Dabar yra 2024 04 25, 14:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Generatorius HECHT IG 1100 suveikia apsauga be apkrovos
Generatorius HECHT IG 1100 suveikia apsauga be apkrovos |
Parašytas: 2022 02 18, 18:33 |
Žiūri į knygą, o matai špygą ... kurią tau hecht rodo.
Kaip nedešunta, kad tas hecht yra tik etikečių gamintojas ir klijuotojas ir tai dar kažin, etiketės irgi gal Kinijoj gamintos.
Grandinių galandinimo staklės hecht 9230, Lenkijoje Faworyt FE230, NAC SHE230-F, gali ir dar kažkokių pavadinimu būti. Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje Winzor PROFI METALL ES009, CHAMPION C2001 ir tiesiog galandinimo staklės. Tai čia kas sudėta, maža dalis, kiek visokiausių pavadinimų prigalvota toms pačioms staklėms.
Tai yra iš kitaisko molio, Oregono kopija, rašo profesionalios, o iš tikro klederai su kaistančiais varikliai, nors ir asinchroniniai. Pagal kokybę iki Oregono tai kaip iki Mėnulio .... |
Parašytas: 2022 02 18, 19:31 |
Mari rašo: |
rammas rašo: |
Scheppach Hs 730. Tenai rašo, kad variklis 4,5kW, o realiai tenai yra apie 2,5kW galios sukimo ir 2kW "šildytuvo". |
Perdedi.
Tokiam pritaikyme 80 proc efektyvumo tai negali tiketis. |
Apie kokius efektyvumo pritaikimus čia spangsti? Tas tavo atrastas fokietis sceppach, kad atpiginti gaminį, pjūklą uždėjo ant variklio, tačiau tokioje konstrukcijoje, variklis apriboja pjovimo disko darbinę dalį. Todėl ir įkišo mažą špygą, kuri pjovimo metu gauna dvigubą perkrovą.
Panašiai yra su kompresoriais, kur 4kW variklis, netoli 8bar., prieš išsijungiant kompresoriui, pradeda imti sroves 15-16A, lyg 7-8kW variklis. Pakeičiau į 5,5kW ir srovės nukrito iki 11-12A ir variklis vos šyla.
Parašytas: 2022 02 18, 19:36 |
Taip miela, kad skaičiuojate dB, mano komfortu rūpinatės. Bet aš triukšmingoje katilinėje keletą metų dirbau, aš ramiai miegu, kai šalia antis medžioja.
Ir pakartosiu jau tolyn nuplaukusį klausimą.
GT rašo: |
str rašo: |
Ir dar klausimas ne visai į temą.
Ford Focus 1 pervažiavus per balą dešiniais ratais krinta įtampa iki 11,5V (matuota pridegiklio lizde), bet krovimo lemputė neužsidega. Po minutės sausu keliu atsistato 14,8V. Traktoristas pažiūrėjęs sakė, kad dirželis gal net per daug įtemptas, guoliai nekliba, kad dėl ant laidų patekusio vandens taip.
Kur reikėtų ieškoti gedimo? |
Uzpila generatoriu, kuris ir yra desineje puseje. O tikriausiai nera plastmasines variklio skyriaus apsaugos is apacios... Siaip del tos minutes nekrovimo nereikia imti i galva, daugeliui masinu taip buna. |
Ačiū.
Geriau, kad to nebūtų, dabar tenka apie 10km per balas važiuoti. Nusėda akumas. O dėl ko tai atsitinka, dirželis praslysta, guolis užstringa, ar taip sukostruota generatoriaus apsauga, kad gavęs vandens išsijungia? Prieš atsistatant įtampai girdisi cypimas. |
Parašytas: 2022 02 18, 19:39 |
str rašo: |
Slysta diržas.
Reiktų baisaus dalyko - chemijos ... gal padėtų paprastas purškiamas silikonas, pvz motip 500ml.
Nuo buktuotų skriemulių, kurie greitai suėda juostinį diržą - prapjauna kiaurai, padeda daug geriau, nei visokie tenai antipraslydimo purškalai. |
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2022 02 18, 19:47. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2022 02 18, 19:43 |
Mari rašo: |
Žalias8 rašo: |
Iš kur toks Hondos garso lygis - 90db?
Tai rašykite 105
Jei akyse nesate matęs, nereikia pliurpti kas tik galvon šauna.
