Dabar yra 2026 06 25, 00:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » mašininis sub'as is 2-ų garsiakalbių. reikia patarimo
mašininis sub'as is 2-ų garsiakalbių. reikia patarimo |
Parašytas: 2003 07 19, 13:04 |
Noriu daryti sub'ą automobiliui iš dviejų ŽD garsiakalbių (pvz., iš S-90). Noriu juos det į vieną dėžę tik nežinau ar geriau juos atsukt vieną prieš kitą ar išvest į šonus, dugnais į vidų ar į išorę.. kaip būtų geriau jūsų manymu, kokio tūrio turėtų būti.
Ar daryti filtrus garsiakalbiams ar jungti tiesiai prie stiprintuvo (mašininio), jei reikia, ar tinka standartinis filtras?
Ačiū už patarimus |
Parašytas: 2003 07 27, 23:22 |
bliudus dek kaip nori, bet as manau dek kad magnetai butu viduj abieju. turis priklauso nuo to ar desi faziu invertorius.s-90 bliudaj nesiekia 30cm, taj turis gai buti 60-100litru, sheip tixlei nzn, priklauso nuo konkretaus atvejo, susirask internete yra deziu turio skaiciuotuvaj  |
Parašytas: 2003 08 06, 11:39 |
Mano manymu, geriausia i automobili statyti bandpass"a.
Deze statai bagazineje, o i salona isvedi tik vamzdzius.
Vagim nera pagundos ir skamba pusetinai.
Jei idomu, galiu paskaiciuti su Ak`abak softu. Tik uzbrezk,
mazdaug ka nori gauti. |
Parašytas: 2003 08 08, 14:22 |
| Drasiau, kodel sakai kad su bandpass"u skamba pusetinai? As maniau, kad tai geriau uz paprasta deze? gerai ir tai kad tada nereikia zemiem papildomo filtro (deze kaip filtras). Maziau visokiu filtru, daugiau kokybes. |
Parašytas: 2003 08 08, 21:12 |
Bandpass, kaip ir fazoinvertorius uždelsia fazę per
periodą. Lyginant su uždara deže, žemas labiau išplaukęs.
Bet čia maži niuansai. Gero bandpass"o privalumai: maža
difuzoriaus eiga, akustinis aukštų filtras,kuris nurėžia kraipymus ir didesnis 3db spaudimas.
Be rimto softo neišeis paskaičiuoti.
Bandymo keliu parinkinejant tūrius ir vamzdžius nuklysi į pievas. |
Parašytas: 2003 08 09, 09:51 |
| bliamba nors nesu visiskai zalias sioj temoj, bet man tai kolkas kalbat pauksciu kalba. truputi gal klausima pakeisiu. jei deze is triju sekciju ir viduje dedasi 2 garsiakalbiai (vienas pries kita), vidurine sekcija uzdara. koks turi buti turiu santyki pvz (1,5:1:1,5-pagal sekcijas) ir ar reikia laidus jungti taip kad per viena gala trauktu, o per kita pustu ar kad gautus tamprumas vidurinej sekcijoj ir gapai mustu vienas y kita? |
Parašytas: 2003 08 12, 13:05 |
Ka jus cia nusisnekat. Blt geriausiai yra jungt izobariskai ir det y papraste Ve deze. Nes sudedi izobariskai tai VAS dvigubai mazesnis gaunasi del to gali deze dvigubai mazesne daryt. Odel bandpaso galiu pasakyti kad su 6 bandpasu gali nesunkiai garsekalby susidraskyt je paduosi zemesny nei zemiausias tuninamas daznis. 4 bandpasas neblogai bet kaip ir visi bandpasai jie isleidzia labai siaura dazniu juosta. Ir jie tikrai graziau neskamba uz paprasta Ve deze.
Kas priestaraus gaus y snuky. |
Parašytas: 2003 08 12, 14:15 |
Nū gerai, noriu paklausti, ar žinai kokia amplitude prie kokio galingumo
juda membrana 6-4bandpasse su tom galvom? Sulygink atidavimą ir amplitudes su paprastom dėžėm. Jungdamas galvas į krūvą, laimi tik mažesnę dėžę.Max amplitudė tokiu atveju nesumažėja.
