Dabar yra 2024 04 20, 09:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » super tweeter
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 06, 21:22 |
Nemanau, kad visi zvejai yra idiotai |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 07, 17:07 |
welvytas rašo: |
Kalbant apie stiprintuvus - manau, kad daug kas zino, kad yra daug stiprintuvu, kurie turi tembro reguliatorius. Taip pat yra stiprintuvu, kurie turi tik garso ir balanso rankeneles. Norint pareguliuoti zemus ir aukstus daznius - perki jau kita stiprintuva, kuris tai turi ir jis vadinasi - pirminis stiprintuvas.
Mes tada pastebejome, kad stiprintuvas, kuris turi kartu ir tembro boka - kazkodel groja siek tiek prasciau, nei stiprintuvas, kuris neturi vadinamo tembro bloko.
Kol kas mes neradome paaiskinimo - kodel taip yra su tais siprintuvais. |
Mano stiprintuvas turi tembrų reguliavimų išjungimą. Mano dramblio ausys jokio skirtumo negirdi.
Aš galiu iš kompiuterio paduoti į stiprintuvą skaitmeną, kurios tembrą prieš tai pakoreguočiau. Ir tiesiog neturiu tarpblokinių laidų.
Kadangi supertweeter'iai populiarėja, akivaizdu, tai sukūriau temą apie juos, nes besidominančių atsiras toliau ir daugiau.
Ir kllausimas: naudoti 2 aukštadažnius su skirtingom dažninėmis charakteristikomis yra blogiau ar geriau. Tuo tarpuose žemuose dažniuose sudvejinti garsiakalbiai duoda tik pliusus. Aukštuose dažniuose, jeigu nėra pliusų, tai ir bus minusas? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 07, 18:17 |
fiedzia raso:......Mano stiprintuvas turi tembru reguliavimo isjungima. Mano ausys jokio skirtumo negirdi.
Viskas cia logiska ir kitaip buti negali, nes vadinamu tembru isjungimas yra psiaudo isjungimas, o ne realus tembro bloko atjungimas.
Mano vienas draugelis labai seniai man paaiskino, nes jis yra audio meistras ir tai gerai supranta. Jis man taip paaiskino....jei nenori tembro rankeneliu atsuksti i vidurine padeti - tam reikalui panaudoji tembro reguliatoriu ''isjungima''. Realiai garso kokybe islieka tapati. Jei stiprintuvas turi tik garso lygio ir balanso rankeneles - tai jau kitas stiprintuvas ir jo kokybe yra aukstesne, nes pacios tembro bloko shemutes ten nera.
Kaip vianas mano draugeliu yra pasakes - kai muzikos garso kelyje yra kuo maziau kliuciu muzikos garsui, tuo muzikos garsas yra aukstesnio lygio.
Kalbant apie dvieju aukstadazniu panaudojimo - tik viena problema gali iskilti, jei tie du aukstadazniai turi skirtingas daznumines. Kitu atveju jokiu problemu kaip ir nera. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 08, 07:48 |
welvytas rašo: |
Matau, kad kolonėlėse naudojami vienodi aukštadažniai. O kaip tai paaiškinti, jeigu skirtinga aukštadažninė, man logiškai suvokiama, turėtų kompensuoti viena kitos ekstrymus? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 08, 20:30 |
fiedzia raso:.....O kaip paaiskinti, jei skirtinga aukstadaznine?
Paaiskinimas yra labai paprastas. Tikriausiai daug kas zino kas yra amerikoniski kalneliai. Tada naudojant tik ZD ir AD reguliavimo rankeneles - problemos lieka.
Tuo tarpu muzikantai tokias problemas sprendzia naudojant 12 juostu ekvalaizerius.
Jeigu kas nors siandien savo audio sistemoje naudoja panasius ekvalaizerius - reiskia, kad audio sistema labai zemo lygio. Naudojamas skaitmeninis muzikos saltinis irgi. matyt, yra itartinas.
As su savo draugeliais panasias problemas seniai isprendeme. Seniai jau nenaudojame jokio tembro bloko ir viskas ir normalu.
Tikriausiai daug kas yra pastebeje, jei orkestro muzikantai naudoja tik vadinamus gyvus istrumentus - jokie tembro blokai ar ekvalaizeriai nenaudojami. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 09, 10:28 |
Kabelius, užmiršot kabelius! Reikia naudoti teisingus kabelius!!! |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 09, 14:10 |
Egis64 rašo: |
Cic! Nereikia cia ideju duot. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 08 10, 19:58 |
VEC7OR raso:........Nereikia cia ideju duot.
Tik geru ideju deka mes einame pirmyn |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 13, 22:02 |
Kame mistika?
Stiprintuvas: Atkuriamų dažnių diapazonas: 20 Hz - 20 kHz ±0.3 dB; 20 Hz - 50 kHz ±1 dB;
Kolonėlių The frequency range 32-53000 Hz (-6 dB)
Bandyta su įvairiais šaltiniais. Pavyzdinis pasirinkimas būtų naudojant kompiuteryje VLC atiduodamą skaitmeną iš garso kortos į stiprintuvo DAC'ą, naudojant VLC ekvalaizerį ir keliant 16kHz daugiau kaip +12db ir, sakykim, stiprintuve, priklausomai nuo nuotaikos, dar kokius +6db.
