 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 04:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Automobilio starterio reles valdymas Arduino Nano
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2022 04 22, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Sveiki, neesu programuotojas, bandau padaryti starterio reles valdyma automobiliui.
Veikimo principas: Ijungus degima 2sekundes tikrinama P(parking) pavara, stabdziu pedalo daviklis ir variklio sukiai, jeigu variklio sukiai 0-15Hz, ijungiama starterio rele, kai sukiai padideja iki 16.5Hz(variklis dirba tusciaja eiga), sterterio rele isjungiama.
Beda: dirbant varikliui nuspaudus stabdzio pedala po 2 sekundziu starterio rele vel jungiasi, ignoruojami variklio sukiai.
Padekit issprest, aciu
Kodas:
//Range Rover TDV8 2013 starterio reles valdymas
const int rpmPin = 3;
const int brakePin = 2;
const int ignPin = 5;
const int parkPin = 4;
const int startPin = 12;
const unsigned long maxPulseWidthRunning = 30000ul; // gaunasi apie 15HZ starterio atjungimas
unsigned long LastTimeNotReady = 0;
void setup()
  // Serial.begin(9600); // Not using any Serial I/O
  pinMode(rpmPin, INPUT); //rpm input up to 15HZ(engine running = 18HZ)
  pinMode(brakePin, INPUT); //brake switch +
  pinMode(parkPin, INPUT); //park/neutral swith +
  pinMode(ignPin, INPUT); //15 terminal IGNITION +
  digitalWrite(startPin, LOW);
  pinMode(startPin, OUTPUT); //Starter relay control
void loop()
  int brakeState = digitalRead(brakePin);
  int ignState = digitalRead(ignPin);
  int parkState = digitalRead(parkPin);
  // If everything is ready for starting
  if (ignState == LOW && brakeState == LOW && parkState == LOW)
    unsigned long pulseWidth = pulseIn(rpmPin, LOW, maxPulseWidthRunning * 2);
    // If the engine is not running
    if (pulseWidth == 0 || pulseWidth > maxPulseWidthRunning)
      // Turn on the starter if everything has been ready for at least 2 seconds
      if (millis() - LastTimeNotReady >= 2000)
        digitalWrite(startPin, HIGH);
    else
      // Engine running.  Turn off the starter
      LastTimeNotReady = millis();
  else
    // NOT READY TO START.  Make sure the starter is off
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 22, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
XgN
Tikiuosi tu tik sau čia pasižaidimui, o ne užsakovui kokiam. Normaliai yra daroma ne su arduino ir tai atlieka žmonės, kurie supranta ir nusimano, ką daro.
PranešimasParašytas: 2022 04 22, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Ne, ne pasizaidimui, todel ir parasiau cia, palauksiu, kol parasys tie, kas nusimano sketchu rasyme.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 22, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Iš pirmo žvilgsnio klaidų nesimato. Gal funkcija pulseIn() kvailioja esant dideliems sūkiams? Butų gerai pasijungti ekranėlį ir patikrinti ką ji grąžina. Ar bent jau LEDą pajungt su vienokiu ar kitokiu ifu.
Dar variantas: pamėgink pulseIn(rpmPin, LOW, maxPulseWidthRunning * 3);
PranešimasParašytas: 2022 04 22, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O nuo kur sukiai paimami? Kazkokio holo daviklio? Visi tie ieinantys signalai kazkaip optiskai atristi? Nes automobily triuksmu buna kruvos.
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Socrates rašo:
Sukiai imami nuo camshaft sensoriaus(holo daviklis), tuscioje eigoje matomas 16.5HZ, 50% lygio, grazus staciakampis, be triuksmu. Visi signalai atristi per optronus.
Paskutinį kartą redagavo keturi, 2022 04 24, 15:08. Redaguota 1 kartą
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
ElektroXL rašo:
kokia auto marke bent zinot Very Happy ?
