Dabar yra 2026 06 24, 03:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Silumos siurbliai is elektronikos perspektyvos. Pagalbos
Silumos siurbliai is elektronikos perspektyvos. Pagalbos |
Parašytas: 2021 09 24, 13:42 |
Gavau parama isirengti silumos siurbli su boileriu. Iki 16kW.
Nagrineju cia dokumentacija jau galva paskaudo.
Specifikacijas kol kas paliekam, ten daug maz aisku.
Kaip su elektronika?
Paimame Mitsubishi, Hitachi, Daikin... Gal dar kazka ne prancuzu ir ne kitaicu. Is tu ziuriu
Sakysim ar ten galima pasirinkti riboti naudojama elektros galinguma? (Kad pasalus kristu busto temperatura o ne pradetu siurbti elektra).
Ar yra kokia galimybe duoti signala kazkur, kad reikia sakysim pasirinkti ar salti ar padidinti elektros vartojima ar isijungti koki alternatyvu malkini kattila.
Ar galima nustatyti, kad naudotu naktine elektra?
AR tie dalykai galima valdyti komandomis ar reikia DIPus viduje perjungti ?
Ar yra kokie dokumentuoti protokolai valdymo, kad butu galima integruot sistemas i koki ismanu nama.
Na i ka patarsit ziuret is elektronikos poziciju? Nesinori nusipirkt daikto, kur paskui supranti, kad tik kankintis su ribotom galimybem.
Sakysim labiausiai elektroniskai draugiska firma
Ar gal zinot kokia firma kur zmones ismano? |
Parašytas: 2021 09 24, 18:39 |
| magas48 rašo: |
| Salciau gyvenk maziau suksis skaitiklis. Ypac kai saltas ziemos periodas. |
As jau gavau geresni patarima. Apkurenti nemokamu kuru, tai yra krosnyje deginti senas padangas. Kura pristato nemokamaii ir dar aciu pasako, kad paimi.
Bet gal griztame prie elektronikos silumos siurbliuose |
Parašytas: 2021 09 25, 09:48 |
| zamolskis rašo: |
pagal mane ten kompresoriai greiciau pareina negu elektronika panasu tas pats kaip saldytuvuose. tema beprasmiska. |
Tema ne apie elektronikos patikimuma o apie skirtingas galimybes valdyti rezimus (konkreciai naudojant naktine elektra, toliau ribojant galinguma, dar suderinant su kitais silumos saltiniais).
Taip pat apie valdymo komandu dokumentavima... Versus valdymas kazkokiom bespoke programelemis ir devaisais. Nu ir kaip toki irengini po to integruoti?
Technines galimybes parasytos silpnaprociams, sakysim WiFi modulis siulomas. Tai as rusyje Wifi zona turiu irengti? O jau tinklo kabelio pajugti neina?
Kompresorius Daikin lyg 15 metu resursas, tai man uzteks. Saldytuvai kai kurie neblogai laiko |
Re: Silumos siurbliai is elektronikos perspektyvos. Pagalbos |
Parašytas: 2021 09 25, 13:14 |
| Mari rašo: |
Taupymas ... tai čia kaip pirkti naują X6 ir naktį važiuoti į degalinę dujų užsipilti ...
Sukišk visus jutiklius į termosus ir veiks šildymo sistema "constant" rėžime, nereaguodama nei į lauko bei vidaus temperatūras. O kai troboje bus šalta, pasikūrensi minkštu kuru - padangom ir senais batais.  |
Parašytas: 2021 09 25, 13:37 |
| rammas rašo: |
Taupymas ... tai čia kaip pirkti naują X6 ir naktį važiuoti į degalinę dujų užsipilti ... D |
Atsibusk!
Dujos ziauriai pabrango, tai dabar prabanga.
Karo metais maciau automobilius malkomis vare. Tokiems turetu ir mokesciu nebut nes atsinaujinantis kuras. I X6 gal tikrai neverta det duju generatoriaus is malku... Nors X6 vargu ar verta tureti vaziuojant duobetais LT keliais
O del automatikos, tai megstu tik tokia kuria esant reikalui galima pajungti i rankini rezima. |
Parašytas: 2021 09 26, 09:32 |
Dėl integravimo tai greičiausiai reikės kokios išplėtimo plokštės ( mėgsta taip pasidaryti papildomų), kad galėtum pasiimti modbus, bacnet'u. O poto jau per valdiklį darykis ką nori. Ar išvis įmanoma komunikaciją su jais tai negaliu pasakyti, neteko domėtis šilumos siurbliais tuo klausimu.
