Dabar yra 2024 03 29, 17:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Generatorius HECHT IG 1100 suveikia apsauga be apkrovos
Generatorius HECHT IG 1100 suveikia apsauga be apkrovos |
Parašytas: 2022 02 21, 20:30 |
str rašo: |
Jau žinau daug palyginus su tuo, ką žinojau.
Prieš ardydamas noriu diržą nupirkti, bet kaip žinoti, kuris mažiau kvapą skleidžia. Pardavėjas tikrai nesupras tokio klausimo. Jis pasiūlė už 19. Ar tai nebus labiausiai kvepiantis?
https://www.autoaibe.lt/search/?q=VkmV6PK1893 |
Čia tai klausimas, joooo
Teks pačiam ieškoti, ar tos medžiagos turi kvapą ir koks gamintojas iš kokios medžiagos gamina.
https://youtu.be/ZT0jn1HPy34?t=75
Tik dėl kainų, vertėtų pasižiūrėti pigiausiosdalys lt bei girilio internetinėje parduotuvėje. Girilio puslapyje susidedi ir nuvažiavęs pasiimi. Šiaip į girilį nuvažiavęs, brangiau sumokėsi.
Kai nuimsi diržą, pasitikrink vandens pompos, vairo stiprintuvo (jei ne elektrinis) skriemulius. Ant drelės ar kokio suktuko užsidedi šepetį ar beleką kitą ir priglaudęs prasuki skriemulį nedideliu greičiu, kad matytųsi ar lygiai sukasi, ar nėra buktuoti. |
Parašytas: 2022 02 21, 22:36 |
gnt rašo: |
diržą - Continental
kitas dalykas, kad greičiausiai dar kažko reikės ir tada bus du pirkimai, bereikalingas laiko ir pingų leidimas |
Ačiū.
Niekada to nedaręs, tegu pirmas nuėmimas pasimokymui bus. Laikas ir pinigai pas mane kitaip skaičiuojasi. Nuvažiavimas į miestą keletą dienų sveikatos atstatymui kainuoja. Tai per kurjerius perku. |
Parašytas: 2022 11 27, 12:28 |
Ačiū visiems už pagalbą, bet diržo taip ir nesugebėjau pakeisti. Neradau ką atsukti, kad nusiimtų. Išdžiuvo keliai, išmokau lėtai per balas važiuoti. Išardyti ir nesurinkti būtų labai negerai be mašinos.
Bet atvarė man kitą Ford Focus 2000m. Tris mėnesius jokių bėdų, o prieš savaitę sustojus po 5 min neužsivedė. Meistras sakė, kad stuktelėjo per baką ir atstrigo kuro siurblys. Ar yra koks būdas pataisyti nelendant į baką? Arba gal galima Webasto siurbliuku variklį maitinti?
Važiuoju dažniausiai vakare ar naktį, tai sunku būtų pagalbą prisišaukti jei stuktelėjimas nepadėtų.
Pažiūrėjo mano generatorius.
Citata: |
Einhell RTPG2500, pirktas iš kelintų rankų prieš 5 metus. Dirbo ilgiausiai, tik dažnis krisdavo apkrovus 2kW ir purtydavosi labai. Prieš pusmetį sustojo bedirbdamas ir nesitraukia virvutė. |
Nesugedęs, sako, tikriausiai sudrėkęs ir prišalęs buvo.
Citata: |
KRAFT&DELE Professional KW6500JBH pirktas naujas prieš pusmetį. Atšalus orui sunkiai kurdavosi, sunaudojo viso gal 4 kanistrus benzino 1kW galingumu ir normaliai išjungtas daugiau neužsiveda nei starteriu, nei virvute. Sukasi labai lengvai. |
Vožtuvus keisti reikia.
Citata: |
Naujas generatorius HECHT IG 1100 tik užvedus ar po kelių minučių suveikia perkrovos apsauga net jei visai neapkrautas. Kartais bando minutei duoti įtampą, po to vėl suveikia apsauga, kartais sukasi tuščiai visą valandą.
Kai temperatūra -8° ar žemiau, pusvalandį padurniavęs pradeda tvarkingai dirbti kol kuras baigiasi. |
Kažką padarė su žikliorium, veikia, apsauga nesuveikia be apkrovos. Tiesa nebandau apkrauti 230 išėjimą, pasijungęs laidus prieš inverterį akumų krovimui |
Parašytas: 2022 11 27, 12:59 |
Nors turiu naujesniu automobiliu, vienas visureigis dyzelinis, kitas benzininis, bet vazineju su seniena bulka kurioje yra dujos.(pirmos kartos bet ima nedaug)
Su benzu joje irgi problemos, siurblys sugedo, bet jis apacioje po baku, tai nusipirkau shrote uzh 10 euru ir pakeiciau. Bet dar kazkas su padavimu benzo, nes per daug varo, gesta. Uzkurti galima tada ant duju perjungi.
Sekancia vasara shrotas po liubomu, tai damushineju.