Visiems generatoriams matuojamas garso lygis už 7metrų ir jis yra
Operating Noise Level (7m) dB(A) 57
Esant 1/4 apkrovai garso lygis 52 db
Lietuvos atstovo puslapyje rašo 70db
Jei kalbame apie LWA - tai kitas garso parametras, kurį ne visi gamintojai nurodo.
Tyliausias iš visų kiek esu girdėjęs, nekalbant apie specializuotus stacionarius
O lauke laikys ar lovoje apsikabinęs miegos, čia jau savininko reikalas |
Gazety pisali...
As tai ziuriu gamintojo puslapi
https://en.hecht.cz/hecht-ig-1100-single-phase-inverter-generator
Hladina akust. výkonu LwA (dB) 95
Sound pressure level LpA (dB) 80,2 |
Na saraje chui napisana a tam drova lezhat
Skaitom gamintojo instrukciją ir matome 67db
https://cf.hondappsv.com/files/OM/OM000195GLOBAL/36ZT36310_Eng_print.pdf
Gero savaitgalio |
Parašytas: 2022 02 19, 11:37 |
rammas rašo: |
str rašo: |
Slysta diržas.
Lengva pašaipėle dvelkia. Dantų gydytojams gražiai išsprendė tepalinę problemą. Jei iš turbinos bent kažkiek tepalo patenka ant danties, jų darbas praranda prasmę. Plombos nelaikys. Ir sukonstravo jiems grafitinius kompresorius.
Pradžiai reikėtų įsitikinti, ar tikrai slysta dėl blogo sukibimo. Gal guolis stringa, gal generatorius kaip stabdis veikia. |
Parašytas: 2022 02 19, 14:49 |
str rašo: |
Lengva pašaipėle dvelkia. |
Anaip tol, kiti net važtų atlaisvinimo purškalus purškia, bet tenai ganėtinai agresyvus skystis diržui, o silikonas tik "suminkština", uždaro poras ir vanduo neturėtų į diržą įsigerti ... galvos neguldau, nes konkrečiai "šlapios" problemos neteko turėti.
str rašo: |
Stringantis guolis per porą dienų arba koks 100 km nuvažiuota ir jis užstrigtų. O prieš užstringant turėtų pradėti garsiai "šauktis pagalbos".
Generatorius ištisai veikia kaip stabdis, kai per jį teka koks 20-30A ... skaičius, kaip De Mikas sako, iš šiknos trauktas, nes neaišku dyzelis, benzinas. |
Parašytas: 2022 02 19, 21:29 |
str rašo: |
jei guolis stringa - tai kartą ir visam laikui
tau paprasčiausiai praslysta gavęs vandens
būtinai reikalinga apatinė variklio apsauga |
Parašytas: 2022 02 19, 22:02 |
gnt rašo: |
Jei be apsaugos važinėja, matyt trapecinis diržas yra ... per pelkynus, purvynus, juostiniam būtų greitas kapec.
Tai čia vienareikšmiškai tik apsaugą situaciją gelbės. |
Parašytas: 2022 02 20, 01:25 |
str rašo: |
Ačiū. Diržą irgi reikia keisti?
Stiprus vėjas, galėjau užkurti ir pabandyti vandens užpilti. Tikrai matosi, kaip sulėtėja. O ką reiškia cypimas sauso diržo? Sklinda nuo kažkurio kito skriemulio. Jis rudenį atsirado, tada miškovežių išartu smėliu važinėjau.
https://youtu.be/tdnmEXRepWg |
Diržas padėvėtas, bet įtariu kad neseniai keistas, nes dar užrašas matosi.
Labai įtariu, kad bus kažkoks skriemulys, mažą truputi buktuotas. |
Parašytas: 2022 02 20, 02:37 |
str rašo: |
nuimi diržą ir tikrini pasukinėdamas ranka, kurie škyvai nešvariai sukasi - juos reikia keisti
vandens pompa irgi gali cypt, iš įrašo sunku suprast, reikia gyvai čiupinėt
pas tave diržas juostinis, bet koks smėlio ar purvo patekimas - peilis ir diržui, ir skriemuliams, kurie su kantais, nusitrina labai greitai
nuėmęs diržą pažiūrėk ir generatoriaus škyvą, gal tam škyvui jau senai mišios, o tu vis dar važinėji su praslystančiu, kantukų profilis žiūrint iš šono turi būti taisyklingo trikampio formos
o čia sudilimo pavyzdžiai
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