Tiesiog pasiziuri sketch pirma eilute ir viskas pasidaro aisku Wink
Galu gale marke sioje situacijoje nevaidina visiskai jokio roles, 80% automobiliu camshaft daznis yra butent toks, o kiti parametrai pajungti per optrona, tai nors ir 1000V ten bus, iejime i Arduino pina bus high arba low.
Paskutinį kartą redagavo keturi, 2022 04 24, 15:12. Redaguota 2 kartus(ų)
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Badas rašo:
Butent, kad kvailioja, esant maziems sukiams, testuojant ant stalo(gaila starterio ir smagracio), sujungus P(parking), I(ignition) ir B(brake) ir reguliuojant camshaft sensoriaus imitacija nuo 14HZ iki 18 HZ didziausios nesamones ir vyksta, jei pastatyt generatoriu ant 16,3HZ, tada aplamai starteris pats isijungineja kas 2 sekundes su 1000 delay, nesamone kazkokia.
Jei bus idomu, imesiu live data screenu, neveikia taip, kaip parasiau, reiskia parasiau blogai Smile
P.S. dekoju uz pagalba
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Netobulas algoritmas, nes nevertina busenu, priklausomai kas veikiama.
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
keturi rašo:
ElektroXL rašo:
Nešerk superio trolio, greičiau nusibaigs. Negi dar nedašuto Question
http://forum.elektronika.lt/search.php?search_author=ElektroXL
PranešimasParašytas: 2022 04 24, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Pakeisk visus pinMode(xxx, INPUT) į pinMode(xxx, INPUT_PULLUP)
PranešimasParašytas: 2022 04 25, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Badas rašo:
Isbandyta, niekas nesikeicia.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2022 04 25, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
keturi rašo:
Badas rašo:
Pull Up bet kokiu atveju yra labai rekomenduojama, nes padidina atsparumą įėjimo triukšmams. O dar geriau papildomai išorinės varžas (10Komų) prilituoti tarp įėjimo ir maitinimo.
Paprogramėje loop() nematau delay(), tai dabar ciklas sukasi maksimaliu greičiu ir "velniai žino" į kokius trikdžius reaguoja. Pradžiai reiktų pabandyti pvz. delay(500) įterpti ir pasižiūrėti ar kas nors pasikeis.
O dar geriau atsižvelgti į AlgisL rekomendaciją ir patobulinti algoritmą, įvedant būsenas. Taip bus kur kas paprasčiau programą derinti ir matyti kada koks signalas atsiranda ir kur programa "šokinėja".
Ir įėjimo impulsų trukmes matuoti panaudojant tiesioginį taimerio įėjimą (net nežinau ar Arduino yra tokia galimybė) arba pertraukimus (attachInterrupt()), o ne papgrastą GPIO, kurio apklausimo laikas Arduino aplinkoje yra visiškai neprognozuojamas.
PranešimasParašytas: 2022 04 25, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Arduino mano zinios apie nuli.
Bet galioja bendri principai.
Jei kazkas neveikia kaip noretusi, tai pasirasai programele, tik problemai, pvz., kad procesintu tuos impulsus ir duotu i isejima LOW HIGH, plius duotu impulso trukme i analogini isejima.
Tada su osicilu pasiziuri kas ten kaip gyvena.
PranešimasParašytas: 2022 04 25, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
gintaras_bar rašo:
keturi rašo:
Badas rašo:
Realus fizinis pullup techniskai jau buvo padarytas pacioje pradzioje, tik veliau yrasiau sketche
Gera ideja del delay, uzdejau 200 ant stalo panasu, kad gerai, bandysiu masinoje.
Del kitokiu budu skaiciuojamu impulsu gal kas galetu pakeist, pats nemoku.
Kodas:
void setup()
  pinMode(rpmPin, INPUT_PULLUP); //rpm input up to 15HZ(engine running = 18HZ)
  pinMode(brakePin, INPUT_PULLUP); //brake switch +
  pinMode(parkPin, INPUT_PULLUP); //park/neutral swith +
  pinMode(ignPin, INPUT_PULLUP); //15 terminal IGNITION +
void loop(){
delay(200);
    else
  else
bandysiu kol kas sita versija
CARCHIP Ltd
