Dabar yra 2026 07 02, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » akumuliatoriaus pakrovimas
akumuliatoriaus pakrovimas |
Parašytas: 2021 11 26, 18:18 |
jei šį akumuliatorių pabandyčiau krauti su automobilinių akumuliatorių pakrovėju... ne sprogtu akumuliatorius? ( iš signalizacijos išlupau aš jį)  |
Re: akumuliatoriaus pakrovimas |
Parašytas: 2021 11 26, 20:07 |
Jei lipdyti, tai geriau patikimesnę schemą:
https://ingo99.webs.com/slacharger.htm
Bet geriausia Lidl'e patykoti ir nusipirkti įkroviklį.
| paused rašo: |
| jei šį akumuliatorių pabandyčiau krauti su automobilinių akumuliatorių pakrovėju... ne sprogtu akumuliatorius? |
Koks tas automobilinis įkroviklis? |
Parašytas: 2021 11 27, 22:57 |
| Pakrovėjas DC 12 /24 V ,max 30 A, battery capacity 60 iki 250 Ah . Tai ir galvoju ar ne raus jei prijungsiu šitokį. |
Parašytas: 2021 11 27, 23:20 |
| paused rašo: |
Tai ką užrašei, teikia tik nuspėjamą info. Nežinau ar juose yra kažkokios įtampo "stabilizavimo" schemos, teisingiau abejoju. Jei tas įkroviklis tiesiog transformatorius, tai to prijungto akumo jis "nematys" ir ant akumo net min įkrovimo rėžime turėsi 15V, gal net 16V ... o įkrovimo srovė jau priklausys nuo akumo iškrovos lygio ir likutinio talpumo, na dar aplinkos temperatūros, turint galvoje, kad ne prie minus 10 laipsnių įkrovimas. |
Parašytas: 2021 11 28, 20:47 |
Kazkoks slamstas pagal isvaizda. Is serijos tu senu. Galima sugadinti akuma lengvai net normalu.
Moderniski ikrovejai krauna itampa 14V pridedii ir palieki, akumas pasiima kiek reikia. Siaip ta itampa priklauso nuo temperaturos. svyruoja 14.1-14.4 ribose.
Pas mane pakroves duoda iki 14.5V bet matuoja srove, jei srove sumazeja. tai nusprendzia kad ikrautas ir atjungia.
Toliau.
Paprasti itampos saltiniai daznai turi atbulie charakteristika. Paprasius daugiau sroves jie pradeda mazinti itampa tai iskrauto akumo nepakrausi |
Parašytas: 2021 11 28, 21:10 |
| Mari rašo: |
Jei vietoj supratimo, šlamštas galvoje, tai tikėtinas akumo sugadinimas, o šiaip tai geras daiktas, jei naudoti jį pagal paskirtį. |
Parašytas: 2021 11 30, 13:33 |
| paused rašo: |
Tą akumą geriausia krauti 13,8V įtampa. Galima naudoti ir tą gargarą, bet reikia prijungti per LATR'ą ir išėjimą nustatyti ~13,8V ar išėjime naudoti 13,8V stabilizatorių. O gal užtektų nuosekliai kokią halogenkę prijungti. Ir stebėti, kad nepakiltų įtampa virš 13,8V. Pradėjus kilti - išjungti. |
Parašytas: 2021 11 30, 17:03 |
| hencia rašo: |
| Tą akumą geriausia krauti ... |
Čia vienas iš galimų variantų.
Bet šitiems brudams yra tik dvi salygos: temperatūra ir srovė. "Senam puvėsiui" yra galimybė perkaisti ir netikėtai driokstelti net paliktam budinčio krovimo rėžime dėl vienos cėlės vidinio užsitrumpinimo. Bet tai labai retas atvejis, man pasitaikė tik vieną kartą, kad akumas išsipūstų ir rūgšties kvapą paskleistų. Dažniausiai jie nebepriima krovimo srovės, nepriklausomai nuo įtampos. Želatina ten džiūsta, oksiduojasi ir net bandymas atgaivinti (skysčių dozavimas) būna kaip nabašnikui klyzma - tik tam kartui.
paused: bet kuo gali pasikraut su priežiūra, įvertini nusidėvėjimo laipsnį, kad žinotum maždaug kas kiek laiko pačiupinėt. Kartais pas juos po kiek laiko krovimo srovė sukyla, reikia to saugotis. Jei tikiesi ateityje jį eksploatuoti - ant jo abu rėžimai surašyti. Jei galvoji palikt dirbt be priežiūros ir bijai sprogimo - temperatūrinė apsauga būtina. |
Parašytas: 2021 12 07, 22:15 |
geras cia pakrovejas, kai reikia normaliai greit ikraut tiesiog iskrauta starterini akuma. darbe tokius ir panasius naudoja. pajungi - jei srove iskart bent 6-10A valgo - nu tai pakrauni kelias valandas ir sutvarko problemas. kur "palieka" dalbajobai darbininkai ko nors neisjunge ir numete masinas - tyyypo "tvarkingai pastatem", o ryta verkia - "sugedo" kazkas, nebesikuria...
viduje niekjo ten tera. trafukas/diodu tiltukas/lydusis saugiklis is galo paprastai-bet cia ziuriu versija priekyje/ampermetras. 12/24v jungiklis trafo atsakas perjungia. jei gerai pamenu - antrinej. o tas "min-max berod papildoma gabaliuka pirmines jungineja. dar ten kartais buna viduje tokios tipo "lemputes" - sroves ribotuvai kazkokie, bet cia panasu su indukciniu sroves ribojimo automateliu.
stimpa dazniausiai diodu tiltas. kai pradeda "specoialistai" - tie patys darbinikai dalbajobai - krokodilus trumpint ir saugikli uztrumpina - o tada pakeicia i "nesudeginama - patobulinta". bet ju pilna pirkt. nors pas mus durniams stengiasi neduot tokios "sudetingos" ir "intelektualios" naudojime irangos po raktu paprastai. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
