Dabar yra 2023 10 02, 08:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Automobilio starterio reles valdymas Arduino Nano
Automobilio starterio reles valdymas Arduino Nano |
Parašytas: 2022 04 25, 15:25 |
Tam, kad teisingai veiktu pulseIn(), speju reikia, kad teisingai butu nurodytas taktinis daznis kazkur opcijose. Kiek ten nustatyta?
Speju tavo pulseWidth grizta arba 0, arba kokia kita reiksme, nei tikiesi. Reikia debugint butent sita vieta visu pirma.
Teisingiau butu daryt kaip jau sake - naudoji timer'i, kuris startuoja nuo holo daviklio iejimo interrupto. Dabar visas cia skaiciavimas softwarinis ir neaisku ka tau priskaiciuoja... |
Parašytas: 2022 04 25, 16:46 |
Dėl arduino nepatarsiu, bet kažkada dariau užvedimą mygtuku ant CPLD - viskas veikė puikiai.
Dariau tokiu principu, kad rpm įėjimas ėjo į counter'į, resetinamą tam tikru dažniu. Kai rpm žemos - counter'is nespėdavo suskaičiuot iki galo - būdavo nuresetinamas. Kai rpm sukyla - counter'is spėja suskaičiuot iki galo ir užblokuoja išėjimą į starterį ir pats save. Po šio ciklo starterio paleidimas įmanomas tik po sistemos restart'avimo (atjungt maitinimą, po to prijungt).
Galbūt galima kažką panašaus ir ant arduino sukurpt... |
Parašytas: 2022 04 25, 18:09 |
Chulio rašo: |
Sita ideja su skaitliuku nuo pulsu skaiciaus yra is tiesu geresne, nei matuoti impulso ploti.
Bet vistiek stabiliam veikimui taimerio reikia, plius holo daviklis turetu suktis ant interrupto.
Uzstatai taimeri kazkokiam laikui, pvz 100ms ir paleidi tada, kai yra tinkamos ignition, brake, etc salygos.
Holo daviklio interrupte skaiciuoji kiek kartu jis suveike nuo '0'->'1'.
Kai taimeris pasibaigia, skaitliuka nuresetuoji ant 0. |
Parašytas: 2022 04 25, 19:10 |
Taimeriai tokiam uždaviniui yra overkillas, kaip ir pertraukimai. Esu sėkmingai skaitęs 0-200 Hz impulsus banaliame cikle, nereikia ten jokių delay. Tik pulseIn() nenaudojau, nors veikimo principas labai panašus (visi dviračiai gaunasi panašūs).
pulseIn() - pirmas įtariamasis, pamėkink pakeisti į pulseInLong(). Jeigu nepadės, tada reikia pažiūrėti ką mikrokontroleris mato rpm įėjime. Kas įeina į koją - yra viena, o kas ateina iš porto - yra kita. Bet prieš tai dar pamėgink pakeisti rpm piną į kokį kitą, o paskui dar ir mikrokontrolerį pakeisk; broko faktoriaus niekas neatšaukė. Gal tas įėjimas jau seniai sudegintas  |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2022 04 25, 19:21. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2022 04 25, 19:17 |
keturi rašo: |
Realus fizinis pullup techniskai jau buvo padarytas pacioje pradzioje, tik veliau yrasiau sketche |
Tai gal fiziniai pull-up rezistoriai per stiprūs ir nespėja pritraukt į viršų? Būtinai reikėtų pažiūrėti tiesiai kas ten ateina į įėjimą be jokių pulseIn. Gal signale yra komutacijos triukšmai? |
Parašytas: 2022 04 25, 19:37 |
Nepykit ponai ant manes kvailo, bet mane rimtai stebina chalturnas atsinesimas i problemas. Bandymai kazkaip "padaryt, kad veiktu" o ne pasiaiskinti is esmes, kodel?
padarom delay, pasiguodziam triuksmais, pabandom ivairias funkcijas.
Kitoje temoje jungia sviestuva ir ten tas pats, pabando atjungti korpusa, kaitalioti laidus.
Pas mane darbe tokie nueina ir kazka pakaitalioja, kad veiktu, o po to uzsakovas skambina, kad vel neveikia.
Na ziurim cia. Jei arduino platforma pjauna toki gryba, tai padedam kryziu. O jei kazko nesuprantam - aiskinames.
Net man pasidare idomu...
Norit sukurti normalaus taimingo koda - atjungiat interuptus ar jei galit juos grieztai kontroliuojat.
Cia negalit? (nzn as apie arduino)
millis() naudoja interuptus tai gali pjautis su pulseIn(). Toks pastebejimas
Cia ilgi impulsai tai Badas teisingai pastebejo, kad pulseInLong() gali buti sprendimas, nes ji suderinama su interuptais.
