Dabar yra 2024 03 28, 12:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Silumos siurbliai is elektronikos perspektyvos. Pagalbos
Silumos siurbliai is elektronikos perspektyvos. Pagalbos |
Parašytas: 2021 10 06, 18:11 |
TomasK rašo: |
Tai jis ir taip naturaliai kaups ta siluma jei namo varza normali, nereik to daryt priverstinai. Ypac jei kalbame apie pora laipsniu tai investicija niekad neatsipirks. 1m3 betono akumuliuodamas 2 laipsnius tures ~1kwh energijos. Mano galva tai yra niekalas. |
Teisingai.
Tik tu silikatiniu plytu yra name apie 100 kubu. Ir jos jau sumurytos visai kitokiuu tikslu. Nereikia nieko investuot.
Tai jau 100kwh energijos. Visai normaliai tam kad pasinaudot naktine daugiau.
SU naktine yra daugiau niuansu. Vienas is ju, reikalingas didesnis galingumas, o tai reiskia keliais tukst didesne silumos siurblio kaina.
Be to jau mineta galimybe, kad nakti tempertura gali but zemesne.
Todel ir turi but galimybe lanksciai spresti, kur kas naudinga, o kur neverta zaisti |
Parašytas: 2021 10 06, 18:26 |
Na tai pasirasyk savo algoritma silumos ukiui ir valdyk siurbli, kiekvienas ju tikrai turi DI external valdymui. Realiu laiku analizuoji oro temperatura, apsiskaiciuoji teorini cop ir pagal situacija keli arba zemini setpoint. Darbas studentui, tik algoritmus sugalvok pagal save. Loginiai kontroleriai siais laikais kainuoja 200-300eur kuriam programa parasysi per savaite. |
Parašytas: 2021 10 06, 18:33 |
Ir pilnai valdomu silumos siurbliu yra, pvz nord duck galima valdyti per modbus. Tikrai ir nemazai kitu galima per can arba modbus. Mane specifika ne silumos siurbliai, bet retsykiais tenka susidurti, tad konkreciu modeliu nepasakysiu. Pats asmeniskai esu nord duck pajunginejes keleta tai surinkimo kokybe patiko, ir garantuoju, kad per modbus valdosi nes tempiau laidus jam. |
Parašytas: 2021 10 06, 19:05 |
Sauliucka rašo: |
Na, niekaip man nedašunta, kam šildantis šilumos siurbliu reikia svaigt apie betoną.
Ar čia tik šiaip, temos palaikymui |
taigi karkasas neislaiko jokios silumos kai nesildai. iskart vyksta atsalimas.
o jei siena betonine - vyksta silumos atidavimas. ir tik po to atsalimas.
silumine varza nestabdo atsalimo proceso. ji tik rodo proceso greiti. leciau susalsi ir tas prasides is karto
siltinimai ar karkasai nekaupia silumos.
medis pvz neblogai kaupia dregme, o ta dregme gali sukaupt kazkiek silumos. bet tai viskas...
o va isildytas muras veikia kaip silumos balansavimas.
tik pas mus debilai uzvelina visada sildymo sezona bent menesi. persaldo mura. viska iseikvoja. o tada pradeda sildyt... ir kol dregme issivaiksto, susibalansuoja rezimas, pelesiai nustoja daugintis - serga visi bent po menesi masiskai... ir juokingiausia - nieko nesutaupo...
apsiltintas muras sita procesa tiesiog nukelia i kazkiek veliau... sutrumpina sildymo poreiki. bet ir ten velina sildyma atsisukt...
TomasK rašo: |
Zamolskiui - jei tu bulve, ir tau gerai ziemot 10 laipsniu temperaturoje tai tada ok.
Zodziu nustokit svaigt su betonu, jo ir talpa maza ir laidumas prastas. Geriau irengti vandens talpa po zeme, tarkim 100m3 metrų (5x5x4) ir kai saules yra su kolektoriais ji sildyti iki kokiu 80 laipsniu. Su silumos siurbliu po truputi traukiant is jo siluma . |
tu ne taip supratai kazka - ka as bandziau pailiustruot. pas mus bulvem rupinasi geriau nei paciais savimi ar savo namu.
