Dabar yra 2026 04 27, 23:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Kuo įpatingi Telia maršrutizatoriai?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Situacija tokia, kad pasibaigė viena sutartis ir dabar ieškausi gal kažko geriau/optimaliau (internetas + TV).
Susisiekiau su Telia. Nekreipiam dėmesio į tai, kad telefonu kalbėjusi mergaitė nelabai įsivaizduoja kas yra modemas, maršrutizatorius ar kita įranga...
Kiek kalbėjau, tai pagal nutylėjimą prie paslaugų privalomas default'as yra nuomotis iš jų modemą ir maršrutizatorių.
Kam reikalingas modemas vedant šviesolaidį telefonu kalbėjusi mergaitė taip ir nesugebėjo paaiškinti, nors aš jai sakiau, kad mano maršrutizatorius turi įėjimą šviesolaidžiui.
Toliau... maniškis maršrutizatorius neva netinka, reikia būtinai nuomotis Telia maršrutizatorių, nes tik jį įmanoma sukonfigūruoti. Taip pat netinka mano kabeliai, reikia būtinai jų "specialaus" kabelio nuo maršrutizatoriaus iki TV priedėlio.
Kas per briedas? Gal kas žinote kuo įpatingi tie Telia maršrutizatoriai? kas per unikalūs kabeliai? Ar čia tiesiog tokiu būdu iškišinėja savus maršrutizatorius?
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Stebuklingų laidų jokių ten nėra.
Vienintelė problema kur nesuderinanumas, gali neveikti IPTV su Jūsų maršrutizatoriumi ir tiek. Internetas veiks su bet kuo.
Jei maršrutizatorius be įėjimo šviesolaidžiui, reikalingas ONT (optical network terminal), jokių modemų nereik.
Dar, jei jų įranga ir kas neveikia, tai atvažiuoja meistriukas ir keičia ar tvarko nemokamai. Už kliento asmeninės įrangos remontą paprašys pinigų arba išvis neužsiims.
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Del tu optiniu keitikliu, modemu ar konverteriu ar media konverteriu... Baigia jau isprotet nuo pavadinumu. Pas mane jau pavadintas Optical Network Terminal. Laukit daugiau pavadinimu.
Tai ten sekantys momentai:
Yra ten priimamas perduodantis daznumai (sviesos spektro, tai bangos ilgiais rasoma). Tai svarbu. Ten kombinaciju daug...
Toliau.
Pakeitus ta optini stebukla - jis neveiks, nes reikia ji priristi prie kito galo. Nzn detaliu, patikslinkit. Bet ten nera kazkoks bukas signalu keitiklis, nes is telekomo gali paziureti net modeli. Reiskia yra rysys protingas
Pas mane keite, nes buvo senas ir veike nestabiliai.
Tai dar buna ir skirtingi optiniu kisuku dydzio standartai, SC UPC, SC APC. Bet buna adapteriai, pas mane paliko toki.
Toliau eina signalas i paprasciausia routeri... ar sudetingesni.
Telekomo routeriai kitaiski, lievai veikia... Manau jie reikalingi jei norit ju TV ar laidini telefona tureti, nes ten naudos spec nustatymu kuriu jums nenores atskleisti.
Jokiu default routeriu nera. Priesingai, jei anksciau ju routeri gaudavai nemokamai pasirashes pplana 24 men. tai dabar
"Reikiamą įrangą siūlome nuomotis iš „Telia“: maršrutizatorius - 3 €/mėn."
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
ONT reikia pririšti pagal jo spec numerį.
Tiesiog prijungus automatiškai prisiregistruoja ir matomas sistemoje, toliau reikia pririšti prie kliento. Čia jau reikia žmogaus turinčio teisę ir prieigą tai daryti. Niuansų yra daug, nesiplėsiu.
Pačiam nieko nesigaus.
Jei pilnai aktyvuotas, galima jungti lan kabelį tiesiai nuo ONT į televizijos priedėlį ir viskas veiks be maršrutizatoriaus.
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Žalias8 rašo:
Vienintelė problema kur nesuderinanumas, gali neveikti IPTV su Jūsų maršrutizatoriumi ir tiek. ...........................
Kodėl? Juk TV iš maršrutizatoriaus eina LAN kabeliu, ką gi tokio įpatingo turi jų įranga, ko neturi kitos įrangos?
Nemanau, kad Telia iš gamintojo užsisako tik jiems skirtą (pagal juos suprogramuotą) įrangą. Juk yra toks dalykas kaip "setings"... Tai jei pasileidžia jų įranga, kodėl netinka mano?
Man tai kolkas matomi 2 variantai: 1) iškišinėja savo šlamštinę įrangą; 2) subiniarankiai meistrai nustatymus moka keisti vieno modelio routeryje...
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Nesu kietas Telia programinėje įrangoje, kad jų ruteriai turi "backdoorą" tai tiek žinau.
Galima manau viską padaryti, priklauso tik nuo noro arba komandos iš viršaus
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Chulio rašo:
1. Kodėl? Juk TV iš maršrutizatoriaus eina LAN kabeliu, ką gi tokio įpatingo turi jų įranga, ko neturi kitos įrangos?
2. Nemanau, kad Telia iš gamintojo užsisako tik jiems skirtą (pagal juos suprogramuotą) įrangą. Juk yra toks dalykas kaip "setings"... Tai jei pasileidžia jų įranga, kodėl netinka mano?
3. Man tai kolkas matomi 2 variantai: 1) iškišinėja savo šlamštinę įrangą; 2) subiniarankiai meistrai nustatymus moka keisti vieno modelio routeryje...