Nezinau, kas cia pakasta, bet aiskinkites priezastis, matot, kad kazkas paprasto neveikia, pats idomumas surasti kur suva pakastas, o ne sukeisti laidus ar kazka kode pachimicinti |
Parašytas: 2022 04 25, 20:12 |
Badas rašo: |
Taimeriai tokiam uždaviniui yra overkillas, ..............: |
Tokiam uždaviniui overkillų nebūna. Čia turi būti 1000% patikima, o ne "veikia ant stalo". Pabandykite įsivaizduoti kas nutiktų, jei užgliučinus programai įsijungtų starteris prie kokių 3000rpm...
Čia aš matau nepadarytą esminį dalyką: po mašinos užsivedimo turi būti panaikinta galimybė paleisti starterį be sistemos perkrovimo ir su atitinkamais saugikliais (parkingas, stabdis, rankinis ar kažkas iš tos serijos). |
Parašytas: 2022 04 25, 20:21 |
Ir pamąstymui...
Užsivedimo momentą galima nuimti nebūtinai nuo rpm, aišku galimai ne taip patikima.
Pvz. borto įtampos pakilimas, drl ar dar kas nors.
Na o jei jau super primityviai, tai uždrausti starterį, jei neužtrauktas rankinis... |
Parašytas: 2022 04 25, 20:46 |
Chulio rašo: |
Tokiam uždaviniui overkillų nebūna. Čia turi būti 1000% patikima, o ne "veikia ant stalo". Pabandykite įsivaizduoti kas nutiktų, jei užgliučinus programai įsijungtų starteris prie kokių 3000rpm... |
Būna, būna overkillų. Kuo sudėtingesnė sistema - tuo daugiau vietų persišauti koją.
Jeigu reikia 1000% patikimumo, tada geriau pačiam rasyti impulsų apdorojimą, o ne naudoti funkciją, kuri daro neaišku ką. 166 us - ne kosmosas mikrokontroleriui. Beje, 3000 rpm irgi vertetu patikrinti ant stalo. |
Parašytas: 2022 04 25, 21:10 |
Badas rašo: |
Chulio rašo: |
Papildomas counter'is programoje - sistemos įpatingai sudėtingesne nepadarys, bet patikimumas išaugs stipriai, lyginant su variantu "naudoti funkciją, kuri daro neaišku ką."
Jei nesiseka programiškai, tai galima kad ir maža rėliuke šalia mikrokontrolerio padaryti starterio blokavimą po variklio užvedimo. |
Parašytas: 2022 04 25, 21:20 |
Badas rašo: |
Taimeriai tokiam uždaviniui yra overkillas, kaip ir pertraukimai. |
Man asmeniskai geriausias mikrovaldiklio programines irangos naudojimas yra tada, kai visa info surenkama/atiduodama interruptuose, o pagrindiniame cikle apdorojama nuo laiko nepriklausoma informacija...
Speju jus DMA turbut irgi niekur nenaudojate...
Griztant prie temos:
autoriui turbut visu pirma reiktu padaryti stabiliai veikianti detektoriu "variklis veikia/neveikia", o tada lipdyti likusia logika aplink. |
Paskutinį kartą redagavo Socrates, 2022 04 25, 21:26. Redaguota 1 kartą |
Badas rašo: |
Kai dedavo dujas tai apvyniodavo laidu apie degima ir paprastos schemutes pagalba nustatydavo prie kokiu oborotu ijungti dujas ant auto. Nebuvo ten jokio raketu mokslo |
Parašytas: 2022 04 25, 21:24 |
Socrates rašo: |
Badas rašo: |
Speju jus DMA turbut irgi niekur nenaudojate... |
Paskutini karta ponas minejote, kad pazangiausia, kai viskas internetu siunciama i serva Kinijoje, o is ten ateina apdorota informacija. Gal geopolitines naujienos pakeite Jusu nuomone? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS22 Mapy
Farming Simulator 19 mody,
FS22 Tractor,
FS22 Mods |
Lastenvaunut
Turvaistuin,
Matkarattaat,
Lasten vaatteet |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
Tėvystės gidai
2 mėnesių kūdikis,
6 mėnesių kūdikis,
8 mėnesių kūdikis |
Starfield Mods
Installing Starfield Mods,
Starfield Tips,
Starfield Cheats |
Farming Simulator 2019 Mods,
FS22 Mods,
FS22 Maps
Ilgalaikiai kreditai, paskola už automobilį, kreditų skaičiuoklė
Elektroninių parduotuvių optimizavimas Google paieškos sistemai
FS22 mods, Farming simulator 22 mods, FS22 maps
