Dabar yra 2024 04 19, 00:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dėl saulės panelių
Dėl saulės panelių |
Parašytas: 2022 03 26, 21:27 |
gnt rašo: |
Mari rašo: |
Ponai... Uzmushat jus pas zhmones kurybishkuma. |
tapyk paveikslus o techninėje kūryboje viskas atsiremia į skaičiavimus, po kurių atšoka 99,9% fantazijų |
Tai žodžiai inžinieriaus, kuris išvis neturi fantazijų . Bet gi ne atominę elektrinę stato. Tai ne milijardinis projektas, kurį reikės priduoti komisijai, ir kuri patikrins visus skaičius po kablelio. Skvarbus inžinieriaus žvilgsnis reikalingas, be jokios abejonės. Tik jų prognozės, atiderintos pagal atomines elektrines, sodo entuziastams negalioja |
Parašytas: 2022 03 26, 22:35 |
As daviau konkretu pavyzdi. DUju generatorius is malku. Butent tokie generatoriai leido karo metais vazinet autobusams ir juos konstravo tikrai be kompu.
Bet kazkodel nukreipiama i sona.
Yra apatinio degimo katilai, aisku jie optimizuoti degimui o ne duju tiekimui kazkur dar. Bet gal galima ta procesa optimizuoti duju generacijai?
Po to tos dujos jau varytu varikli generatoriaus ir tiek ziniu.
Kam to reikia? Na kapstytis darze irgi neapsimoka vieniems, o kiti kapstosi, nes jiems apsimoka. AR neturi ka veikti.
Primetys atominiu bombu, uzeis branduoline ziema... Misko pasikerti ir degini.
Jei bus karas, tai tada gal neapsimoka, soliarkos pas tankistus uz samogona isigysi. Samogono aparatas tikrai padaromas.
O jei soliarkos ar benzino yra tai matematika tokia.
Elektros seimai be sildymo reikia kokia 200kWh i menesi. Dauguma menesiu uzteks saules paneliu. Lieka kokie 4 menesiai, kur reikes kurti generatoriu
800kWh energijos Na imam 900. Tai reikes mazdaug 300 litru soliarkos
600 euru per metus. Nemazai.
Jei LPG tai reikes 400 litru LPG 270 euru
Jei soliarke kainuoja 2 eurus, tai 1kWh kainuoja 65 centai (be amortizacijos generatoriaus)
Jei LPG 0.66 (siandien pyliau) tai 1kWh kainuos 30 cemtu... Jau ne ka daugiau nei naujos kainos...
Malkos... taupus zmones perka visokias isvartas pas eigulius uz labai gera kaina, po to pjausto kiemuose ir taip sutaupo.
Viskas cia labai logishka ir padaroma. |
Parašytas: 2022 03 26, 22:47 |
Mari rašo: |
Jei bus karas, tai tada gal neapsimoka, soliarkos pas tankistus uz samogona isigysi. |
Ale jau visai nupezai, negi nematai kas Ukrainoje dedasi ... |
Parašytas: 2022 03 27, 01:14 |
Mari rašo: |
As daviau konkretu pavyzdi. DUju generatorius is malku. Butent tokie generatoriai leido karo metais vazinet autobusams ir juos konstravo tikrai be kompu. |
nereikia man tavo pasakų apie dujų generatorius
mano a.a. tėvukas po karo tremtyje Sibire pats virš metų šoferiavo su dujų generatorių turinčia "polutorke"
ten su juo tokia knisalynė, kad tu savaitės neištversi
ir malkos turi būti geros, sausos, susmulkintos nedidukais gabaliukais, jokie puvėkai kuriuos gali papigiai nusipirkti girininkijoje ten nepaeis
netgi pokario Sibire, kur medienos niekas neskaičiavo, o tremtinių darbas kainavo kapeikas - tų vadinamųjų gaz generatorių buvo iškart atsisakyta, kai tik atsirado galimybė
Citata: |
jei bus karas ir tankistai sužinos, kad turi samogono - tai gausi automato buože per kuprą ir dykai jiems ne tik samagoną atiduosi, bet dar ir užkandos turėsi papjaustyt
arba nušaus kaip šunį jei kuriam nepatiksi ir tiek žinių |
Parašytas: 2022 03 28, 09:29 |
Mari, su Super'-iu nebendravai pastarąjį mėnesį ? Jis kartais tau neįkando ? |
Parašytas: 2022 04 03, 22:53 |
as manau jei poreikis ziemos sezonui yra butent tinkamas kuras - vadinas reikia daryt to tinkamo kuro atsargas. vasara. kai yra energijos. kai susisintetint patogu ir lengva. kiekiai gi pats paskaiciavai - nedideli - 600 litru. ar ten 270 litru dujomis.
