
Darome isvada, kad vakaru inzinieriai tokiu dalyku dar nezinojo. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 23, 13:42 |
Ibanez rašo: |
Kolonėlės paprastos. Tannoi v4i mercury. Buvo jos traukiamos vis artyn ir artyn, kad aukštus dažnius girdėčiau.
PS
Esu jau daug kartų ieškojės kuom skiriasi artimo, tolimo monitoriai ir kolonėlės. Matyt čia ir bus siūlo galas. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 23, 14:33 |
welvytas rašo: |
Nu tu cia ir nusisnekejai, taip daug nesamoniu prirasiai, kad net sunku nuo ko pradeti
-Ka reiskia efektyvumas, tokio parameetro nera, su kuo ji pamatuoti? Yra faktine talpa kuria gali su multimetru ismatuoti ir tiek, ESR ir leidziama maksimali itampa..
- Kokia dar pulsacija? Kalbam apie filtrus ar apie maitinima? Bent oscilografa jungiai kad ismatuoti "power supply ripple"?
- Papasakok apie tas rugstis (siaip ten daugiau sarmas nei rugstis), kitas dalykas, pasakysiu tau naujiena- gali buti elektrolitas ne vien skystas ir sausas, o ir gelinis. Esme kad jokio skirtumo tai neduoda koks tas elektrolitas. Svarbu talpa, ESR (tam tikrose aplikacijos) ir leidžiama maksimali itampa, nu ir leidziama maksimali temperatura ilgam tarnavimo laikui..
Daug eksperimentavai su tuo savo draugeliu, kaip sakoma kirvis kota atitinka |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 23, 20:25 |
Ibanez raso:......Esme kad jokio skirtumo tai neduoda koks tas elektrolitas. Svarbu talpa.........
Mes tada nesigilinome daugiau. Tik pastebejome, kad vakarietiski kondensatoriai, kai juos isardai - viduje buvo sausos naudotos medziagos. Tuo tarpu isardzius rusu gamybos - viduje buvo galima pastebeti spec. skysti kuri palietus pirstais jausdavosi sioks toks odos kirbinimas.Kartais budavo ,kai kondikai nedidelio talpumo daug metu naudojami jie kazkodel issipucia. Tada esamas spec. skystis isteka ant ploksteje esamus varinius takelius ir takeliai budavo greitai suesti to skyscio
Ar tas spec. skystis turejo itakos talpumo efektyvumui - mes nesigilinome.
Kadangi elektrolitinius komdensatorius mes naudojome tik maitinimo saltiniams, tai ir pastebejome keista dalyka.
Po tiltelio stovintys elektrolitiniai kondensatoriai. Tarkim pajungtas rusu gamybos kondensatorius, kurio talpa 1000 mikrofaradu. Prie tam tikros apkrovos ant kondensatoriaus ismatuojame kintamos itampos pulsacija, kuri parodo 200mV.
Einame toliau.
Dabar vietoje rusu gamybos kondensatorio pajungiama tokio pat talpumo vakarietiska kondensatoriu. Mums parodo kazkodel virs 400 mV kintamos itampos pulsacija. Tik padidinus du kartus vakarietisko kondiko talpuma - pulsacijos daugiau, maziau susilygina.
Kodel taip nutinka - mes tada priejome prie keliu versiju. Rusai naudoja spec. skysti kondiku gamyboje arba naudoja spec. medziagas. Kitokiu versiju mes tada neturejome |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 23, 21:30 |
[/quote] kuom skiriasi [/quote]
Per daug nesigilinant, monitorinėms (studijinėms) kolonėlėms ADCH turi būti kuo lygesnė, naminėse kaip autorius sugalvos, paprastai aukšti nulinksta žemyn.
Dėl artimo/tolimo-skirtumas suvedime, garsiukai gali būti tie patys. Monitoriai, jei ką, gaminami tiek artimo, tiek tolimo lauko. Kaip ir naminės yra visokios, pvz. kompiuterinėms daromas suvedimas artimam lauke. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 24, 08:33 |
Egis64 rašo: |
Ačiū. Nors ne į temą, bet kas tas suvedimas? Nuo jo kažkaip priklauso atstumas iki klausytojo? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 24, 21:38 |
Ibanez raso:....kolonkes nuo ausu 1m?
Klausotes muzikos, kai koloneles iki ausu 1m? Zinoma, jei patalpa yra labai maza - tada kitos iseites kaip ir nera. Nuo to muzikos kokybe nenukencia |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
