Dabar yra 2026 05 31, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Stabilizuotas maitinimo šaltinis su mažai triukšmų išėjime
Stabilizuotas maitinimo šaltinis su mažai triukšmų išėjime |
Parašytas: 2022 03 24, 23:20 |
Klausimas suprantantiems :
Noriu pasidaryti stabilizuotą maitinimo šaltinį 20 V įtampai ir max 3A srovei.
Pagrindinis reikalavimas - išėjimo įtampoje kiek galima mažiau triukšmų, ir nedidelis įšėjimo įtampos kitimas keičiantis apkrovos srovei.
Bandžiau ebay parduodamus pilnai surinkus ir tik detalių kitus.
Netinka jie man - pas juos išėjimo įtampoje triukšmų miškas.
Esu elektronikas mėgėjas, tai susilituoti tokį paprastą prietaisą nebus problemos, esu susilitavęs ne vieną maitinimo šaltinį. Bet tokiuos reikalavimus atitinkančio maitinimo niekad man nebuvo prireikę.
Kelis bendrus principus siekiant mažų triukšmų išejime žinau - EMI filtras prieš transformatorių, shotky diodai, pakankamos talpos su mažu esr elektrolitiniai kondensatoriai.
Gal kas galite pasiūlyti tam tinkamą schemą su komponentų specifikacijom. |
Re: Stabilizuotas maitinimo šaltinis su mažai triukšmų išėji |
Parašytas: 2022 03 24, 23:47 |
| edb rašo: |
Pagrindinis reikalavimas - išėjimo įtampoje kiek galima mažiau triukšmų, |
Maitinimo saltinyje yra ne triuksmai o parazitines dedamosios. Pavadinimas svarbu, nes triuksmai paprastai yra kintamos itampos signalo dalis ir ju pasalinti neina. Tuo tarpu maitinimo saltinis tiekia pastovia itampa tai ten galima viska nufiltruoti. Ypac aukstesnius daznumus. Kartais reikia dvieju kaskadu stabilizacijos. Sakysim pirmas kaskadas duoda nelabai svaria 22 V itampa, o antras is 22V padaro kur kas svaresne 20V
Tiesa reikia tureti galvoje kad aukstesni daznumai is tinklo ggali ateiti abiems laidais is karto, todel kondensatoriai tarp laidu - nieko nepades. Tam naudojami feritai.
Reikia konkreciai zinot kiek parazitiniu dedamuju leistina, taip pat ir koks kritimas. Konkreciai. Mazai daug cia kiekvienam subjektyvu |
Parašytas: 2022 03 25, 00:22 |
[quote="Mari"]
| edb rašo: |
Neisivaizduoju kaip kiekybiškai įvertinti tas parazitines dedamasias. Žiurint oscilografu matosi labai trumpi įmpulsai išėjimo įtampoje. Spektro analizatorius rodo keistai didelio dažnio trikdžius išėjimo įtampoje. Keista kad jie yra, netgi pajungus 25000 mkf elektrolitą išėjime tie trigdžiai visai nedingsta. Gal tikrai reikia pajungti droselius išėjime. Blogai tai kad aš neturiu spektro analizatoriaus, tik buvau nunešęs pamatuoti. Palyginimui seno rusiško laboratorinio maitinimo išėjime tokiu trikdžių beveik nėra. Koks dar leistinas įtampos kritimas išėjime prie 3 amperų neturiu supratimo. Išėjimo įtampai krentant iki 17 voltų jau blogai. Kiek dar priimtina nežinau, tik spėju kad gal 0.5 dar yra OK. |
Parašytas: 2022 03 25, 01:29 |
| edb rašo: |
CIa kazkas negerai su tokiais maitblokiais.
Jei krinta 3 Voltai tai ten jokios stabilizacijos nera. Neturi beveik visai kristi tame taske kur nuimama itampa i reguliatoriu. toliau jau gali kristi del plonu laidu.