Kad nesudega ritės prie 250W tegul rašo "lievi" gamintojai. Prie kiek galingumo jų takas 5-8mm?
Geriausių profesionalių 18colių galvų magetinis laukas max14mm.
Iššokusi iš jo ritė tik kaista, o garso nėma.
Esu projektavęs ir paleidęs į darbą ne vieną subą.
Noriu paklausti, ar esate čiupinėję EV, Fane, JBL,Peavay galvas?
O mes kalbame apie garsiakalbius, kurių kaina neviršija dviženklės sumos.
Galingoje sistemoje nurėžti infra dažnį būtina ne tik bandpassui.
Su dviem galvom, idėtom skirtingai(vienos magnetas vienaip, kitos priešingai), kompensuoji jų lyginius kraipymus ir turi dvigubą galingumą.
Dėl skambesio, tai žemas ir turi būti mūūū, o bitka yra visos
sistemos visuma. Jeigu viduriai neduoda plaktuko, tai susidaro įspūdis, kad blogai dirba žemas.Ar kaltas čia bandpass? Įvardinkit crossoverio padalinimo taškus.
O jei kalbam kas geriau dirba, akla dėžė ar fazoinvertorius, tai tokiem niuansams reikia ne vieno lituko.
4-6 bandpassa gali padaryti ne su visom galvom. Su S-90 6blogas, o 4 visai nieko. 40-100Hz/ -3db, bendras vidinis tūris 60litrų.
A blogai?
O į galvą siūlyti nemandagu. |
Parašytas: 2003 08 12, 14:51 |
Gerai tarkim nu kad ir bm / alx - 122sp Ve dezeje atkuria nuo 40 iki kol su krosoveriu nuimi tiese / -0dB. Nuo 35 / -3 dB.
Ykisus y bandpasa nuo 40 iki 100 / -3 dB. bet beatas nera tvarkinga sinusoide jo harmoniju yra net iki 150 Hz. Kai naudoji kelias juostas ir krosoveriu padalini tai valio! Bet kai vidurius jungi tiesisi is mago o tik suba nuo stoprintuvo tai jau gaunasi nekas. O del garsiakalbio judejimo tai Fuck MaxSPL kokybe svarbiausia. Geresnio atkurimo nebuna kai grafikas yra tiese. |
Parašytas: 2003 08 12, 16:37 |
Nū ne visai teip. Jeigu jau jaunimui apart bitkės nieko nereikia, tai
geriausia dėti galvą be difuzoriaus, su varžtu,kuris sukasi prie kėbulo.
Mačiau tokį šedevrą. Kaip gražiai viskas dreba mašinoj.
Bet bandpasso didžiausias privalumas ir yra maži kraipymai,
akustiškai nurėžta aukštesnė juosta.
Tai kaip jungti subą? Be crosso?.. Nesuprantu. Viską į krūva ir tegul rėkia.
Sistemos kokybę ir apriboja silpniausias elementas.
Šiuo atveju vidurys, nepajėgiantis atkurti aukšto žemo arba žemo vidurio.
Kala bačka, o ar kala pas ką mžasis būgnelis, tomai?
Geriausia: jungi suba ir tweeterius. Vidurio nereikia.
Ar ne taip išeina?
Kiekvieno reikalas pasirinti tai, kas jam pagal kišenę ir skonį.
Juk daro žmonės ir tokius daiktus
http://home.swbell.net/taama/john.html
http://www.euronet.nl/users/temagm/audio/dipolesub.htm
Nors brangu ir atidavimas žiauriai mažas.
Žmonės klausia, kokias dėžes daryti toms galvom? Aš tik pasiūliau.
Jų teisė rinktis. |
Paskutinį kartą redagavo Anonymous, 2003 08 12, 17:12. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2003 08 12, 17:03 |
| Seip ir viduriam ir aukstam ustenka tu paciu keturiu elipsiu kurias visi taip megsta. Nurezi zemiau 100 Hz dazny oi kaip viduriuoja. O jeigu negraziai skamba su geru softu pertestuoti ymeti mikrafa masinon biskis balto triuksmo ir matai visa atkurimo grafika. Tada belieka su ekvalaizeriu issilyginti duobes ir kalnus. |
