Dabar yra 2024 03 28, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » robotukas / žoliapjovė/ trašų barstytuvas su gps
robotukas / žoliapjovė/ trašų barstytuvas su gps |
Parašytas: 2022 05 25, 13:15 |
judint gi galima bet kuo. kad ir benzu- pilna nedideliu varikluku. idealiom salygom- visai orientacijai uztektu kad ir akselerometro. na sakykim giroskopo. vienas dalykas 10m nuvaziuot, kitas-500. su jegos grandinėm nėra problemų, nors ir elektrokaro variklius naudot, gal pilnai elektrinis daiktukas ir tiktų ramiem gyvenamiem rajonam, bet pagrindiniai plotai pvz to pačio sosnovskio barščio bilekur laukuose. dabar jį paimt tik su ximzashita, pjaunant sultys nudegina smagiau nei tie bezdzionių raupai. gera ideja- gal ten taip ir yr? sezonas atitinka...
p.s. stiprintuvai sakai uzkliuvo? o kad buvau atsakingas uzh galilejo projekta ant marijos zhemes, neuzkliuvo? ale yr zanudų, negaliu patikėt... |
_________________ +370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra... |
Parašytas: 2022 05 25, 13:38 |
DAINe rašo: |
p.s. stiprintuvai sakai uzkliuvo? o kad buvau atsakingas uzh galilejo projekta ant marijos zhemes. |
Dar ir ateiviai?
Kas link to projekto tai neaishku biudzetas. Daug ka galima padaryti, ir Lunachodus, padaro ir marsaeigius. Kazkaip ir ten orientuojasi.
Viskas prasideda nuo biudzeto, kiek algoms, kiek hardware. Biudzetas gautusi ispudingas normaliai darant |
Parašytas: 2022 05 25, 14:18 |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
nes dideliems plotams, tokios žoliapjovės akumuliatorius kainą kels į padebesius. |
Pamirshai, kad galima ant to aparato uzhdeti mano elektros generatoriu uz 100 euru |
Skaityti moki? Supratimą kokį turi?
DAINe rašo: |
svarbu ratukus tiesiai paleist...gal prototipui surasiu kokius variklukus po 0,5-1 kw galios, |
Tas tavo džiovintas karvašūdis vargiai vieną ratą pasuks, o kad galėtų vos pavažiuoti, reiks keturių tavo džiovintų karvašūdžių.
O, kad dar ir žolę pjautų, dar antrą tokią pat džiovintų karvašūdžių krūvą. |
Parašytas: 2022 05 25, 14:31 |
rammas rašo: |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
Skaityti moki? Supratimą kokį turi? |
Yra tu generatoriu iki 6kW be problemu tik sveria daugiau. SVori irgi reikia skaiciuoti, nes gausis traktorius. 10kW tai jau traktoriuks po liubomu. Ar su generatoriais ir keliais varikliais zaisit, ar desit viena varikli, reikes ausinimo, transmisijos 150kg minimum |
Parašytas: 2022 05 25, 14:39 |
DAINe rašo: |
Kaip suprantu, norima sukurti išmanųjį e-šoferį keturračiui vėžliui, o kokį darbą tas vėžlys dirbs, kūrėjams nebeįdomu. |
Parašytas: 2022 05 25, 16:05 |
na mazdaug taip, tik yr praktika su distanciniu valdymu- sveicarai daro slaitu pjovimui kombainiukus, norisi to darmojiedo atsisakyt. blyn, net naminis dulkiu siurblys sugeba zemelapi pasidaryt, kur koks vazonas at kates bliudelis stovi. negi sunku suderint masinini drono matyma ir padaryt lauko zemelapiuka? ir juo naudojantis optimaliai paleist judancia platforma?
