Forumas » Įvairūs » kas laimes kara ?
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 01 30, 21:38 |
| Kybertarakonas rašo: |
| zamolskis rašo: |
baba-dyzel.
jeigu jau ziuret i boba internete - tad ta boba turi buti plyka , i apsirengusias tu pa c ziurek  |
Zamolskai pokui, boba plyka ar apsirengusi, svarbiausia, kad būtų dyzelinė.  |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 02, 23:18 |
| gnt rašo: |
| https://www.youtube.com/watch?v=eEvYYfOZ1As |
bababolina belenka apie nieka kaip ir nausedos tas "glavnas" patarejas.
laika tik sugaisau be reikalo. cia gi parezisuotas sou, o ne ekspertine ekspertize kazkokia. kaip ten prisistatineja. eterinis slamstas.
ekspertai kai sneka - tai miegas ima nuo ju skaiciu ir konkretizavimo. plius jei juos bando "uzklupt" netiketu klausimu - ekspertai nesivarto is gaidzio. pasako kad nezino kazko, ar ne ju tema. ir pan.
o cia jus ziurit kazkius masmedijos naujienu sekimo perpasakorius. cia reiktu vadint tikslesniu terminu ziniakslaidos vedantieji sugulovai kur isirankioja pikantiskiausias detales ir savo sudeli skiedzia. |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 01:07 |
| zamolskis rašo: |
laika tik sugaisau be reikalo................ |
aha, geriau būtum Delfi paskaitęs ir po to čia mums perpasakojęs va ten tai patikima informacija  |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 02:08 |
| gnt rašo: |
| zamolskis rašo: |
ziurek geriau va tokiu: sitas manau suspeja. nors ir neypac. (pvz jis ten peza, kad galima prekiaut per brel ir "daryt babkes" valstybes lygiu - bet neivertina klientu mokumo ir kriminalines itakos - kai galima ES viduje per jungtis perpardavinet svediska energija patiems svedams dar pelningiau - nes jie privatizave nacionalinius kabelius pvz per latvija/estija/suomija is svedu siaures stumt i pietus. ten tokiu variantu ES pilna - viskas priklauso kas ka turi energetikoje. o mes turim butent kabelius - bet jau darom nesamones su ju feikine logistikos privatizacija )
https://www.youtube.com/watch?v=8b-7AYMxb0k&ab_channel=OpTV
delfio neziuriu jau keli metai. gal net jau ir virs 10 metu+ . nebepamenu nuo kada. na mazdaug kai pradejo trint visus komentarus praejus kelioms paroms po straipsniu - aiskino tipo "taupo atminties resursus". ar koki ten suda, o realiai cia prevencine cenzura dar pries prenumeratas net ir kt. dabar principe net noredamas negaliu paziurek koki suda jie ten platina, nes neturiu prenumeratos. ir jos niekada neturejau. tu man juokingas daraisi, kaltindamas tuo , ka pats panasu ziuri, nors tau ten kaip ir nepatinka kazkas
as ten uzmetu aki nebent antrastes perskaityt, koki karta per menesi. kad suprast kuo cia vietiniai mulkiai apseriami sakykim yra delfio sudo vartotojai su malonumu, pagal tavo posta tu vartotojas kuris vartoja be malonumuo ir piktas ant tu pirmuju. o is mano pozicijos tas visas labai juokingai atrodo, nes as nelabai suprantu ka tu aplamai nori parasyt tuo sablonisku "kaip delfyje" as info renku ir pasauleziura savo formuoju ne "is kazkokio portalo". as ja chaotiskai ieskau - net pats is anksto nezinodamas ant ko uzsirausiu. ir tobulinu ne "delfio reitingu zinovo" statusa [kaip darai tu ] - o bendro pobudzio informacijos ieskojimo igudzius. sita dalyka pradejau kai tik pirmi automatizuote vertejai atsirado. delfis yra principe smulkme kazkokia, artejanti prie niekinio lygio informacine prasme. nors ten berods turi filialus ir latvijoje. ir gal net estijoje (nezinau tiksliai, bet siokius tokius pajegumus turi. nes kazkas kazka ten uzsakineja dar). |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 13:02 |
#,13zdabolski, ką tu čia lygini? Grinevičiūtės kanale tie du šnekoriai ir anas, apie Ukrainą, tiek pat palyginami, kaip pupos ir atsuktuvas.
Anas pasakoja apie Ukrainą, o tie du šnekoriai apie tai, kaip Lietuva plėšiama ir naikinama. Komunistinė nuosėda matyt lenzbergizmu apsikrėtė, o gal Aspergerį nuo Šakalienės pasigavo ... vagiavatoriai per visą savo kadenciją Lietuvą naikino, net ir po kadencijos "suprogramavo" tolimesnį žmonių apiplėšinėjimą, kuriam žiurkinis su švabo pirkinių - mylycynyko švarku, pritaria ... kuro akcizas, "akaloginiai" mokesčiai, tam, kad sukelti visuotiną brangimą, o dėl infliacijos didėja ir PVM surinkimas, per praėjusią kadenciją būtent ir "infliacinio" PVMo buvo gerai tukinamas biudžetas, kurį PIŠas, vis tiek praPIŠo ... besmegeniai balsuoja už tą pačią subinę, tik šokinėja nuo vienos "bulkos" prie kitos ... negalvojama, kaip valstybėje iš uždirbamų pinigų rinkti mokesčius, o bukas kubilinis PIŠbuhalterizmas - plėšk ... |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 15:15 |
Problema yra tupi zhmones, o ne bloga valdzhia.
Net patarle yra kad durna glusha ir bazhnycioj musha.