del tu 10 laipsniu - suprask kad jei tu negyveni name istisai - pvz palieki viska numetes ir isvaziuoji i uzsieni dirbt pusmeciui, kad uzdirbt ant malku. tai kas tau geriau - palikt kazkoki karkasa supuvimui. ar palikt murini nama, su pakankama izoliacija, kuris neatsala iki minuso - nes sugteba pasiimt is zemes per pamatus daugiamete siluma. temperatura nukrinta - bet zemiau +5 niekada. pats save "apsisaugo". su pasyvia sildymo sistema.
sita galima net be pamatu organizuot. imt pvz saules energija is kokios nors oranzerijos pietinej pusej. yra ir tokiu variantu. bet Lietuvoje nelabai tinka - ziema sauletu dienu mazai - nepatikimai veiks. cia zemyniniam klimatui tas veiktu gerai. o pas mus su pamatais gerai veikia. nors energijos kiekiai mazesni - bet stabilesni.
del tos backos - cia geras variantas. bet ne taip reikia. ta backa sildyt reikia su isoriniais pozeminiais konturais. o namui imt su silumos siurbliu. kai sildyt reikia. nes kai imi be akumuliacijos - apsala vamzdeliai. ir gaunasi kaip vamzdeliu apsildymas ledu... backoje tas nenutinka del turio. isskirt reikia letuosius ir greituosius sildymo ciklus. ko niekas nedaro - nes vel taupo kazkur kazka... nes darbo daug, o pelno motuotojams mazai ar "visi taip daro" ir as papuginsiu...
o kur tu paminejai visokias "saules" - cia papildomi energijos iliejimo saltiniai. dubliavimas pirminio silumos saltinio.
as aplamai nesuprantu - kam tu ten net kwh skaiciuoji - kai ten yra tik akumuliatoriaus silumine talpa... jei tu rezimu neisgausi - nieko tu ten neprikaupsi... koks skirtums kad akumuliatorius 10000kwh prie kazkokio lempinio darbinio rezimo kuri tu susigalvoji jei tu neturi energijos saltinio - kuris ta 10000kwh ten ides is eterio energija stebuklingai nenukrinta... ar ufonautai neatskraidina... |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 10 06, 19:34. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2021 10 06, 19:31 |
Talpa sildai saules kolektoriumi per sezona kai yra saules ir pridedi papildomai nuo kokio sausio vidurio kai saule vel pasirodo. Is pozeminiu konturu gali pridet tada kai jau is talpos isciulpta viskas ir joje likes tik kokiu +5 vanduo. Tik klausimas ar to reikia ir ar investicija atpirks patirtas islaidas. |
Parašytas: 2021 10 06, 19:40 |
TomasK rašo: |
tikrai ne. taip neveikia.
neimanoma sukaupt backoje reikiamo energijos kiekio. ji sprogs nuo karscio nes ji per maza. net jei 100 kubu bus.
bet sita silumos kieki galima sukaupt zemeje.
vasara reikia sildyt butent kontura. atkurt grunte daugiamete siluma. tuos suknistus 11 laipsniu. niekas sito nedaro - nes yra debilai. isjungia vasara sildyma - nors jis faktiskai nemokamas. sunaudoja daugiamete geotermine siluma per ziema. per kokius 2-3 metus. o paskui sedi ir verkia - kad geoterminiai sudinai veikia... "kazkas sugedo" ir pan... nors patys ta suda ir padaro. atkas kazkada jei turesi proga geoterminio kontura prie namo pavasari. suledejimas apie kontura net iki metro buna. ir paskui tas ledas guli ten po zeme puse vasaros... ar net pamatus kilot pradeda... medziai net nustimpa virs kolektoriu...
o su saules kolektoriais ziema tu turesi tokius nedidelius silumos kiekius - kad jie patys save vos atsisildys... ar i minusa varys. vat ziema juos ir reikia isjungt. net silumos siurblius reikia isjungt, kai cop nukrinta zemiau 2,5-3... nes beprasmiski jie jau tada...
va jei sitai kada suprasi - gal ir pasistatysi kazka naudingo
kubas malku yra grubiai 100-200 kubu backos realios galimybes...
bet backa komfortiskas valdymas, o malkas reikia degint, dziovint, nesiot ir t.t.
jei tu skaiciuosi tik energetinius naudingumus - tai jokios backos niekada neatsipirks... bet as ziuresiu kaip tu visa gyvenima knisiesi ir juoksiuosi kad tu bezdzione kazkokia tampanti pagalius ar gyvenanti pomidoru siltnamy... |
Parašytas: 2021 10 06, 19:53 |
Nu ka neveikia. Yra formule: kiekis kg x temp. Skirtumas x 4,2 / 3600. Jei sildysi vandeni iki 80 ir atvesinsi iki 5 gausi delta 75C is ko gali paskaiciuot kilovatvalandes.