Jei integruojasi tai registrų sąrašo paprašai ar susirandi ir integruojies į savo sistemą. |
Parašytas: 2021 09 26, 21:07 |
draugelis kazkoki lygtai su siemens valdymu turi - tai siuntineja ji nx istisai. sake nesivaldo kaip nori, pradeda ten kazkokius grybus pjaut. nesidomejau konkreciai - bet kaip supratau ir softa bande perrasinet ir dar kazka. problema kazkoks nepakankamas tikslumas davikliu ar jautrumas. nu bet ten labai toks navatnas noretojas visokiu "galimybiu" pas ji daug visokiu sildymo sistemu. tai va tokio nepirk - viskas ka galiu "rekomenduot"
reiks paziuret kokie darbe stovi - ten du kazkokie skirtingi. vasara vesina tai puikiai o va sildo tai tik tas dvi sales, kitur neuztenka. bobos sala ir pastoviai bliauna kad per salta. reikia elektriniu sildytuvu joms dar (pastatas kiaurokas ).
o kokiu funkciju tu ten nori? kad per intera valdyt? |
Parašytas: 2021 09 26, 22:48 |
| zamolskis rašo: |
Na as statau ta siurbli tik sekantiems atvejams:
1. +2 +12 laipsniu lauke. Turetu efektyviai sildyti.
2. -8 + 2 laipsniai lauke - priklausomai nuo sveikatos, nuotaikos, elektros kainos. pasirinksiu granulinis ar silumos siurblys. Ar turesiu sudeginti kokios medienos.
3. Zemos temperturos. naudosiu tik granulini ar malkas (jei butu problemu su granulem ar lyshnos medienos). Silumo siurbli jungsiu jei jau paslikas lovoj gulesiu ir granuliu nebus kam ipilti.
Tai va kazkaip reikia ta realizuot, kad butu galimybes perjungti
Dar.. noreciau labiau isnaudot naktine elektra. Vel, jei nakttimis nebus zymiai salciau, kas paverstu niekais pigesnes elektros naudojima.
Va nortusi kazkaip valdymo galimybiu.
Internetu valdymas tai nedomina, bet aisku geriau per ethernet tinkla nei visokiais bespoke laidas... panashu kad teks laidais. |
Parašytas: 2021 09 27, 09:32 |
| Mari rašo: |
Nėra, nebuvo ir nebus.
Visi pardavėjai yra 3,14zdabolai, kurie (iš techninės pusės) praktiškai nesupranta ką pardavinėja. Montuotojai - servisistai rekomenduoja tai, kas jems didesnius pinigus neša. Dėl aptarnavimo pastarieji linksta link Daikin ir Nibe, jei jų atstovaujami pardavėjai prekiauja šių kompanijų gaminiais, bet neprisipažino, ar čia dėl serviso įkainių, ar dėl to, kad lengviausia prie agregatų prilysti ir reikalui esant juos pakeisti.
Dėl valdymo - standartinę funkciją (start-stop termostato kontaktai) turi visi, kiti pribumbasai - priklausomai nuo konkrečios modifikacijos. Pasak "profesonalų" - vieni modeliai turi galios apribojimo galimybę pagal gryžtamą temperatūrą, kiti varo iki užduotos temperatūros ir atsijungia.
Tipo: "pasakyk praėjusių metų konkretų modelį, mes pasakysim ką jis gali. Dėl naujų modelių dar nemontavom, bet turėtų ten būti daug maž tas pats..."
Manau, kad adatos po nagais ar karštas lituoklis nelabai būtų pakeitęs atsakymų variantus.
p.s. reliausias variantas - prieš perkant išsireikalauti iš pardavėjo vartotojo instrukciją. Ne reklaminį bukletą, bet būtent konkretaus modelio. |
Parašytas: 2021 09 27, 10:21 |
| Mari rašo: |
su "naktine" - jei vakare - tai dar nieko. buna daug dregmes ore. bet jungt siurbli ryte visiskai neapsimoka - nes apserksnijes buna - ir nifiga nedirba, nes dar salti pats varai. ir kol neatsyla arba nenukaitina pasildymas, gaunas kad pats papildomai sildai lauka
siaip ten buna distancinis pultelis ir gali nustatyt norima palaikyt patalpoje temperatura. pagrindine funkcija. keli tik mygtukai. o va "kaip ta daro" - kokia nors "firmine paslaptis". pagal mane efektyviausias variantas kai labai didelis lauko radiatorius ir nedidele galia paleidi. taigi reikia funkcijos, kad programintusi temperatura pagal koki paros grafika, sakykim kas valanda. va to manau reikia ieskot. jei nori su "naktine" zaist.
| hencia rašo: |
| Gal ne į temą, bet ką daro oras-vanduo šilumos siurblys, kai nebepakanka galingumo šaltą žiemos dieną? Įjungia tenus, kurie šildo vandenį? |
siaip daba ziemu saltu nebera - ir tokie atvejai pasidare reti  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2021 09 27, 11:00. Redaguota 3 kartus(ų) |