litras kuro atstoja 10kW? akumu. jei sudet kiek reikia kad ir valandai darbo, joks variklis artais laukais savo svorio nepavesh... |
Parašytas: 2022 05 25, 17:54 |
DAINe rašo: |
negi sunku suderint masinini drono matyma ir padaryt lauko zemelapiuka? ir juo naudojantis optimaliai paleist judancia platforma? |
Čia du nesusiję uždaviniai, jeigu pirmas tarkim lengvesnis, tai antram sprendimas kol kas neaiškus. Turiu omeny ne maršruto optimalumą (o, tai jau trečias uždavinys), o "besiūlę" platformos navigaciją. Netikiu kad bus 2.5cm tikslumas, galėčiau net lažybų kirsti. Ar bus 20 cm tikslumas? Dėl šito jau nekirsčiau, bet be fizinių testų į tai žiūriu atsargiai. |
Parašytas: 2022 05 25, 18:51 |
na apjungiant optika su kojom, galima ir 1 mm pasiekt. jei lygumoj. bet jei krastu nesimato per kalniukus, markeriu nesudesi...softas pvz teleskopo sukinejimui naudojamas, zvaigzdukes seka be problemu, turetu ir dioduka koki pamatyt... |
Parašytas: 2022 05 29, 12:53 |
DAINe rašo: |
na mazdaug taip, tik yr praktika su distanciniu valdymu- sveicarai daro slaitu pjovimui kombainiukus, |
Šveicarija kalvota, šlaituota, reiks nemažai prakaito išlieti, kad sukurti išmanųjį e-šoferį, kuris tai įvertintų ir teisingai vairuotų.
DAINe rašo: |
Dangaus sfera tai ne kalvotas Šveicarijos landšaftas, lygus, be to, žvaigždės "sukasi" monotoniškai, be jokių perturbacijų, tad softas suprogramuotas belekiek metų į priekį. Teleskopo valdymui suvedi jo buvimo vietą, laiką, datą, plius dar "pririši" teleskopą pagal du-tris dangaus kūnus ir programa sukioja, rodo, kas tuo metu danguje, kurioje vietoje yra.
Astrofotografijai jau reikalingas gidavimas, nebepakanka tikslumo, nes atsiranda paklaidos dėl mechanikos pavarų netikslumų.
Be teleskopo valdymo, yra programa Stellarium, su kuria gali ir esamu laiku stebėti dangų ir pasižiūrėti kas buvo ir kas dar bus ...
Net nereikia jokio softo, atsispausdini dangaus skliautą, pagal savo platumą "ribojančią" dalį ir pasidarai planisferą.
O čia kaip su gudrafonu po dangaus skliautą pakeliauti.
https://www.youtube.com/watch?v=zBlMXkIWjdU |
Parašytas: 2022 05 30, 19:24 |
na tai sakau- yr sprendimai, galima giduot ir pagal lauko kraste gyvenancia kokia tai lempike- ta platforma nuvaziuos tiksliai ten. logishkai- patraukus lempuke per metra i shona- parvaziuos atgal taip pat. tik apsisukt reiks tvarkingai. bet yr tame beda, kad niekas tu lempukiu sudeliot ir perkelinet negali... |
Parašytas: 2022 05 30, 20:45 |
Giduoti gal geriau būtų su kamera, ribą pjautos ir nepjautos vejos, o vaizdų atpažinimo programa apdorotų. Perimetrą su rankiniu valdymų apeiti.
Kamera mato nupjautos ir nepjautos vejos skirtumą iš vieno ar kito šono, orientuojasi tiesiam važiavimui, pamato nepjautos/nupjautos vejos skirtumus priekyje, gauna komandą apsisukti ... |
Parašytas: 2022 05 30, 23:36 |
versija su trashom ant pliko dirvono. ar kokia xolera nuo erkiu. nesimato ribos... |
Parašytas: 2022 05 31, 09:07 |
O ką rašo internetas apie tokio tikslumo navigaciją judant atviroje erdvėje? Ką DIY tinklapiai? Jeigu sugalvojot kažką, ko iki šiol niekas nėra padaręs, tai gali būti kad reikės daug milijonų R&D daliai.
Gal baltarusis kazachas pasodintas ant zoliapjovės platformos visgi bus pigiau. Ir apvažinės be tarpų, ir maršrutą sukonstruos, ir kliūtis apvažiuos. GPS bus tik kontrolei, kad necheatintų. |
Parašytas: 2022 05 31, 18:22 |
Informacijos vertė lygi nuliui. Visi informacijos šaltiniai apdairiai užmiršta paminėti, ar jų reklamuojamas tikslumas pasiekiamas judant, ar stovint, ir kiek laiko stovint, ir ar nėra kitų, dar apdairiau užmirštų salygų bei reikalavimų išreklamuotam tikslumui pasiekti.
Bet jeigu moduliukas ne kompiuterį kainuoja, gal paprasčiau ne spėlioti, o tiesiog nusipirkti ir išbandyti lauko salygom. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