Atkreipiu dėmesį į ekvalaizerio dažnius: 60, 170, 310, 600, 1000, 3000, 6000. 12000, 14000, 16000. Paskutiniai 3 praktiškai niekuom nesiskiria.
Man 60+. Tokiame amžiuje, skaičiau, virš 10,000 negirdima. Ekvalaizeris, mano atveju, pakelia skaitmeną tik virš 14,000. Skirtingai nuo stiprintuvo, kuris kelia aukštus nuo vidurio diapazono ir klausantis yra nepriimtina. Todėl buvo kilusi mintis supertweetriui, kuris būtų kokiais 10db jautresnis ir būtų skirtas pradedant 15,000.
Žemų ir vidutinių atkūrimas yra puikus. Hi-end'as Iš čia kyla sekantis klausimas/tema: ar DAC'ą įmanoma priversti dažnį virš 15,000 stiprinti kokius 5 kartus? Sakykim įdiegti jungiklį supertweeter? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 19, 18:18 |
Iki 70Hz palaipsniui garsėja.
Ties 100Hz didelis šuolis po to kritimas ir vėl ties 150 šuolis ir kritimas.
Toliau vėl garsėja nedidelėmis bangomis iki 200 ir tampa beveik tolygu iki 6000.
Tada prasideda kritimas ir nuo 12,500hz nustoju girdėti.
PS
Žemus klausantis mėgaujuos.
fiedzia rašo: |
Kolonėlių The frequency range 32-53000 Hz (-6 dB) |
Darau prielaidą, kad tokį banguotą stiprį pateikia DAC'as. Tai gal egzistuoja dakai, kuriuos galima paderinti taip, kad aukštus dažnius pastiprinų? |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 20, 12:23 |
"Iki 70Hz ...... nuo 12,500hz nustoju girdėti"-kas čia, ausinės ar AS? Atlikus matavimą mikrofonu klausymo vietoje, iškart matytumėt kambario įtaką, jeigu AS (tada 100 ir 150Hz-kambario modos); jei ausinės, gamintojo svetainėje žiūrime pačių ausinių ADCH, lyginame.
DAC-o ADCH netolygumas 20-20000Hz lygus 0, kitaip jis sugedęs.
Tiesą sakant, nesu susidūręs su situacija, kad nepakaktų tonkompensacija+tembro reguliatorius išgirsti pakankamai aukštų.
Dar nereikia pamiršti, kad toli gražu ne visose ORIGINALIOSE fonogramose yra tie aukšti dažniai.
Naudingas dalykas atsiplėšti iš savo fotelio ir nuvykti į kokį hifi saloną, turintį perklausos kambarį, muzikinės hologramos galvoje atnaujinimui. |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 20, 14:05 |
Egis64 raso:......Tiesa sakant nesu susidures su situacija, kad nepakaktu tonkokompemsacija+ tembro reguliatorius isgirsti pakankamai aukstu
Sutinku su tokiu teiginiu ypac siais laikais, kai daugelis naudoja CD irasus. Tais senais laikais, kai yrasas budavo vadinamoje kaseteje arba magnetofono juostoje - auksti dazniai ne visada budavo normos ribose |
super tweeter |
Parašytas: 2022 11 20, 23:42 |
Egis64 rašo: |
"Iki 70Hz ...... nuo 12,500hz nustoju girdėti"-kas čia, ausinės ar AS? Atlikus matavimą mikrofonu klausymo vietoje, iškart matytumėt kambario įtaką, jeigu AS (tada 100 ir 150Hz-kambario modos); jei ausinės, gamintojo svetainėje žiūrime pačių ausinių ADCH, lyginame. |
Dabar pabandžiau su ausinėmis.
HIFIMAN HE-400I Planar Magnetic Headphones
kitos už 5 eurus
garsas stiprėja, o vėliaus silpnėja tolygiai. Klausantis, o taip pat klausantis muzikos, tarp ausinių sunkiai pastebimas skirtumas.
Klausantis muzikos per ausines priekaištų neturiu. Klausantis iš kolonėlių jau tampa atstumiančiu nors nuo 6,000 ir kolonėlėse ir ausinėse vienodai tolygus garso stiprumo mažėjimas. Nustoju girdėti ausinėse taip pat nuo tų pačių 12500 hz.
Tai tokie pyragai. Klausantis iš telefono su blutufinėmis ausinėmis už 5 eurus, garso kokybę vertinčiau gerai, o klausantis su minėtų parametrų stiprintuvu ir kolonėlėmis galso kokybė tuose pačiuose aukštuose vertinčiau ne geriau kaip patenkinamai.
PS welvytui
Turiu sidabruotus laidus. Nejaučiu skirtumo nuo paprastų. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