1. Nieko per daug ypatingo. Turi kazkokias butinas galimybes. Ir mes ju nezinome.
2. Taip ta iranga suprogramuota Telia pirkejui. Jei pradetu Telia pati programuoti, tai neapsimoketu.
Settings - nezhinome ir jie nesakys nes nenores problemu, kazkas tuoj prades nulauzinet, na kam tas galvos skausmas.
pacio iranga gal ir tinka, bet kazkas turi nuhackinti tuos reikalavimus ir sttingus
3. Del irangos prakisinejimo. Meistrai nieko nenustatineja is pagrindu. Tai jie ir nezino.
Iranga ju kaip iranga, atitinka kaina ir klientus.
Internetas veikia su bet kuo.
TV normalus zmones turi satelita, o jei reikia laidinio telefono, tai pasiima kur kas geresnese vietose, peoplephone.lt pvz ar dar kur
PranešimasParašytas: 2022 02 12, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Telia iranga nieko gero...Jei stovi ju routeris, pats nesi to routerio adminas, negali turet prieigos prie visu funkciju. Na jie per savo iranga mato kas pas klienta namie dedasi. Paskambini viena diena, jie sako gali jungti savo routeri, paskambini kita diena, melodija pasikeicia, sako nieks neveiks, reikia is musu nuomuotis...Atvaro meistriukas, aiskina kad nemoku tavo routerio sukonfiguruot, bet kas moka- tas padarys, gera nusipirkai...musu tai tikrai nestebuklai....Televizija ten ju tai atskira respublika, buvo kazkur tema yra zmoniu protingesniu uz mane.
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Kazkokios pievos.
Jie duoda toki Technicolor.
TG389ac ar panasu.
Esi adminas, tik jie irgi. Tas routeris aplamai ribotu galimybiu. Bet didziausia problema kad jis viena dieena gali veikti, o kita diena kazkas gali jau neveikti.
Niekas telekomo neklausineja ar galiu jungti routeri. Paimi ir ijungi. Tik reikia suprasti kaip nustatyti. Jie tikrai neateis ir nedarys setingu.
Nezinai - naudoji ju, zinai - naudoji ka nori
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Niekuo ta Teokom/Telia iranga nera ipadinga, gal tik pastoviom problemomis. Aktyvacija/autentifikacija atsirado vos pries kelis metus, nes anksciau uzteko vos pramesti VLAN6. Marsruziatoriuje reikejo tureti suderinama optini keitikli. Bent jau nuo seno gerbiu Cisco[true] ar Mikrotik, ir nesigailiu, nors jie yra ganetinai bugovi.
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tai kaip ir galima būtų padaryti išvadą: telia nenori samdyti normalių meistrų (kurie sugeba atlikti nustatymus kituose ruteriuose), tai tiesiog iškišinėja kažkokią savo įrangą, kuri per 24mėn priverstinės nuomos laikotarpį dar ir pelno uždirba.
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pagrindine priezastis - NSA reikalavimas.
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Chulio rašo:
Kodel Telia turi samdyti kvalifikuotus zmones, jei klientai, dauguma ju visai nenori moketi daugiau, kad kazkoks ciuvakas uzsimanys extra dalyku.
Prisijungi routeri ir pasidarai setingus. Jei reikalavimai minimalus tai ten pats ir pasidarrysi. Jei reikalavimai didesni - tai vel tturii daugiaau ir zinot. Arba samdaisi technika is kokios IT firmos.
Sakysim as kur dirbu, tai irgi turim iranga ir ja siulom, nes visai nenorim visokiu nuotykiu. Dabar tokie baisus laikai atejo, kad specifikacija ir manualai mazai bendro ka turi su veikimu ir galimomis problemomis. Tai daug reiskia patirtis. Kazkas nusiperka kitokia - tai to zmogaus ir problemos jei kas ten nusttos veikti. Uz suderinima vel visai kitokia kaina. Kur musu iranga suderina asmenys, kurie nelabai net supranta kaip ji veikia. Tiesiog ismokinti uzdeti varneles, pasirinkti ir paspausti save.
PranešimasParašytas: 2022 02 13, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
AlgisL rašo:
Neatpazinti skraidantys aparatai...NSA
Laughing
O rimtai tei mes irgi visur paliekame remote access ir klientai patenkinti. Vieniems pofig, kiti zino, kad viskas loginama, tai kazko ten tokio nepadarysi, jei nenori, kad kompanijos neishdrebtu visas sektorius.
Dauguma telios klientu patys suprantate kokio lygio, todel prisijungti ir ispresti 80 procentu be meistro vizito - labai puikus budas sutaupyti ir ishvengti konfliktu.
PranešimasParašytas: 2022 02 14, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Mari rašo:
Chulio rašo:
Kokie dar extra dalykai? Kokie dar didesni reikalavimai? Viskas elementaru, jokių kosminių technologijų čia nėra.
Aš turiu ruterį su 8 LAN išėjimais, Wi-Fi ir su optikos įėjimu - investavau pagal poreikius plius šiek tiek ateičiai. Jei imčiau telia paslaugas, man dar stato dvi papildomas dėžes, kurių darbą gali atlikti mano ruteris. Tos dvi papildomos dėžes yra papildomai užkrauta lentyna (kurioje šiuo metu yra modemas, ruteris ir serveris), papildomi kabeliai (kurių ir taip nemažai), papildomas elektros naudojimas 24/7, nuomos mokestis už nereikalingus daiktus.
Ir problema tame, kad arba telia neturi normalių meistrų, arba priverstinai nuomoja kokio nors "pusbrolio" importuojamą įrangą....
