Dabar yra 2026 06 03, 18:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Liuminescencinės lempos + kaitrinė nuo bendro jungiklio
Liuminescencinės lempos + kaitrinė nuo bendro jungiklio |
Parašytas: 2022 05 05, 11:06 |
Sveiki
yra tokia instaliacija visuomeninės paskirties pastate- didelė palėpė apšviečiama 8x18W liuminescencinėmis lempomis su induktyviniais balastais. Nuo tų lempų atvestas kabelis į laiptinę ir kartu užsidega ir lempa apšviesti laiptinei. 40W kaitrinė. Problema tame, kad katrinė lempa dažnai perdega. Yra įtarimas, kad tai dėl pereinamojo proceso, išjungiant beveik 2 amperų srovė trumpą laiką teka per kaitrinę lempą. Tai IMHO.
Kaitrinę lempą nepatogu būtų jungti nuo atskiro jungiklio, nes ji kartu parodo, ar neliko įjungtas palėpės apšvietimas.
Klausimas būtų, kiek tai realu, kad kaitrinė lempa perdega dėl lygiagrečiai pajungtų palėpės lempų? Gal taisyklėse yra kažkokie ribojimai tokiems jungimams? Ir iš esmės- kokia galėtų būti priežastis ir gydymas, gal čia tik grybauju? |
Parašytas: 2022 05 05, 13:08 |
Is kur jus gaunat tu kaitriniu lempu?
Siaip negalima ju naudot visuomeniniais tikslais, del elektros svaistymo.
Idomumo delei as pastebeciau, ar yra koks sviesumo suolis isjungiant. Del idomumo. Galima ir pafilmuoti |
Parašytas: 2022 05 05, 14:25 |
Klausimas ne apie energijos sąnaudas ar panašius grybus. Klausimas dėl lemputės darbo amžiaus. Įsukus CFL , ar nebus tas pats? Ar ji atsparesnė maitinimo įtampos šuoliams- labai abejočiau.
Šviesumo šuolis išjungiant lyg ir nepastebimas |
Parašytas: 2022 05 05, 15:33 |
| Pyrex rašo: |
Tuomet nėra ką kalbėti apie pereinamus procesus ir jų įtaką. Jei jie teoriškai ir turi įtaką tai tik ne tokiam inertiškam daiktui kaip kaitrinė lemputė.
Prijunk nuosekliai lemputei diodą, o lemputę pakeisk į 60W, kad šviestų panašiu ryškumu ir turėsi realiai amžiną lemputę. |
Parašytas: 2022 05 05, 21:34 |
| Socrates rašo: |
| As asmeniskai sukciau LED'ine. Jos ilgaamzes. |
Ilgamze kai nevirsija sroves ir temperaturinio numatytu diodu rezimu. Daznai tenka inesti pakeitimus i ju maitinima tada ir uzmirsti kada ja isukai. |
_________________ Ponu daug o dirbti nera kam |
Parašytas: 2022 05 06, 08:22 |
LED lempų perdarymai nedomina, diodai nuosekliai- mirganti šviesa ir panašūs sovietiniai reliktai-irgi.
Gal kas žino, kokio tipo lempos su E27 patronu būtų atsparesnės tokiems dalykams? Apie ribojimus taisyklėse irgi niekas negirdėjo? |
Parašytas: 2022 05 06, 10:19 |
Kažkur teko girdėti, kad vienoje krūvoje skirtingi apšvietimo šaltiniai nenaudotini, bet iš kurios operos nepasakysiu, gal iš EĮĮT, o gal iš kokių nors apšvietimo taisyklių, nežinau ...
Iš kur tie 2A per 40W lemputę? Tenai gal tų kaitrinių lempučių koks 10 vnt.?
Jei ir vyksta kažkokie procesai atjungimo metu, tai vizualiai vieną pusperiodį sunkiai pastebėsi ...
Gal tos kaitrinė lemputės perdega dėl to, kad pigus kakis perkamas, gal vertėtų pamėginti nupirkti geresnės kokybės halogeninę ...
Kad su diodu labai nesimatytų sovietinio mirgėjimo relikto, naudoti kokią 100W halogeninę ...
Kitas momentas, ar tenai yra du šviestuvai po 4 lempas? Jei taip, tai galima šviestuvuose pakeisti balastus, rekomenduotina "karšto" paleidimo. Pvz.
https://leo-led.lt/prekiu-katalogas/sviestuvai/sviestuvu-davikliai-transformatoriai-priedai/sviestuvu-priedai/balastas-4x18w-liuminescencinems-lempoms-elektroninis-gtv/ |
Parašytas: 2022 05 06, 12:29 |
| rammas rašo: |
Iš kur tie 2A per 40W lemputę? Tenai gal tų kaitrinių lempučių koks 10 vnt.? |
Prie ko tos 10 lempučių??