koks tikslas daryt kazkokia duju geberacine nesamone ir kaupt keliasdesimt tonu malku. ar daryt kazkokia garo gaminimo katiline?
esme yra tame - kad malkos(anglis) mazo kaloringumo/energetinio naudingumo kuras. ir tetinka tik sildymui. o koks spiritas/benzinas/dyzelis/riebalai-aliejus/vabdenilis/metanai-propanai-buitanai - auksto kaloringumo/energetinio naudingumo kuras. kuris jau tinka ir elektrai. ir pilna generatoriu. beja ukrainoje irgi tie partizanai generatorius elektros poreikiui naudoja. nesiknisa su malkom.
ir viskas ko tau is esmes reikia = irangos tokio kuro gamybai. pasidarai kuro. ir ziema sunaudoji. isskaidai problema i atskirus etapus.
o tu daba viska komplekte nori daryt iskarto. kas nepatogu ir hemarojus grynas... ta prasme vietoj inzinieriniu sprendimu tu kazkokia nesamone renkiesi. ir dar bandai tai pateikt kaip inzinierizmo minties kazkoki geniju cia regresas , o ne progresas jei ka... nu kaip bezdzione neperka skaniu bananu krautuveje. bet nusiperka bananmedi ir nusiveza ji i afrika, ten laisto, augina ir kazkokius puszalius "savus" bananus bando cia valgyt, atskrisdama etapais lektuvu kiekvienam pavalgymui. va ka tu "isradineji" |
Re: DEL SAULES PANELIU |
Parašytas: 2022 04 13, 21:37 |
aprioris rašo: |
sveiki
ar yra toks komplektas ,kad saules paneles galetu dirbti atjungtos nuo elektros tinklu,bet be akumuliatoriu? |
Labas
Kazkada domejausi yra inverteriai grynai vandens sildymui be akumu, tiesiog sildai vandeni taupai pinigus. Manau dar reiktu palaukti kol atsiperkamumas pasieks 5 metu riba tada galesime galvoti apie tokiu sistemu diegima. Dabar labiau hobis ne praktinis dalykas. |
Parašytas: 2022 04 14, 15:32 |
valentinas rašo: |
Manau dar reiktu palaukti kol atsiperkamumas pasieks 5 metu riba |
Manai, kad prie dabartinių elektros kainų dar nepasiekė šios ribos?
Citata: |
Dabar labiau hobis ne praktinis dalykas |
Vandens šildymui saulės kolektoriai, o ne fotovoltiniai elementai turėtų būti naudojami. Tada viskas kur kas geriau. |
Parašytas: 2022 04 14, 23:31 |
E. Elektrikas rašo: |
valentinas rašo: |
Citata: |
Hmm labai kompleksiskas klausimas negaliu atsakyti vienareiksmiskai. Na jei tu imsi paneles pacias pigiausias manau net ir greiciau potencialiai gali atsipirkti. Bet ta prasme tokia saules energijos jegaine gali uzbaigti savo gyvenima po pirmos krusos ar stipresnio vejo. Pernelyg daug faktoriu. |
Parašytas: 2022 04 14, 23:32 |
valentinas rašo: |
Citata: |
Saules koliaktoriams reikia daugiau aptarnavimo. Matai saule + tenas invertorius sistemose isvengiama akumo kuris irgi kainuoja |
Parašytas: 2022 04 22, 23:52 |
draugelis turi abu variantus. kolektorius ruosiasi ismest dar bande parduot, nes brangia pirko tik fotovoltas.
tu nesuvoki kolektoriu minusu. jie daro didelius kiekius silumos - kuri niekam netinkama. o tokie kaip tu ziuri tik i kieki. dar visokius kwh skaiciuotuvus perkasi kas isvis beprasmiska - jei sistema autonomine, o ne pardavimas-pirkimas...
bet kad tas silumos kiekis netinkamas naudot - tau absoliuciai pofig.
kolektoriai tiesiog nesugeba normaliai susildyt vandens. jie duoda didelius kiekius biski siltesnio nei suliny vandens... bet susildyt iki reikiamo bent 55C - kad isdustu nors legioneles - realiai normaliai niekada nesugeba...
