Dabar yra 2026 06 03, 17:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Pamaisymo ventiliu elektronika
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Gal kas susiduret, kaip ten veikia pamaisymo voztuvu (trieigiu, ketureigiu) servo varikliai...aktuatoriai.
Jei tai mechaninis irenginis, tai sukant galima pareguliuoti palaipsniui, nuo pilno atsidarymo viena kryptimi, iki, po truputi atsidarymo antra kryptimi (pirma kryptis tada po truputi uzsidaro).
Kaip su tais servo motoriukais? As maniau ten kazkokie bus zingsniniai varikliai, duomenu linijos, irgi atidarys kiek reikia...
Realiai ziuriu kad silumos siurblio dokumentacijoje, ir granulinio dokumentacijoje, ju valdymui skirti trys laidai. Neutrale, atidarymo, uzdarymo. Viskas... Jokio griztamo.
Tai kaip ten viskas vyksta pvz reguliuojant grindu sildymo temperatura?
Ar tas uzdarymas vyksta palaipsniui, paduodant trumpus itampos paketus (bet nera griztamo, tai kaip elektronika gali zinot kiek atidaryta)?
Ar tik dvi padetys, atidaryta viena kryptimi, atidaryta kita?
Tai ten laiko itampa pastoviai, ar paduoda kuriam laikui per ta laika turi atidaryti?
O gal jungineja pirmyn atgal ir taip moduliuoja?
Apsvieskite neismananti asmeni kas zinote...
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Sildymo elektronika ir nesako pavarai - atsidaryk 37%. Sildymo elektronika sako man reikia tiek ir tiek temperaturos ir tada vadzias perima PID reguliatorius kuris atidarineja arba uzdarineja voztuva kol jutiklis pamatys reikiama temperatura.
Voztuvu yra ivariu, ir 0-10 ir 4-20 valdymu, ir su atbuliniu rysiu ir paprasti kaip tu minejai - viena laida padavus itampa jis uzsidarineja, i kita atsidarineja. Viduj tik galinukai kurie atkerta varikliukui itampa kai jis pasiekia galine padeti. Tokius dazniausiai ir pastebiu sildymo sistemose.
 Re: Pamaisymo ventiliu elektronika
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Jei "gramatnai" daryti tai grindiniam šildymui yra kolektorius su nuosava "automatika", kuriam neįdomu, kaip tenai pečius kūrenasi.
Jei supaprastinti grindinio šildymo sistemą, tai tik specas prie vietos, matydamas situaciją, gali sudėlioti.
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Idomu cia... Niekur nera aprasyta tie reguliavimo ypatumai, taimingas... analizes ir bandymu kazkiek atidaryti uzdaryti, kaip ten bus bandoma atidrinet.
Minejau pas mane bus 3 sistemos.
1. Silumos siurblys palaikys, jei ijungtas, akumuliacineje 80 litru rysio talpeleje zemutineje dalyje nustatyta tempartura (20-35 priklausomai nuo salygu)
2.Granulinis - malikinis palaikys irgi toje talpeleje jei veiks 35 laipsniu temparatura.
3. Pati silumos sistema, jei toje talpeleje bus bent 20 laipsniu, prades pumpuoti vandeni konturu ar keliais kol patalpos pasieks reikiama tempertura. Tai cia pamaisymo gal nereikia, siurblys gali reguliuoti?
Bet vis tiek, idomu butu paskaityti kokia info apie tuos voztuvus ir ju reuliavim ir naudojimo sistemoje ypatumus
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Supratau minti, man jau patare atskirti pecius nuo sildymo.
O del specu... tai ka tas specas gali patarti matydamas nupjautus radiatorius vamdyna ir siukslyna rusyje. Viska reikia nuo nulio padaryti
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Šiaip jau ir vien tik malkinį katilą, ne kožnam pabažnam, pavyksta tvarkingai aprišti, šildymo sitstemą sudėlioti, o tu nori tris šilumos šaltinius sujungti, per forumo patarėjus ... Very Happy
Tau reikia rimto speco ir prie vietos, kad jis situaciją matytų.