Aš jau dvi dienas kalbu apie pereinamuosius procesus. Dar smulkiau- tiems , kas tanke- yra du pereinamųjų procesų dėsniai, ir pirmasis iš jų sako, kad srovė induktyvume negali nutrūkti momentiškai. Tai yra, visa liuminescentinių lempų srovė- apie 2 amperai- turi kažkur praeiti, jungikliu nutraukus grandinę. Praeiti gali tik per kaitrinę lempą, dar kažkiek per jungiklio kibirkštį, dar kažkiek - į paskirstytus talpumus
| rammas rašo: |
| Gal tos kaitrinė lemputės perdega dėl to, kad pigus kakis perkamas, gal vertėtų pamėginti nupirkti geresnės kokybės halogeninę ... |
Oi oi - jei teko susidurti, tai turėtumėte žinoti, kad 230V halogeninė lempa turi mažesnį darbo amžių, nei paprasta kaitrinė. Kalbu būtent apie 230V lempas, ne apie 12V, kurių siūlas labai storas...
| rammas rašo: |
Jeigu jau keisti balastus 4 -se šviestuvuose, tai surasčiau kitokią išeitį  |
Parašytas: 2022 05 06, 13:03 |
| Pyrex rašo: |
O kokius tamsta grybus valgote? Kol kas matomas tik subjektyvus vertinimas pagal išjungimą/įjungimą, bei vizualinį šviesos suvokimą.
O kodėl turėtų būti tas pats įsukus CFL/LED? Neteko naudoti CFL ir LED lempų per gyvenimą? Ar dar yra skladuke 1000 vnt. kaitrinių? Jeigu yra tokios atsargos, tegu keičia - problemos?
O iš kur prielaida, kad vyksta ir kokie vyksta įtampos šuoliai? (Komutacijos dėsnius apie pereinamuosius proc. čia esantys žino, nereikia jų iš naujo kartoti)
Beje, kur oscilogramos? Kokia yra momentinė impulso įtampa ir jo trukmė? |
Parašytas: 2022 05 06, 16:01 |
| Dabartines kaitrines lempos yra grynas brudas pagamintos ant durniaus. Kitom i vidu yra ikisama halogenine lempute, bet ir jos halturnos greit perdega ir manau nereikia cia kaltinti tu kitu lempu ir sukti galvos. Isuk ccfl ir viskas. |
Parašytas: 2022 05 06, 16:27 |
| Pyrex rašo: |
| rammas rašo: |
Aš jau dvi dienas kalbu apie pereinamuosius procesus. Dar smulkiau- tiems , kas tanke- yra du pereinamųjų procesų dėsniai, ir pirmasis iš jų sako, kad srovė induktyvume negali nutrūkti momentiškai. Tai yra, visa liuminescentinių lempų srovė- apie 2 amperai- turi kažkur praeiti, jungikliu nutraukus grandinę. Praeiti gali tik per kaitrinę lempą, dar kažkiek per jungiklio kibirkštį, dar kažkiek - į paskirstytus talpumus |
Gali ir 20 metų sapnuoti tuos savo pereinamuosius procesus, bet taip ir nesuprasi tu jų, nes net pačio dėsnio nesugebi tinkamai perskaityti.
Pezuliau, iš tavo tų 2A yra gaminama ir šiluma ir šviesa ir ant šviestuvo, ar šviestuvo droselio rašomas cos fi, vat pagal jį ir galima kažką burti, kiek induktyvumas duoda atgalios, nutraukus gradinę.
Pezuliau, srovės dydis priklauso nuo varžos ir įtampos. Susiskaičiuok, kokią įtampą reikią prijungti, kad per įkaitusios lempos varžą pratekėtų 2A srovė.
Pezuliau, prieš spangdamas savo išgalvotus pereinamuosius procesus, bent schemą pasibraižyk ir pamatysi, kad tavo tie 2A, kuriuos pagal tavo spangalą, turi sugeneruoti droseliai, yra pezalai išgalvoti.
Išjungdamas apšvietimo jungiklį, droselio neperjungi tiesiai prie kaitrinės lempos, turi uždarą grandinę, kurioje viskas nuosekliai sujungta, droselis, lium. lempa, kaitrinė lempa.
| Pyrex rašo: |
| rammas rašo: |
Oi oi - jei teko susidurti, tai turėtumėte žinoti, kad 230V halogeninė lempa turi mažesnį darbo amžių, nei paprasta kaitrinė. Kalbu būtent apie 230V lempas, ne apie 12V, kurių siūlas labai storas... |
Ką aš žinau, ką tenai suki, jei gudijos gamybos kaitrines lemputes, tai jos nei ketvirčio neatlaiko kiek šviečia halogeninės. Batkos gamintos lempos - kakis konkretus ... |
Parašytas: 2022 05 06, 16:56 |
| Pyrex rašo: |
| Tai yra, visa liuminescentinių lempų srovė- apie 2 amperai- |
2A X 230V = 460W
460W dalinam iš lempų sk. t.y. 8 = 57,5W
Labai jau neakanomiškos tos tavo 18W lempos, labai jau neakanomiškos ...
| Pyrex rašo: |
| apšviečiama 8x18W liuminescencinėmis lempomis |