DVi kuro rushys labai reikalingos, pigiau ir atsarga. Ir pora vazhiuojanciu mashinyciu kaime reikia turet. Pora, nes net naujausiose visko gali nutikti.
Ir generatoriu pora veikianciu reikia turet. Nieko nepadarysi. Patinka ar nepatinka |
Parašytas: 2022 11 27, 17:29 |
str rašo: |
.................. diržo taip ir nesugebėjau pakeisti. Neradau ką atsukti, kad nusiimtų. |
atsukt tereikia tik variklio apsaugas, kurių kiek suprantu pas tave nėra
uždedi raktą ant įtempėjo ir pasuki į viršų, įtempėjas atleidžia diržą ir nuimi laisvai pirštais
priėjimas iš apačios, todėl reikia duobės, arba teks domkratu pasikelt mašiną ir voliotis ant žemės
Parašytas: 2022 11 27, 19:12 |
str rašo: |
gnt foto, o aš video.
Automobilis ne toks, bet pats principas, kaip diržas atlaisvinamas.
https://youtu.be/1_LjVmpowRo?t=96
str rašo: |
Tris mėnesius jokių bėdų, o prieš savaitę sustojus po 5 min neužsivedė. Meistras sakė, kad stuktelėjo per baką ir atstrigo kuro siurblys. Ar yra koks būdas pataisyti nelendant į baką? |
Kažkada bratka turėjo tokią bėdą tik su kitokia mašina. Tai atjungdavo siurblio jungtį ir nuo mažiuko akumo atvirkštinį maitinimą trumpam prijungdavo. Porą ar trejetą kartų taip darė ir po to pradingo tas siurblio strigimas. |
Parašytas: 2022 11 27, 22:50 |
Mari rašo: |
Pilnai tenkina turimas transportas ir generatoriai. Barokameros reikia. Pagerėjus sveikatai gal ir poreikiai išaugtų.
Ir vadybininko reikia, kad surastų kas padaro tai, kas man per sunku. Kažką panašaus:
We are looking for dedicated, fun, enthusiastic individuals to join our wonderful team.
No experience required! So, what are you waiting for? Have a read through our job specification and if you think you're right for our team, please apply!
Personal Assistant Hertfordshire/Rickmansworth
Are you looking for a varied and rewarding role? Do you want to make a difference and help people achieve their goals?
BeesHive Community is looking for a Personal Assistant to join our team to support a young woman with complex needs to lead a fun and independent life and support her to reach her full potential, through both practical and emotional support. This role is based at her purpose-built house in Rickmansworth, Hertfordshire.
Duties
The duties and responsibilities of a Personal Assistant are unique and varied... |
Parašytas: 2022 11 28, 14:46 |
rammas rašo: |
Ačiū, suveikė, kitą kartą, jei ką iškart į forumą rašysiu. |
Parašytas: 2022 11 28, 15:07 |
gnt rašo: |
siurbliui greičiausiai bus sudilę inkaro lameliai, tokiu atveju tiktai keitimas |
Keisti atšilus tik galėčiau. Žiemą nesugebėsiu išvėdinti salone prisigėrusių kvapų.
Pabandžiau šiandien degimą junginėti, nejungiant starterio. Po 10 - 15 jungimo po kapotu pasigirsta tylus tarškėjimas 1 - 2s. ir sekantį kartą siurbliukas nepasileidžia. Grandinė nenutrūksta, kai nesisuka srovę ima 17A.
Gal tai susiję su tuo, kad buvau išdeginęs beveik iki nulio ir įpyliau 5l nuo praeitos žiemos kanistre laikyto benzino. Po to pravažiavau 10km ir sustojęs neužsivedžiau. Dabar jau šviežio pilnas pripiltas. |
Parašytas: 2022 11 28, 19:16 |
beprasmiška čia spėliot, kas gali būti
daug kas gali būti, kol neišimsi - nesužinosi
pasakysiu tik, kad važinėjimas pustuščiu baku - dažnu atveju siurbliui peilis
jis turi būti pastoviai apsemtas
teoriškai - tai užtikrinama įkišant siurblį į gudrios formos plastikinę talpą, kuri visada pilna kuro, net jei bake belikęs vienas kitas litras
praktiškai - tai senose mašinose ta talpa dažnai praranda sandarumą, pvz banaliai įskyla plastmasė
tada kuras joje nesilaiko ir siurblio šepetėliai, kolektorius ir viršutinė įvorė/guolis dirba "sausu" režimu, ko pasėkoje labai greitai sudyla
pas tave irgi gali būti ant tiek sudrožta įvorė, kad inkaro korpusas prilimpa prie magneto ir jis nebeprasisuka
o jei kada prasisuka - tai tada jau sukasi iki sekančio sustojimo
išvada paprasta - senai mašinai reikia pastoviai laikyt įpiltą bent pusę bako |
Parašytas: 2022 11 28, 19:18 |
str rašo: |
rammas rašo: |
Tas suveikimas gelbėja, jei kokia šiukšlė pakliuvo, bet jei yra sudilimas, kaip rašė gnt, tai tuomet tik siurblio keitimas, nes strigimas bus nuolatinis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
