Dabar yra 2026 05 17, 00:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » IgorPlug-USB [Help]
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
IgorPlug-USB [Help] |
Parašytas: 2006 10 01, 16:20 |
turbut visiems gerai zinoma igor plug usb schema, kaip per usb naudojant AT90S2313-10 mikrovaldikli ir IR receivery galima valdyt pc. Taigi pasidariau programatoriu uzsiprogramavau mikrovaldikli, taciau pajungus prie usb raso kad negali atpazinti irenginio. Kadangi AT90S2313-10 jau nebegamina vietoj jo naudojau attiny2313-20pu. Dariau pagal sia schema http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/images/2313usb.gif kad isitikinciau ar nera litavimo klaidu pora kartu viskas perinkau, bet vistiek tas pats... Gal kam teko susidurti su tokia problema? Nes vistiek gaila numesti viska i sona, norisi kad veiktu aparaciokas, padekit
P.S. *.hex naudojau skirta AT90S2313-10 |
Paskutinį kartą redagavo whydoes, 2006 10 01, 16:25. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 10 01, 16:21 |
_________________ Don't drink and drive, just smoke and fly! |
Parašytas: 2006 10 01, 17:17 |
| Jei naudojai ATtiny2313, tai reikia pakeisti fuses taip, kad naudotų išorinį 12MHz kvarcą. Jei to nepadarysi, niekas neveiks, nes nebus sinchronizacijos. Ar pakeitei Fuses, kad veiktų nuo išorinio kvarco? |
Parašytas: 2006 10 01, 17:42 |
| zinok darbe su mikrokontroleriais nieko neismanau visiskai, tai jei gali apsviesk kaip pakeisti tuos fuse. |
Parašytas: 2006 10 01, 18:03 |
| Naudoji PonyProg? Įeik į Security and Configuration bits. Kad ATTiny2313 veiktų nuo išorinio kvarco, reikia visus CKSEL (CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1 ir CKSEL) nužymėti. Visą tai reikia daryti įsitikinus, kad teisingai prijungtas išorinis kvarcas, kitaip po nustatymų pakeitimų mikrokontroleris gali nebeveikti. |
Parašytas: 2006 10 01, 18:39 |
| okey, o neturi itakos kuria puse jungti kvarca? |
Parašytas: 2006 10 01, 20:35 |
| Vienu zodziu, padariau kaip sakei nuemiau visas varnas nuo CKSEL visu, padariau write, irasiau dar karta usb90s23x3.hex, jungiu prie usb vistiek raso kad ireginis negali buti atpazintas... |
Parašytas: 2006 10 01, 21:35 |
| Jei ir dabar neveikia, tai reiškia, kad reikia perrašyti programos kodą, kad tiktų ATtiny. |
Parašytas: 2006 10 02, 13:38 |
| isbandziau abu *.hex failus vienas toks pats kaip turejau, kitas kitoks bet vistiek tapaty meta errora, dar ten yra *.asm failas, tai kaip suprantu programos source yra, tai su kokiu softu man ji kompilinti, tinka avr studio? ir ar reikia ka nors spec nustatyti kad gerai susikompiliuotu? |
Parašytas: 2006 10 02, 22:03 |
| whydoes rašo: |
o tau errora meta kas? win kai ikisi usb? tai gal ne softe kalte? koki kvarca pajunges? gal nesigeneruoja? su tuo softu lyg ir veikti turetu.. beje gali buti kad attiny2313 neuzprogramuosi su tuo programatoriuje kuris pateiktas tame saite. Kiek maciau ji programina per LPT jungti, ten praktiskai ir jokios schemos nereikia sudetingos, tik pora varzu ir viskas... |
Parašytas: 2006 10 02, 22:17 |
| kai ikisu i usb ir meta kad negali atpazinti, programuoju su ponyprog pasidares com programatorius is schemu archyvo, jei negeneruotu tai vopse ciuju neveiktu, nes nustatyta kad naudoji ji vietoj vidinio kvarco, tai jei neveiktu buciau jau suvares mikruske. Vnz nzn kas darosi, kodel taip gaunas... kompiuterijos forume skaiciau irgi vienas zmogus raso kad irgi tapaty problema su attiny2313, dabar nei AT90S2313 ieskoti nei attiny2313 kur kisti... |
Parašytas: 2006 10 02, 22:24 |
Man ir taspats su attiny2313 gel igor-plug neatpazina  |