Tokius bandei:
https://www.lemona.lt/maitinimo-saltiniai/maitinimo-saltiniai/uzdari-maitinimo-saltiniai?page=1&ep_string_2048=24 |
Parašytas: 2022 03 25, 01:47 |
[quote="Mari"]
Tie 3 v kritimo yra dabar naudojamame maitinimo šaltinyje.
Dėl to kad dabartinis turi nepriimtiną kritimą ir labai didelį trikdžių lygi ir klausiu patarimo kaip padaryti gera, man tinkamą maitinimo šaltinį. Sumažinti išėjimo įtampos kritimą dėl didėjančios apkrovos nėra didelės problemos. Problema pašalinti trikdžius iš išėjimo įtampos.
Išgirdau 2 patarimus :
- naudoti droselius išėjime
- kaskaduoti įtampos stabilizatorius.
Gal žinote kokį saitą su stabilizatorių schemoms.
Norėčiau pasinaudoti kažkieno sukurtomis ir patikrintomis įtampos stabilizatorių schemomis.
Čia kur atsiuntėte Lemona nuorodas tai impulsiniai maitinimo šaltiniai, jų išėjime visada pilna šiukšlių, tokiuos bandžiau - tokių nenoriu. |
Parašytas: 2022 03 25, 10:46 |
| edb rašo: |
Ten normalesnes firmos, as kinishkus naudoju.
Tu parazitu ten yra mazai jungiant normalu prietaisa kuris turi viduje papildomas stabilizacijas. Todel nereikia tos svarios itampos.
Jei reikia laboratoriniams tikslams tai imi ta 24V (ten reguliuojasi kazkiek), o po jo statai antra stabilizatoriu 24-20V(gali net analogini) kuris viska ir isvalys.
Prie 3A bus 12W nuostoliu, jei kritimas 4V
Jei reikia apsisaugot nuo aukstio daznio parazitu, tai ten daugiau darbo reikes feritu |
Parašytas: 2022 03 25, 12:51 |
| Mari rašo: |
Man reikia max svarios įrampos, viduje jau nieko nėra filtruojančio - viskas turi būti maitinimo šaltinyje.
Dar pasikartosiu - gal žinote saitus kur galėčiau rasti gerai išdirbtas panašaus maitinimo šaltinio schemas. |
Parašytas: 2022 03 25, 13:05 |
| edb rašo: |
| Man reikia max svarios įrampos, |
Panašiai atrodytų jei parduotuvėje paprašyčiau "skaniausios duonos". Jei jau kaip rašai "Esu elektronikas mėgėjas,.....susilitavęs ne vieną maitinimo šaltinį" tai turėtum žinoti, kad pulsacijos turi realius, išmatuojamus parametrus, amplitudę, dažnį, impulso plotį.
Toliau - kokio maitinimo šaltinio reikia? Impulsinio ar analoginio? Bet koks analoginis be problemų susidoros su užduotimi, su impulsiniais sunkiau. Ir spėju, kad ne tavo sugebėjimams "susilituoti" gerą impulsinį. Ten ir žinių ir daug patirties reikia. Pas tave toks vidutiniškas supratimas apie viską. |
Parašytas: 2022 03 25, 13:11 |
| edb rašo: |
konkretumo ir dar kartą konkretumo- koks maitblokis buvo tiriamas su oscilu ir spektroanalizatoriumi? Koks senas laboratorinis maitblokis buvo tiriamas? Markė, tipas, linijinis/ impulsinis ? |
Parašytas: 2022 03 25, 15:14 |
| edb rašo: |
Kazkokie kliedesiai. Idek maitinimo saltini plius kazkokias filtracijas i kokia kartonine deze, ant jos uzrasyk: "maitinimo saltinis" ir turesi religine dogma patenkinta - viskas bus kaip norejai vienoje dezeje.