Ash negirio bazhnyciu, bet cia problema ne valdzia ar bazhnycia.
Dabar atsiradus visokiom techninem galimybem veikti tuos glushius ir kontroliuoti poveiki, tuo bus vis placiau naudojamasi.
Atejo nauja epocha. Bezpredelo.
Su kuo ir sveikinam.
Mazhiau klausykit tu shudmaliu o zhiurekit saves ir savo sheimu. |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 16:03 |
| rammas rašo: |
jei nepagavai ka norejau pareikst - nu tai nedemonstruok kvailumo viesai
vietiniai visada zino geriausia situacija savo apygardose. jei neturi kontakto su jais ar ju bendravimo kanalu nors kazkokiu - nieko tu ten is tikro nezinai. o cia dalbajobas "globalinis" sudaekpertas.
ukrainoje lygiai toks pats sudas. kaip ir lietuvoje. tik mastelis dar didesnis. o vogimo schemos primityvesnes. jei situs musu supranti - suprasi ir ukrainos korupcija. ukrainieciai ten raso savo saituose pilna apie savo problemas - tiesiog kai ziurit bababolus - tikro vaizdo nematot pacios ukrainos. ten vagiu grupiu labai daug - nes didele salis. daba jie aktyviau tegaudo tik jau visiskai tiesiogiai dirbancius ruskiams. neturi net viskam resursu. ir dar kgb agentu neuzmaskavo 75 metams - nes nebuvo ukrainoje tam dar poreikio. jie atsilieka "laike". bet pvz mokestine baze pas juos geresne nei pas mus. paprastesne ir logiskesne. cia jau salies dydis suveikia. jie nestabdo verslo mokesciais. brangu ten viskas tik netoli fronto. kur karo zonu statusai. va ten tai bespridielas - nes uzdarbiai dideli, o mokestines kontroles isvis nera. nes ten visks kariskiu kontroleje, o ne vidaus salies saugumo. ir lenda ten perekupiniai/aptarnavimo verslai visokie. tie psiaudo "savanoriai-labdariniai" ir panasus o donatavimas labai placiai paplites. ir pagrindinis pirkejas/vartotojai yra butent armija - milijonas vartotoju su gerom oficialiom pajamom ir panasaus lygio korupcinem. visa sita babkiu srauta KAZKAS JUK APTARNAUJA. ar tu galvoji kaip vata, kad jie ten i kojine deda ar zmonom uzsienin siuncia aisku yra daliniai kur viso sito nemato, nes dalbajobai kokie vadai sukisti. ir begioja dezertyrina ir pan. bet normaliai vadovaujami apsirupine puikiai, ir jie ten jau kaip darboholikai. ten tas komedijas, kad tuot tuoj ukrainai kapiec - nu nezinau kas cia varineja. as cia manau zelenskiniu strategija, kad dar daugiau visko is vakaru issimust. kaip ir musu tie 5-6%... nieko gero nepadarys (mums), kokia pasenusia iranga i angara igrus - tipo "padarem gynyba" - bet isplaus dafiga babkiu. o paskui eiliniai verkslenimai - komponentu nera... kokie nors cheminiai reagentai tik kokioje brazilijoje... o koks nors kapsules sandarinimo ziedas madagaskaro baobabe teauga, kas 5 metai - jei ne elninjo sezonas... pakaitalu nera - nes licenzija tokia pasirasem... ir produkcija tipo "atidavem", o ukrainieciai "negavom, bet sunaudojom"  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2025 02 03, 16:25. Redaguota 1 kartą |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 16:21 |
| zamolskis rašo: |
tiesiog kai ziurit bababolus - tikro vaizdo nematot ukrainos. |
#,14zdabolski, vietoj savo bababolinių pezalų, į viralinė malkų prisinešk, bo atšalimas artėja, viralinėje jovalas užšals.
Kas ir kaip, be bababolinio #,14zdabolskio atsirinksim.  |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 16:29 |
| rammas rašo: |
| zamolskis rašo: |
pirma savo pirsta nuo nesavo atsirink, nes ciulpi jau ne ji, o propagandonu organa pries savo seilemis lisdamas i kazkokias "mano viralines" siemet malku suvartojimas principe nevyksta net, kaupiasi perteklines ir kaloringums sutrunys greiciau nei susinaudos... pardavejams bus sudini metai - kainos kris vel. seniau grioviu krumus sucipsavodavo didziausiom kainom. o daba apversta menkaverciu medienos slamstu pakeles - niekam nereikia. cipsu kalnai rajonu katilinems sandeliavimo vietose dar pernykciai pusiau apnaudoti stovi. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2025 02 03, 16:41. Redaguota 1 kartą |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 03, 16:37 |
| zamolskis rašo: |
pirma savo pirsta nuo nesavo atsirink, nes ciulpi jau ne ji, o propagandonu organa pries lisdamas i kazkokias "mano viralines"  |
#,14zdabolski tu geriau žiūrėk savo pirštus ir nepirštus, kad pliauskas į pečių kišdamas nesumaišytum.
Kažkoks pečkurys, varo drobulėm į forumą ir laužia, lanko smailumus apie beleką ir viską.  |
kas laimes kara ? |
Parašytas: 2025 02 04, 18:42 |
Mari raso:......Problema yra tupi zmones, o ne bloga valdzia
Manau, kad dalyvis kazkaip ne taip norejo parasyti, bet, kaip visada, gavosi nelogiskas paaiskinimas.
O logiskas paaiskinimas yra labai paprastas - kai i valdzia renkame tupus zmones, tai ir valdzia bus tupa. Kitaip net teoriskai negali buti. |