fotovoltas net esant mazai energijos, gamina is esmes kokios nori temperaturos vandeni. nors ir verdanti. jei dozuoji sildomus kiekius. o jei knisiesi su kolektoriais = reikia dar statyt silumos siurbli... kad sukeltu vandens temperatura.
plius ten visokie gliukoliai atreguoja ir patekt gali i geriama vandeni, geriamo vandens tarsa, nusprogineja vamzdynai, chemine-elektrine erozija (net nerzaveika sueda), del cirkuliacijos, dazni gedimai ir kitoks sudas... kruvos sudo kvadratu... ko fotovolte aplamai nera.
kritinis minusas - nesugeba sukelt tempertaturos...(boilery - KUR NAUDOSI VANDENI, o ne kokioj kolboj - kaip megsta demonstruot kvailiams).
bet turi gera BENDRA ENERGETINI nk pries fotovolta kas juokinga man, kai tokie kaip tu paagituoja...
vnz - jei kazko nesupratai - yra tik du variantai geri. arba fotovoltas. arba silumos siurblys - kondisinas koks nors.
kolektoriai nebent debilams... arba kazkokiai pramonei - kur tiesiog svarbu dideli kiekiai. nes NK ju geresnis. nu pvz zuvis jei augina backose. arba baseinus turi. kur nereikia KARSTO vandens. namu vartojime karstas vanduo svarbu, kad butu karstas. o ne daug evergijos kazkokiam skailiuke priskaiciuoja ir istisai drugnas vandenelis kazkoks. su visokiais prirudijimais ir smarve... ten net buna skaiciuoja energija kaip "gaminama" - nors sistema ausina is boilerio i kolektoriu atgal laukan per koki samatioka - nes nepakanka saules ir krenta silumine pusiausvyra...
geriau jam matai viskas kur kas... kolektoriai yra sudu sudas... nepilnaverte sistema. is jos uzdirbt gali tik jei ja pardavineji kitiems ir paskui uzsiimi "derinimu" ar ten "modernizavimu". vartotojui cia pati blogiausia sistema is esanciu rinkoje.
na dar paraboliniai su saules sekimu kokiu gal veiktu kaip reikia... bet kazkaip nemaciau tokiu kad siulytu |
Parašytas: 2022 04 23, 00:33 |
Zamolskis rašo:
Citata: |
kritinis minusas - nesugeba sukelt tempertaturos...(boilery - KUR NAUDOSI VANDENI, o ne kokioj kolboj - kaip megsta demonstruot kvailiams). |
Nusikalbi,zamolski.Esu daręs bent trims kolektoriams valdymą,kuris įjungia cirkuliacinį siurblį kai temperatūra kolektoriuje aukštesnė,nei boileryje,ir daugiau ten nieko sudėtingo.Be to siurblys reikalingas tik tada,kai kolektorius yra aukščiau ,nei boilleris.Ir jokių šilumos siurblių ten nereikia.Saulėtą dieną vandenį pašildo iki 80laipsnių,o apsiniaukusią iki 40.Tik visai nešildo lyjant lietui.
Pirmasis mano konstruotas toks įrenginys veikia be problemų jau gal 20 metų ir jokių problemų neturi -bent pusę metų sildo vandenį už dyką. |
Parašytas: 2022 04 23, 11:27 |
Vikis rašo: |
Zamolskis rašo:
Citata: |
Nusikalbi,zamolski.Esu daręs bent trims kolektoriams valdymą,kuris įjungia cirkuliacinį siurblį kai temperatūra kolektoriuje aukštesnė,nei boileryje,ir daugiau ten nieko sudėtingo.Be to siurblys reikalingas tik tada,kai kolektorius yra aukščiau ,nei boilleris.Ir jokių šilumos siurblių ten nereikia.Saulėtą dieną vandenį pašildo iki 80laipsnių,o apsiniaukusią iki 40.Tik visai nešildo lyjant lietui. |
Normalus vaakuminis kolektorius sildo gerai, bet pardavinejo kazkur elementarius vamzdelius sildomus sauleje. tai gal nuo tokiu pirkiniu isvados, kad nesildo?
Kas link silumos gaminimo pertekliaus - Zamolskis teisus. Vandni pasildyti privaciam namui nedaug kainuoja ir su elektra, o visi tie irengimai daznai kainuoja nemazai. Todel realia atsipirkti gali tik vietose kur karsto vandens poreikis - didelis. Kitur geriau saules paneles kurios lengviau valdomos, energija galima visur panaudot |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