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
https://term.lt/Konstruojam_ladomata/
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Mari rašo:
Kiek stebejau zmones, tai nemaciau nei ant vieno kaktos ispausta "Rimtas specas". Manau tokie jau senai isvyke ar dirba rinktiniuose objektuose uz atitinkama atlyginima. Tai jau siaip kazkur jie nevaziuos... O ir ko jiems vaziuoti, jei sistemos dar nera...
Malkinis katilas, jei vien mechanika - tai reikia patirties... O kur jau siurbliukai - tai viskas paprasciau... Daugiabuciame sudejo siurblius ir tie jega varineja vandeni per neaiskaus buvio tarybine sildymo sistema... Visos problemos baigesi.
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Tamsta apie vienus specialistus galvoji, aš apie kitus. Very Happy
Giliniesi, nori pats sudėlioti ir apjungti tris šilumos šaltinius į vieną visumą, o santechnikas tik tam, kad atvažiavęs triūbas nusriegtų, pakulų pavyniotų, sujungimus užpresuotų ir t.t. Very Happy
Oi, patikėk, sužinojimas, kaip veikia tos pavaros, nei trupinio nevertos, apjungiant, dėliojant šildymo sistemą. Wink
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Cia gi ne kosmosas. Grindyse suvynioti vamzdziai, jais teka siltas vanduo - viskas syla. Nedarom kosmoso is paprastu dalyku.
Jei kur biski bus per siaura, tai siurbliai pavarys vandeni, o jei per dideli vamzdeliaii tai sumazini srauta.
Zmone man pasiule viska ispresti per maisymo talpa, na ta mazyte kur naudojama silumos siurbliui, akumuliaciniam atitirpinimui.
Ten atskirai katilai atveda siluma iki tam tikros temperaturos, jei truksta - duoda daugiau, jei sumazeja, nutraukia.
O sildymo sistema ima siluma is tos talpos.
Koks ten bebus specas, jis mates visokiu dalyku. Bet nebutinai va toki varianta. Reikia kad tas psecas dar ir smegenu turetu ivertinti kitoki sujungima, o cia jau labai dideli reikalavimaii ne visi atitinka. Tokie specai paprastai nuseda rimtose organizacijose kur rimtos sildymo sistemos ir teen normaliai jiems sumokama
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Kokia ta talpa? 80 litrų?
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Mari rašo:
Taip. Tokios uztenka atitirpinti silimos siurblio lauko bloka jei apledes.
Ji sake puikiai tarnauja kaip jungtinis mazgas.
Malkiniam granuliniam dar bus 1t akumuliacine iki 90 laipsniu, bet po jos stoves 35 laipsniu konturas i ta talpa tai ta akumuliacine tik malkiniam granuliniam
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
O kam tau dvi atskiros talpos? Jei bus tonine tai ja ir isnaudok silumos siurbliui, diena kai lauke daugiau silumos gali ir paakumuliuot pigesne siluma.
Nors is kitos puses tai nelabai suprantu kam granuliniam katilui tokia talpa, man pilnai pasitarnauja viduje katilo integruota talpa, tiksliai net nezinau, gal 100 gal 200 litru. Pecius pats kai reikia uzsikuria ir gesinasi.
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
TomasK rašo:
Ta 80 litru stoves 35 laipsniu konture, o didele bus iki 90 laipsniu konture. tik granuliniame. Nes jos paskirtis issaugot daugiau silumos ir leisti laisviau veikti granuliniam malkiniame rezime, kai reguliacija ribota.
O ta akumuiacine 80 l tik siurblio atitirpinimo tikslams. Ir minimalaus srauto uztikrinimo tikslams.
Gaunasi paprastas valdymas.
PranešimasParašytas: 2022 01 31, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Jau geriau su žmona pasitarę blynus kepkit, nes kai sukursi šildymo sistemas, tai nei likusio gyvenimo neužteks, nei pinigų pakaks, ją perdarinėti. Very Happy
Akumuliacinė talpa granuliniam katilui yra bereikalingas balastas, kuris duos energetinius nuostolius. Jei granulinį katilą planuoji retkarčiais kūrenti malkom, tai akumuliacinė talpa nuostolinga.