Jei nori kazko MAX, gal fundamentalios fizikos eksperimentams. Tai kiek desimciu tukstanciu euru pasiruoses moket, uz "geriausia pasaulyje"?
Man tai keista, kad kazkokius matiblokius istraukei i savartyno kur ant 20V prie 3A nukrenta 3 V o o to iskarto i geriausia pasaulyje taikaisi? |
Parašytas: 2022 03 25, 15:59 |
| E. Elektrikas rašo: |
| edb rašo: |
Paprastas klausimas buvo - atsakymų gavau, bet man naudingų mažai.
Dar kartą pabandau suformuluoti klausimą jį visai supaprastinant.
Man reikalinga schemą (su konkrečiais elementų tipais ir nominalais ) analoginio maitinimo šaltinio (20V, 3A) su mažais ( nežinau kaip tai apibūdinti reikšmėmis) išėjimo įtampos impulsiniais triukšmais.
Naudojamas bus Intel NUC kompiuterio su PCIe USB adapteriu maitinimui.
Naudojama bus vietoje prie NUC pridedamo impulsinio maitinimo šaltinio.
Interl NUC naudojamas kaip audio transportas per USB pajungiamas prie DAC. |
Parašytas: 2022 03 25, 16:01 |
| edb rašo: |
tai naudok paprasta 50hz trafa pirmine 250v kad butu antrine 36ac
ir diodo most i kondiki 50vx2 |
_________________ 9 Kartus pamatuok 10 pjauk |
Parašytas: 2022 03 25, 16:05 |
| Mari rašo: |
| edb rašo: |
Niekur nerašiau kad reikia geriausio.
Dėkui visiem už beprasmę diskusiją.
Google turbūt daugiau padės nei paklausimas šitame forume. |
Parašytas: 2022 03 25, 16:27 |
| Mari rašo: |
Nesutikčiau , ne viskas taip vienareikšmiška. Yra aparatūros, kuriai 20V - 17V yra tinkamos įtampos ribos, bet būtent triukšmai iš maitinimo bloko nepriimtini, nors MB būtų ir geros veislės.
Jeigu autorius matė įtampos spyglius oscile iš vieno bloko, bet jų nebuvo kitame bloke- tai čia ir reikia ieškoti skirtumų, kodėl pirmame ir antrame yra tie skirtumai.
Kas dėl mažatriukšmio MB konstravimo-
*jis turi būti tik linijinnis, ne impulsinis
*lygintuvo diodai su soft recovery charakteristtika, visi šuntuoti RC grandinėlėmis. Kartais pakanka ir paprastesnių diodų,su didesne atsarga pagal įtampą, plius RC
*po lygintuvo nuosekliai jungiamas mažos varžos rezistorius, kad apriboti 100Hz dažnio srovės šuolius iš lygintuvo .Kartais vietoje jo jungiama po rezistorių nuosekliai kiekvienam diodui. Vielinis- mažiau tiukšmaujantis
*žeminančio trafo įėjime jungiamas sinfazinis filtras ant feritinio žiedo. Tas pats trafo išėjime
*tinkama GND šynos topologija, pageidautina "žvaigždės" schema
*išlygintos įtampos filtravimui droseliai ( kažkodėl) nepageidautini, buvo tokių atsiliepimų kažkokiame forume
*stabilizatoriaus schema irgi svarbi. Kai kurių tipų stabilitronai, kaip referenciniai elementai ,netinkami dėl didelio triukšmo. Papildomai šuntuojami kondensatoriais. Savaime suprantamas stabilizatoriaus schemos patikrinimas dėl stabilumo, kartais būna aukšto dažnio virpesiai, ne taip akivaizdžiai matomi osciloskopu. Tikrinama prie kelių apkrovos srovių, nuo minimumo iki maksimumo. Jei apkrova yra staigiai kintanti,dar tikrinama stabilizatoriaus išėjimo įtampos forma pereinamojo proceso metu |