Grezini sildyt po ziemos taip pat teisingas sprendimas, tikrai i nauda.
Esme, kad gali suburt ta sistema pacia efektyviausia ir idealiausia, bet nieks pinigu moket nenores nes paprasciausiai neapsimoka ir isleisti pinigai negrazina tiek naudos. Kiek man praktikoj teko susidurt tai tokius dalykus sau leidzia tik dideli turtuoliai kurie neskaiciuoja pinigelio, bet nori parodyt visiems savo mandras katilines ir kaip jie isleidzia po 25 eur per menesi 250kv namo sildymui. |
Parašytas: 2021 10 06, 19:58 |
TomasK rašo: |
nu joo. isildysi tu backa su konturais iki 80 laipsniu... kai 10-20 litru centralinio katile nesugeba 65 laipsniu palaikyt istisai kurendami diena nakti...
gal tu nustok cia varinet savo nesamones teorines...
as kelis projektus zinau, kur turi pasistate vokieciai-austrai-sveicarai backas. ten jei 45 laipsnius uzkelia - jau vos ne rekordas. o siaip orientuokis i kokius 30-35 laipsnius... max.
o va is zemes konturo net prie minus 5C dar gamina siluma. konturui is esmes net kokiu +4 +6 yra idealus rezimas. o jei tu daug zemes su gyvatukais prikasiojes ir ten turi +11 - tai tu bosas savo name.
pofig man tie turciai... ziurim geriau saves ir ka mes galim. kontura gali susikasiot kastuvu. gali etapais. daug kas po kelis konturus turi. giluminis grezinio tipo nera butinas. jis gerai jei i vandenini sluoksni ikisi gala nebent. bet ten gresmes uzterst ir pan. as labiau linkes i pavirsinius ir koki spirita paleist cirkuliuot
o backa laviau del tarpoines kontroles ir patogumo. nebutinai name ja det. salia namo gali pakast. sudams ikasa. o sildymui uzdrausta - ar kas? kuo tau ten sudetingiau? buna pvz juriniai konteineriai kokie- backos tipo- nerudiojantis. toki naudota imetei i duobe ir uzkasei, gal kokiu 15k viskas kainuotu. ar is pienovezio. ar isvis plastikini koki traidenio kokio |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 10 06, 20:08. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2021 10 06, 20:08 |
zamolskis rašo: |
Tas nesugebėjimas išlaikyti aukštos katilo temperatūros yra neteisingame katilo "aprišime" arba blogai sureguliuoti srautai, per keturšakį pamaišymo vožtuvą. |
Parašytas: 2021 10 06, 20:13 |
rammas rašo: |
ne tame problema.
sildymo sistemos dideles. ir akumuliacines dideles. srautai ten kanalizaciniu vamzdynu dydzio... o jis skaiciuoja pagal taskini sildyma isivaizduodamas kad tai kazkoks karsto vandens ruosimo boileris...
as galiu pasakyt karsto vandens sakykim srautai buna kokiu 20 kubu ziemos sezonui. o sildyme apsisuka kokie 2000-5000 kubu... o energetiskai islaidos ir tam ir tam kokie 1500 ir 2000 atitinkamai |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 10 06, 20:15. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2021 10 06, 20:30 |
TomasK rašo: |
Nu tai tu prasuk nors ir milijona kubu, jei per kuba nuimsi po 0,1 laipsnio tai energetiskai finale gausi ta pati kas prasukt 1000 kubu nuimant 10 laipsniu. |
ir kas?
bet to nera praktikoje.
jei i zeme varysi tuos savo +80, nu tai paspartes tiesiog silumos sklaida i aplinka ir vistiek nusistoves balansas. tik ne +11. o sakykim koks +12-13C. ir atgal nebesusigrazinsi. o apsiltint kontura, kad taptu silumos saugykla, jau brangu.
supranti su namo pamatais/sienom tu ta gauni ir kaip pamatus ir kaip saugykla. as tik pigius praktinius variantus ziuriu, o ne kosmoso teorinius projektus - kur tu ten skaiciuoji |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 10 06, 20:35. Redaguota 1 kartą |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
